Problema ALPINE IVA-105r
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ciao a Tutti,
Ho un problema con la 105r che ho acquistato solo per gestire il PXA-701 e come monitor per il WD TV HD.
L'ho presa usata a poco anche se sapevo che aveva dei problemi di lettura CD/DVD (tanto non era il suo scopo).
E' arrivata in stato pietoso...cablaggi tagliati e nastrati alla c... effettivi problemi di lettura, senza mascherina, gabbia che sembrava masticata da un cane...ma mi sono detto "funziona, chissenefrega" e ho iniziato a sistemarla.
Poi la batteria mi ha salutato, dopo averla ricaricata più volte continua a scaricarsi, verificato l'assorbimento a vuoto 0.73 A!!!!!!!
Controllato i cablaggi OK, staccato la IVA assorbimento 0.02A, IVA collegata e PXA collegato elettricamente ma senza AI-NET assorbimento 0.39A.
E' palese che la sorgente ha più problemi del previsto, prima di fare delle stupidate preso dalla fretta, volevo chiederevi se vale la pena aprirla e cerca qualcosa di "evidentemente" danneggiato, o di rimuovere il solo lettore CD/DVD che è palesemente guasto.
Magari qualcuno mi può indicare cosa verificare per sveltire la ricerca....
Il service manual non l'ho trovato....
Potrei portarla in assistenza, ma spendere 50/100 Euro per rianimare un cadavere non mi va, o la riparo io o ne cerco un'altra messa meglio.
Grazie mille a Tutti
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
savoiardo_novello
Re: R: Problema ALPINE IVA-105r
hai collegato correttamente l'alimentazione sottochiave?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
lorddegio
Re: Problema ALPINE IVA-105r
no, ovvero as usual giallo e rosso assieme per poter accendere il tutto anche senza chiave....
Potrebbe generare questo titpo di assorbimenti....
E' una prova che farò appena possibile, vi aggiornerò.
SUB in arrivo
savoiardo_novello
e allora io dico che è quasi sicuramente quello.. l'alimentazione sottochiave falla passare da un interruttore che puoi azionare a tuo piacimento, ma non lasciarla come adesso sennó, come vedi, ti butta giù la batteria. Gli assorbimenti non sono uguali per tutte le sorgenti.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
DEVI per forza di cose mettere il sottochiave con il blocchetto o al limite metti un'interruttore sul cavo rosso, altrimenti il PXA collegato alla sorgente ti scarica la batteria
lorddegio
Esatto, ho verificato oggi, cavo rosso staccato assorbimento 0.02A.
Altro discorso per il WD, devo mettere sottochiave anche lui, assorbe 0.3A in stand by!!!
Grazie a Tutti, spero che questa mia esperienza sia utile anche ad altri!
SUB in arrivo
cyclon68
Tecnicamente no.......Sono l'accoppiata sorgente + processore che ti ciucciano la batteria, ma il WD non ha un tasto suo di accensione?????
lorddegio
No, resta la spia accesa e ciuccia...
SUB in arrivo
cyclon68
O lo metti sotto chiave o gli metti un'interruttore, secondo me la seconda è la scelta migliore.
Torna a “Sorgenti”
