box chiusa o reflex per JL audio 12W6v2
Re: box chiusa o reflex per JL audio 12W6v2
Quanto misura la Re con il tester?
1,9 ma con i puntali in corto ho 0.2, con il ponte lcr ho 1.7, non ho trovato uno strumento con 2 decimali... :(
Ok perfetto direi che ci siamo ! Adesso sono con il tel appena posso simulo un attimo. I più scettici hanno avuto la conferma che non serve il ponte rlc ma basta un normale tester!
Si si ok, ma con il ponte lcr ho la stessa misura, non mi da più di un decimale.. Alla fine penso che faró comunque una chiusa, peró non voglio escludere un reflex progettato bene, insomma voglio vedere che puó uscire
Si...Un decimale in più sarebbe stato meglio...ma ho l'impressione che hai avuto gia un buon risultato!
Con i dati da te misurati:
Cassa chiusa : Potresti provare in un box di 46 litri netti e con fonoassorbente diffuso dovresti
avere un qtc di 0,66 mentre senza fonoassorbente stai al classico 0,7 , per me non è buono andare troppo sotto con
il qtc 0,65 per questo tipo di woofer . L'assorbente , sulle pareti/diffuso/pieno puoi decidere ad orecchio
Per la massima salvaguardia degli ingombri e se ti accontenti di un classico qtc di 0.7 potresti pensare ad un box
di 38 litri con fonoassorbente diffuso/pieno che se fossi io lo farei così.
In tutti i casi è buona norma che rimisuri il qtc (qts) a box finito e con l'ap montato , prima senza
fonoassorbente e poi con fonoassorbente per verificare se stai tra i 0.71-0,65
Più o meno la tenuta in potenza si attesta attorno ai 340W nominali (continui) per qtc 0,7 e 280W per qtc 0,66 che si trova perfettamente in media con quanto dichiarato
da JL con le bobine in serie (600W)
Un ultima cosa : sarebbe molto meglio usarlo con le bobine in serie e scegliere un ampli più performante , forse risparmieresti anche qualche litrozzo (oppure , a parità di litri e con qtc 0,7 (bobine in parallelo) avrai un qtc migliore)
http://cdn.billiger.com/dynimg/uuMGDnyC ... eitung.pdf
Il reflex non lo considereri proprio per niente
Fammi sapere!
Fammi sapere!
Allora per quanto riguarda l'ampli, l'hv30 dedicato penso che lo sfami a dovere in ogni condizione
Ora è in cassa chiusa da 42lt circa senza assorbente, la misura è la prima effettuata in cassa, devo peró rimisurare il qtc... Così è veloce e ben modulato, ma sulla discesa lascia un bel po' a desiderare... Quindi volevo qualcosa di più come discesa!! Reflex anche si, vediamo che ne esce dalle simulazioni!
Forse la prima misura del qts è cannata per via della re , allora fa una misura del qts con il woofer in cassa sia con le bobine in parallelo che in serie occhio alla Re da inserire nel programma. E cmq preferisci il collegamento con le.bobine in serie magari mettendo l'ampli a ponte
Se il qts è tra 0.7 - 0.65 prova a regolare meglio il passa basso , se non ti piace ancora cambia sub
La simulazione di suono è coerente, senza andare a misurare alla perfezione bastava prendere i parametri dichiarati da JL che sono molto affidabili e possono variare per un max del 5% che in cassa chiusa si traduce in litro +, litro -.
Qtc conviene lasciarlo attorno lo 0,7, con 0,6 non è che scenda molto di più
Bobine in serie con l'HV30!
Ad andare va, se non scende il problema è la taratura o l'installazione.
La casa lo dava in 35 litri in chiusa. Consigliate di riempirla di fonoassorbente? Quale?
Riempire non è detto va anche un pò a gusti , con i dati forniti da Enrico suggerisco di provare in 38lit netti e sentire come va...poi aggiungi del fono solo sulle pareti successivamente aggiungerne ancora fino a raggiungere un risultato piacevole. Nel caso specifico del bugnato va bene più anche del dacron se possibile....ripeto pò da provare
Gian 38 litri netti significa 38 + altoparlate, giusto? Quindi ci siamo più o meno con la cassa che ho provato.. Secondo me gli manca qualcosa sotto, puó scendere ancora pensavo se li porto sui 60 litri netti? Che succede? Sennó un detuned ma lì la cassa verrebbe un po' troppo grande... :/
Secondo me no la mia te l'ho detta , poi tara bene passa banda e gain tieni le bobine in serie e ampli a ponte .
La cassa infatti ipotizzo sia buona come volume , ma è ben solida?
Potrebbe aiutare anche una misura in campo vicino . Poi insomma vedi tu se vuoi provare 60lit prova pure
Quanto è il qtc?
Quanto è il qtc?
la cassa si è ben solida, è mdf da 3cm.. ora prove purtroppo non posso farle perchè mercoledì scorso mi sono operato ne avrò per un mesetto circa... appena mi rimetto ricomincerò le prove
Mdf 3cm è ottima
Ha ok , auguri di buona e presta guarigione
graziesuonohificar ha scritto:Mdf 3cm è ottima
