SUB autocostruito sotto sedile
Re: SUB autocostruito sotto sedile
#101
Altra cosa, i progetti per me sono il decidere altoparlante e volume di caricamento, ed eventuali tubo se reflex. Se per progetto tu intendi il taglio dei pannelli per la costruzione , bhe insomma basta un pò di geometria elementare....
#102
Dude, una cosa è sicura, la simulazione a te o di una tua bozza di progetto non la faccio.....al limite prima che l'utente la realizzi, per non fargli perdere tempo la potrei controllare. ;)
#103
niko ha scritto:Altra cosa, i progetti per me sono il decidere altoparlante e volume di caricamento, ed eventuali tubo se reflex. Se per progetto tu intendi il taglio dei pannelli per la costruzione , bhe insomma basta un pò di geometria elementare....
Niko, ti ho detto che è tutto scritto, nero su bianco.
Il *progetto*.
Con tutti i dettagli che puoi desiderare, e pure molti di più.
Se ancora non lo posto è per non mettere troppa carne al fuoco prima del tempo.
Magari non si riesce a recuperare i volumi, ed allora si lascerà perdere e sarà meglio impegnarsi nella ricerca di altre soluzioni
Poi, se proprio interesserà, alla fine posterò anche quel progetto, ma solo quando si sarà risolto il lavoro per Mark, dato che farlo prima equivarrebbe a perdere tempo su argomenti inutili.
Ti ho detto che se del caso "ti facciamo fare la simulazione", non perché non ci sia un progetto, ma perché ci sarebbe eventualmente da utilizzare nuovi altoparlanti, quindi con parametri non del tutto uguali, e pertanto necessiterebbe di qualche revisione, che io non posso fare non avendo il software.
Edit by Mod
#104
niko ha scritto:Dude, una cosa è sicura, la simulazione a te o di una tua bozza di progetto non la faccio.....al limite prima che l'utente la realizzi, per non fargli perdere tempo la potrei controllare. ;)
Ahahahah, apoteosi.
La simulazione non la fai a me, ma a Mark, nel caso.
Edit by Mod
drews
#105
Messaggio da drews »
Ieri dopo aver ripulito tutto quanto da battibecchi vari, mi ritrovo oggi da capo a dodici.
Questo e' l'ultimo avvertimento!
Il prossimo che sgarra si dovra' fare una settimanella di vacanza.
E su!
Andrea
MarkGreyDJ
#106
Messaggio da MarkGreyDJ »
drews ha scritto:Ieri dopo aver ripulito tutto quanto da battibecchi vari, mi ritrovo oggi da capo a dodici.
E su!
Andrea
Grazie! :)
#107
Mark, parliamo di cose serie.
Quei bei disegnini che hai fatto dei possibili box, riesci a quotarli un po' meglio come misure interne?
Anche come diagonali, se possibile.
Bisogna ricavare... vediamo... in prima approssimazione diciamo una quindicina di litri per stare sicuri, cercando di non andare sotto i 12-13 in ogni caso.
Poi ci vuole lo spazio per mettere all'interno della camera più ampia, quella tra le due traverse, una paratia su cui montare i due wf, uno affacciato all'altro. Eventualmente anche inclinata, fa nulla.
Paratia che ovviamente ha da essere come minimo qualcosa di più di 17x17cm (ossia l'ingombro esterno medio del cestello di un 16cm).
Per il condotto, se necessario utilizzeremo la famigerata estensione verso il posteriore, vedremo dopo in che modo.
Ma se non c'è lo spazio per la paratia con i due woofer affacciati, bisogna lasciar perdere e pensare ad altro.
#108
Dude ha scritto: Cioè, non sai neppure lontanamente di cosa io stia parlando, non hai il benché minimo appiglio per sospettarne l'inconsistenza, ma parti lo stesso allo sbaraglio nell'accusarmene preventivamente.
Al contrario di te, per esperienza sò che un puscpull in simmetrico non ci entrerà mai sotto il sedile, e se lo devi mettere nel baule, rispetto a altre soluzioni reflex o chiuse, occupi molto spazio per che cosa ??? Per perdere l'efficienza di un 16 nonostante ne usi due ??? Dude, lascia perdere che non è tua materia preferita il carico acustico di un sub....... -.-
Cmq se volete che non intervengo, basta che non mi tirate in ballo.
Drews, gradirei che togliesse tutti gli insulti gratuit, di tutti, anche miei.....anche se vedo che qui non se li fa mancare nessuno.
MarkGreyDJ
#109
Dude ha scritto:Mark, parliamo di cose serie.
hanno tutti come altezza interna circa 12 cm... non ci starà mai una paratia dentro! :)
volendo posso eccedere in questa maniera rispetto alle traverse... così il sub verrebbe posizionato nella parte "alta" del box, quella verso il sedile... qui non avrei problemi di spazio per il woofer se non in altezza dove ho circa 12 cm... (nel pannello dove c'è il puntino rosso per capirci)
Se invece io sfrutto appunto il discorso del prolungamento oltre la traversa, con un 16 ci sto nella parete a fronte del cruscotto...
ed avrei anche un discreto litraggio...
