Problema Steg 75.4 Qmos
Ho comprato da poco uno steg usato, appena montato ho subito riscontrato un problema.. Si accendono una luce rossa e una luce verde che sarebbero quella della normale accensione e quella della protezione.. Cosa potrebbe essere?
Re: Problema Steg 75.4 Qmos
Prova a sconnettere le altoparlanti dall'ampli e vedere se rimane in protezione
- bravohiend
da manuale la doppia illuminazione indica una protezione termica oppure un cortocircuito sulla linea altoparlanti...inizia quindi a controllare i collegamenti su questi ultimi
Rimane in protezione sia con gli AP attaccati sia staccati, non ha mai suonato in mano mia purtroppo.. L'ho collegato che già dava questo problema.. I collegamenti dovrebbero essere giusti in quanto ho attaccato un altro 4ch difianco e quello funziona perfettamente, lì ho fatti uguali i collegamenti..
- bravohiend
Facci vedere i collegamenti
Se resta in protezione anche senza carico (altoparlanti) collegato, è fuor di dubbio che sia guasto.Pavoz ha scritto:Rimane in protezione sia con gli AP attaccati sia staccati, non ha mai suonato in mano mia purtroppo..
Di solito quando fanno così c'è qualche finale in corto, ma potrebbe essere anche qualche altro motivo.
Prova ad aprirlo e vediamo se si rileva qualche bruciatura, ma può anche benissimo non vedersi nulla.
Ma scusa se il danno non l'hai causato tu, perche' non informi il venditore per trovare una soluzione ed eventualmente farti restituire i soldi con la restituzione dell'oggetto?
Mi hanno consigliato Marco Baruto per la riparazione degli amplificatori, mi ha detto che 30 euro dovrebbero bastare per la riparazione.. Sto anche già contattando il venditore per almeno la restituzione dei soldi della riparazione.. Alla fine dal prezzo a cui l'ho preso c'era da aspettarselo.. Kit coral monza più steg 75.4 a 150€.. Speriamo in bene
