Salve ragazzi, ho un'alfa 147 e vi scrivo perchè ho le idee un po confuse..
praticamente sto rifacendo il mio impianto che sarà composto da:
- 8 woofer sp audio 16cm 100 rms 4 ohm ( http://www.spaudio.it/midrange-in-ferri ... 65.uw.aspx )
-amplificatore per portiere 4 canali sp audio 4x200 rms ( http://www.spaudio.it/amplifier-sp600-4 ... 92.uw.aspx )
-Tweeter sp audio 160 rms ( http://www.spaudio.it/tweeter-sp-tw-12- ... 16.uw.aspx )
-Crossover tweeter sp audio 12db ( http://www.spaudio.it/tweeter-crossover ... 70.uw.aspx )
-Amplificatore per tweeter JBL GTO 752 ( http://www.amazon.it/AMPLIFICATORE-CANA ... B00M506BPQ )
Subwoofer JBL GT5 2402br ( 2x30cm 275 rms x 2- 550 rms a 2 ohm in cassa reflex)
-Amplificatore subwoofer JBL 7001 ( 700 rms x1 a 2 ohm)
La mia domanda è...da quanto il cavo alimentazione?? va bene questo?? ( http://www.spaudio.it/power-cable-sp-0- ... 50.uw.aspx )
come batteria io non vorrei aggiungere un'altra ma semplicemente cambiare la mia con una migliore...cosa mi consigliate?? potrebbe andare bene questa?? ( http://www.ebay.it/itm/161417378562?ssP ... 1438.l2649 ).
vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto...
Impianto SP Audio..aiuto alimentazione!!
- denistuning
Re: Impianto SP Audio..aiuto alimentazione!!
Cavo da 0awg (se riesci anche doppia passata)
Batteria? La più grossa come spunto e amperaggio che ti entra nel vano
- denistuning
Cioè doppia passata?? quindi questo cavo che riportavo sopra va bene??stef600rr ha scritto:Cavo da 0awg (se riesci anche doppia passata)
Con doppia passata intendevo di tirare non solo un cavo positivo da 0awg ma 2...non è indispensabile, ma visto che il tuo impianto sarà votato all'spl direi che può farti comodo
Per la batteria, stai su Bosch, Famm, PowerForce e le solite altre che non mi vengono in mente
- denistuning
mah guarda non sarà proprio spl...cioè la macchina fa 143 db di sub e basta...e per adesso rimane quello che mi sta bene...rifaccio solo le porte e basta...stef600rr ha scritto:Con doppia passata intendevo di tirare non solo un cavo positivo da 0awg ma 2...non è indispensabile, ma visto che il tuo impianto sarà votato all'spl direi che può farti comodo
ma devo mettere batteria al gel o qualcosa di simile??
Gel o acido per me cambia poco in termini di resa...nel senso che differenze tangibili le vedo solo sui costi e sulla manutenzione...resto fermo sul: buona qualità con maggior spunto disponibile che entra nel vano
- denistuning
ma le batteria al gel o acido hanno bisogno di manutenzioni speciali??stef600rr ha scritto:Gel o acido per me cambia poco in termini di resa...nel senso che differenze tangibili le vedo solo sui costi e sulla manutenzione...resto fermo sul: buona qualità con maggior spunto disponibile che entra nel vano