Le misure INTERNE di questo box sarebbero le seguenti...
Ed avrei un litraggio di 18.8litri considerando una lunghezza di 34cm...
qui avrei litri ma devo verificare che i due prolungamenti non disturbino troppo chi sta seduto! :)
quello dietro potrebbe essere anche eliminato per quel che conta una fessura da 3cm per 34, no?
Eliminando la basetta dietro arriverei ad avere queste dimensioni e 16,20 litri circa...
Che disastroo! :D :hahahah: @_@
#110
MarkGreyDJ ha scritto: hanno tutti come altezza interna circa 12 cm... non ci starà mai una paratia dentro! :)
Uhm, 12 cm sono pochini, sì, ma si può provare inclinando la paratia.
Guarda qui sotto e vedi se riesci a trovare una configurazione in cui "A" sia circa 20cm e "B" circa 15, giocando sia con l'inclinazione del pannello che spostandosi lateralmente rispetto alla posizione dove li ho messi io, che è casuale, scelta giusto per far vedere cosa intendo.
Se intravedi la possibilità, ri-scalati e ri-orientati quest'altro disegno qui sotto, in funzione di quei 148mm segnati, e vedi se riesci a piazzarlo là dentro, in qualche modo.
Sub Mark 02.jpg (5.77 KiB) Visto 1199 volte
Se infine riesci a farcelo stare, non è ancora finita, perché avremo bisogno di circa 7 litri da una parte e 4 dall'altra.
Preferibilmente i 7 a sinistra (verso cruscotto) ed i 4 a destra, verso la fessura.
L’allegato dddd.JPG non è più disponibile
No, non ci stai, i 16cm hanno un ingombro totale esterno di circa 18cm, in media.
MarkGreyDJ ha scritto:Ed avrei un litraggio di 18.8litri considerando una lunghezza di 34cm...
Beh, 18,8 sono più che abbondanti, per questo progetto.
MarkGreyDJ ha scritto:qui avrei litri ma devo verificare che i due prolungamenti non disturbino troppo chi sta seduto! :)
Certamente, ma finché non la fai, la cassa, è difficile da valutare...
MarkGreyDJ ha scritto:quello dietro potrebbe essere anche eliminato per quel che conta una fessura da 3cm per 34, no?
Eh no, non per questo progetto.
Anzi è quasi essenziale, una sorta di chiave di volta.
MarkGreyDJ ha scritto: Eliminando la basetta dietro arriverei ad avere queste dimensioni e 16,20 litri circa...
L’allegato Cattura.JPG non è più disponibile
No, dai.
Se sono davvero 16 litri, e si riesce a posizionarsi internamente con quel pannello, ci sono buone speranze. :)
MarkGreyDJ
#111
Dude ha scritto: Se intravedi la possibilità, ri-scalati e ri-orientati quest'altro disegno qui sotto, in funzione di quei 148mm segnati, e vedi se riesci a piazzarlo là dentro, in qualche modo.
Ci starebbero le misure da 15 e 20 ma non i due woofer
Hanno si un ingombro di 18cm, ma il 16 che ho io è una misura interna del box quindi potrei tranquillamente fare un foro da 148...
e c'è anche da considerare che in quella zona sopra al box non dovrei aver nulla se non il sedile, quindi potrei aggiungere ipoteticamente un paio di cm in altezza :)
#112
Ahia, peccato.
Certo, le chances non erano elevate, ma era interessante cmq provarci.
Nessuna possibilità di "bombare" adeguatamente il "soffitto" inclinato, immagino...
Ora vedo se riesco a verificare sulle misure reali dei wf oggi disponibili, se cambia qualcosa, altrimenti bisognerà abbandonare l'idea, purtroppo.
Sì ok, ma tu onestamente te la senti, di mettere il cono di un woofer affacciato sulla zona dove gli possono arrivare delle sonore "taccate"? sì ok, ci metti la griglia, ma anche quella, prima o poi...
drews
Re: R: SUB autocostruito sotto sedile
#113
Niko ho provveduto ad editare tutto quanto (spero). Se qualcosa mi è sfuggito è perché sono con il telefonino.
Mi raccomando adesso, che non ho tempo di leggere riga per riga e di fare il censore.
MarkGreyDJ
#114
Nessuna possibilità di "bombare" adeguatamente il "soffitto" inclinato in quanto devo lasciar scorrere il sedile... Già cosí non so quanto effettivamente si potrebbe muovere avanti e indietro... Perchè io son 1.90 e mia mamma 1.55, quindi c'è la necessità che si muova completamente avanti e indietro... T_T
E per il woofer a disposizione di piedi, penserò ad un rinforzo adeguato nel caso venga scelta quella disposizione:)
Dal lato guida nessun problema, i piedi stanno sui pedali e quindi è ok:)
Dal lato passeggero boh, griglia e magari un paio di quelle staffe che si mettono nei sub da baule...
