box chiusa o reflex per JL audio 12W6v2
Re: box chiusa o reflex per JL audio 12W6v2
Misura la Re con un tester digitale e forniscila tu al programma , non mi ricordo come si fa dovresti vedere sul sito di Claudio Negro e ripeti la procedura
Picco
Messaggio da Picco »
Si quello ok, ma non penso che si discosti di tanto, anche perchè ho provato a misurare una resistenza con sws ed è molto preciso...
La resistenza si ma la bobina di un altoparlante è un altra cosa
Con quel Qts non si va da nessuna parte :)
Picco
Ok provo a misurarla e la inserisco!
Lo so hai ragione , che palle! Ti capisco :@
edit : prima di misurare la Re unisci i puntali del tester e verifica se c'è uno scarto da considerare (di solito c'è....anche se poco 0,1-0,2 Ohm è importante)
Picco
Ho abbassato il peso a 181g avendo una fs di 18hz, la re l'ha ricalcolata ed è perfetta con la misurazione con il tester.. Che ne pensi?
Già meglio ma ci vuole ancora uno sforzo...assicurati con certezza della Re , rimisura con un tester perchè dovrebbe essere attorno agli 1,7 Ohm . Scarta eventuali resistenze parassite introdotte da tester/puntali facendo una prima misura "a vuoto" congiungendo i soli puntali e annotandoti (se c'è) un valore che poi dovrai scalare dalla misura della Re...usa una scala bassa (200 Ohm)
Un errore sulla Re pesa molto sul Qts , con questa qts ti ci vogliono 200 litri per avere un buon qtc O_O
Picco
suonohificar ha scritto:Già meglio ma ci vuole ancora uno sforzo...assicurati con certezza della Re , rimisura con un tester perchè dovrebbe essere attorno agli 1,7 Ohm . Scarta eventuali resistenze parassite introdotte da tester/puntali facendo una prima misura "a vuoto" congiungendo i soli puntali e annotandoti (se c'è) un valore che poi dovrai scalare dalla misura della Re...usa una scala bassa (200 Ohm)
allora ho misurato con il tester la Re, mi da 1.904 e con i puntali in corto 0.002 ohm.. quindi è leggermente più alta quella misurata, ho visto infatti che il qts varia molto anche con piccole variazioni della Re.. forse perchè varia il Qes?
Esatto .. sicuro che con i puntali in corto non è 0.2? E quindi la re arriva a 1.7?
Picco
suonohificar ha scritto:Esatto .. sicuro che con i puntali in corto non è 0.2? E quindi la re arriva a 1.7?
ricontrollo... :)
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Il tester non va bene per misurare la Re Enrico. Serve un meter LCR con precisione in scala minima quantomeno di 20 ohm,possibilmente TrueRMS
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Picco
Emanuele_lc ha scritto:Il tester non va bene per misurare la Re Enrico. Serve un meter LCR con precisione in scala minima quantomeno di 20 ohm,possibilmente TrueRMS
si ho anche quello, che ci misuravo le bobine :)
Emanuele_lc
Ottimo! Prova con quello e fai attenzione al contatto. È preferibile utilizzare delle clip a coccodrillo
Enrico , un comune tester digitale va benissimo per misurare la Re un paio di decimali sono sufficienti, basta che stai attento alla resistenza "parassita" tra strumento/puntali da scalare eventualmente dalla misura finale...cmq fai con calma tutte le prove del caso
Cosa centra il TrueRMS con la misura della Re non lo so....
Un vecchio forumista in gamba, ogni tanto diceva "va bene essere precisi, ma troppo a noi non serve, mica dobbiamo lanciare un satellite intorno alla terra" XD
Detto ciò, Picco i parametri rilevati sino a adesso non mi sembrano congruenti.....non hai qualcuno vicino munito di WT3 con questo bastano 10-minuti....se no, perché non passi a Arta ?
Picco
niko ha scritto:Un vecchio forumista in gamba, ogni tanto diceva "va bene essere precisi, ma troppo a noi non serve, mica dobbiamo lanciare un satellite intorno alla terra" XD
T_T T_T T_T T_T
bella domanda.. WT3 no.. arta sarebbe possibile ma il tempo è tirannosauro!! O_O
Dai su mica sono tanto sballati...e solo il qts un po fuori e può dipendere dalla Re . Cmq passare a Limp sarebbe davvero un attimo
Picco
suonohificar ha scritto:Dai su mica sono tanto sballati...e solo il qts un po fuori e può dipendere dalla Re . Cmq passare a Limp sarebbe davvero un attimo
Limp?
#39
Che vuoi da me se così si chiama? :D :hahahah:
ARTA - program for the impulse response measurement and for real-time spectrum analysis and frequency response measurements.
STEPS - program for frequency response measurements with stepped-sine excitation. Simultaneously with a frequency response measurement the program estimates levels of 2nd, 3rd, 4th, 5th and higher order harmonic distortions.
LIMP - program for the loudspeaker impedance measurement and loudspeaker parameters estimation.
Cmq è un programma di ARTA
Edit : dimenticavo...che valore di resistenza usi come riferimento ? Hai considerato la resistenza dei cavi in/out della scheda audio e/o hai fatto bene la calibrazione con il cavo loop?
Fai una misura anche con le bobine in serie , se il dato del qts è più reale potrebbe esserci qualcosa che non va nel setup hardware
Edit 2 : prima di misurare i parametri fai riscaldare 10 minuti il trasduttore mettendo o segnali sinusoidale 5-20 hz oppure musica carica di bassi a volume medio , se è nuovo sarebbe prima da rodare
Picco
#40
Ecco i parametri inserendo la RE.. Che ne dite?