#115
Ah no?
Sotto NESSUN sedile?
Sei onniscente, capperi.
E ad ogni modo, era un tentativo che ci stava di fare, visto che Mark palesemente freme dalla voglia di fare questi box sotto sedile, ed allora perché mai non tentare con qualche" sfida impossibile"?
Mica l'ho data come certa, la soluzione, anzi al contrario ho precisato fin da subito che, in mancanza di determinate condizioni, non se ne faceva nulla.
Ed ora non te ne uscire che "si faceva prima ad evitare del tutto, che tanto si vedeva che non ci stava", dato che non si vedeva per un bel niente.
Ed era divertente provarci.
Cioè, renditi conto, hai montato tutto 'sto casino perché ci stavamo divertendo a fare prove.
Ma chi ti credi di essere?
Non fai altro che criticare e giudicare gli altri, e per giunta non in base a fatti concreti, ma a quello che a tuo insindacabile giudizio è giusto o sbagliato.
Ah, si scrive push-pull, non è peccato mortale se ogni tanto correggi i tuoi strafalcioni.
niko ha scritto: e se lo devi mettere nel baule, rispetto a altre soluzioni reflex o chiuse, occupi molto spazio per che cosa ??? Per perdere l'efficienza di un 16 nonostante ne usi due ??? Dude, lascia perdere che non è tua materia preferita il carico acustico di un sub.......
Indicami dove avrei proposto di mantenere il carico simmetrico in baule, avanti.
Ecco qua servita un'altra delle tue stupide uscite gratuite.
E dire che ho persino scritto che, per soluzione a baule, concordavo con te di fare un box e risolverla così senza tanti sbattimenti... ma niente, sei così accecato che hai ormai un solo scopo, darmi dell'incompetente, e tutto il resto non conta.
Quanto poi a cosa sia mia materia, non preoccupartene, che tanto non lo sai davvero.
niko ha scritto:Cmq se volete che non intervengo, basta che non mi tirate in ballo
Ma rotfl, niko, sei incredibile, ad ogni post superi i limiti, qui siamo alla fantascienza!!!
NESSUNO ti ha tirato in ballo, sei tu che insisti!!!
niko ha scritto:Drews, gradirei che togliesse tutti gli insulti gratuit, di tutti, anche miei.....anche se vedo che qui non se li fa mancare nessuno.
Te li compri tutti, con moneta sonante.
Macellaio.
Ed ora ben venga il ban, dai, così finiamo in bellezza.
Ultima modifica di Dude il 19 nov 2014, 14:24, modificato 1 volta in totale.
MarkGreyDJ
#116
Dai, smettetela entrambi e finitela qua... -.-'
#117
Ah no?
Macellaio.
#118
Dude io non lo sò cosa ti rode, avevo chiesto di non tirarmi in ballo se volete che non intervengo....
E cmq continui con offese varie, vabbè.....
Entrando nel merito, siccome leggo superficialmente i tuoi strafalcioni, non avevo chiaro se il puscpull lo proponevi per il sottosedile e o il baule.
Cmq progetto pressoché inutile come sub, a meno che non sia un sub con i meno -3-db sui 60-70-hz se per te è un sub, auguri.....
Cmq nei simmetrici la parte bassa viene caricata dal volume chiuso, e qui hai un 16 in 4-L chiusa e la risposta viene alzata dalla camera reflex, quindi poca discesa.....con l'aggravante della perdita di sensibilità di uno dei due 16, in pratica due 16 affiancati rimangono con la stessa FS, Vas doppio, sd doppio rispetto a uno, è quindi sensibilità a più 3-db.....in puscpull hai sempre la fs uguale, Vas dimezzato, sd come fosse uno, è sensibilità come fosse uno......per questo appena hai proposto questo accrocco scappava da ridere..... XD
Ps, progetto vecchio che andava incontro a necessità vecchie, se lo vedo nel dettaglio e lo simulo te lo smonto ancora prima di proporlo...... -.-
Ps, la sd è la superficie del cono.
PPS, siccome questa discussione mi è andata a noia.....non chiedetemi altri chiarimenti su puscpull e simmetrico, vi potete informare su qualche libro, o sul web in qualche sito specializzato in acustica e o carichi acustici. Di nuovo Ciao.
MarkGreyDJ
#119
e, senza complicarmi troppo la vita, qualche sub profondo meno di 10 cm che lavori in 12-14 litri?
arriverei a poter avere anche un 25 con sti parametri... ed avendone anche uno per sedile potrei rinforzare bene i bassi, no?
Cosmic
#120
Messaggio da Cosmic »
MarkGreyDJ ha scritto:e, senza complicarmi troppo la vita, qualche sub profondo meno di 10 cm che lavori in 12-14 litri?
Pioneer TS-SW841D?
http://www.pioneer.eu/it/products/archi ... /page.html
Auto:Volvo C30 D2
Torna a “Subwoofer”
