La PASSAT di KG
Re: La PASSAT di KG
Ciao K se proprio è un porcaio quello che hai nel bagagliaio,guarda lo prendo io poi ti faccio fare il lavoro sulla mia
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: La PASSAT di KG
Penso intenda come disposizione/passaggio cavi/disordine, non come componenti.
Ricordo una frase di qualcuno "ma ti è scoppiata una bomba nel baule?"
- Lulù E Marlene
Re: La PASSAT di KG
ahahahahahahahahahahahahahha certo... avere un baule in ordine è un' impresa
Re: La PASSAT di KG
Eh!va be dai! io intendevo tutte e due se non tre le cose
Re: La PASSAT di KG
ho accantonato la ricerca dell'ordine.... almeno fin quando non avrò le idee chiare sull'impianto.... il mio doppiofondo non è il massimo dell'estetica ma è ottimizzato per fare prove e rapidi cambi di configurazione
- Lulù E Marlene
Re: R: La PASSAT di KG
Immagino. Un po come il nostro lo era una volta. Eheheheh
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Re: La PASSAT di KG
concludo con le fote del grande bordello che ho nel doppiofondo
questo è il Car-pK SF
link a immagini imageshack scaduti
qualche schermata del player.......
e la parte DSP..........
- Lulù E Marlene
Madoooooooo O______o
- AlbertoPN
Re: La PASSAT di KG
In effetti il termine rende l'ideaKappagi ha scritto:concludo con le fote del grande bordello che ho nel doppiofondo
Interessante la soluzione delle barre per l'alimentazione
Se non lo sai, sallo !!!
Re: La PASSAT di KG
si ma basta mettere il ripiano e non si vede più nulla
la barre si sono rivelate comodissime nei vari cambi di configurazione anche se sono state oggetto di molte critiche...
- Maddex
Re: La PASSAT di KG
Bellissimo! K ,
Credimi che gli elettroni non si accorgono della messa in piega . E neanche le orecchie hanno gli occhi.
Certo quando tutto è in ordine e più bello da vedere.
Metti delle ventole che scalderà tutto quel bordello ahahah!!
Re: La PASSAT di KG
ti garantisco che non ce n'è bisogno.... poi provo un'odio profondo per le ventole... un giorno sparirà anche quella del processore
Re: La PASSAT di KG
Ammazza che centrale elettrica!
Bella l'interfaccia di Foobar, dove l'hai presa?
Ma per l'hd è previsto un sistema per ammortizzare le vibrazioni?
Seguirò con interesse il progetto visto che andrò anch'io di carpiccì!
- vincenzo fiat punto
Re: La PASSAT di KG
complimenti maestro kilian
sei un grande!
sei un grande!
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Re: La PASSAT di KG
l'interfaccia è opera di Sfabio ... che è il papà del mio car-pc-VinZ- ha scritto:Ammazza che centrale elettrica!
di cose in progetto ce ne sarebbero tantissime.... l'hd se guardi bene è fissato col nastro da carrozziere... pensa che sono andato in giro un anno senza nemmeno il nastro... restava li tenuto dai cavi di alimentazione che ci passano sopra
a vincè, non dire stupidate!vincenzo fiat punto ha scritto:complimenti maestro kilian
sei un grande!
Re: La PASSAT di KG
Chi io?
Re: La PASSAT di KG
E io che mi stavo facendo mille seghe mentali per paura delle vibrazioni sull'hd!Kappagi ha scritto:l'interfaccia è opera di Sfabio ... che è il papà del mio car-pc-VinZ- ha scritto:Ammazza che centrale elettrica!
Un'altra cosa: la schedina vicino all'hd, se non erro, mi sembra che gestisca i remote
per gli ampli, giusto?
Ma non sarebbe stato possibile farlo direttamente dall'alimentatore?
Re: La PASSAT di KG
be, non prendete esempio da me... è una cosa da non fare assolutamente!-VinZ- ha scritto: E io che mi stavo facendo mille seghe mentali per paura delle vibrazioni sull'hd!
ma se un 3,5" messo a cavolo da parecchio tempo non si è ancora rotto vuol dire che gli HD non sono così fragili come si dice.... poi se ci si mette la sfortuna si può rompere anche nel pc di casa...
detto questo, penso che scegliendo HD più piccoli (2,5") normalmente fissati, magari in verticale, si possa stare più tranquilli.....
si, quella schedina filtra l'alimentazione e gestisce i remote...-VinZ- ha scritto: Un'altra cosa: la schedina vicino all'hd, se non erro, mi sembra che gestisca i remote
è anche possibile gestirli direttamente dall'alimentatore, ma io preferisco farlo in altro modo
- Maddex
Re: La PASSAT di KG
era una battuta! Lo so che non scaldano molto!Kappagi ha scritto:ti garantisco che non ce n'è bisogno.... poi provo un'odio profondo per le ventole... un giorno sparirà anche quella del processore
- Lulù E Marlene
Ora capisco perché non necessiti del sub!!!! É sono ancora in free air!!!!!!
Lulù's Xperia Play @ Tapatalk II
Quando le cose si eseguono nel migliore dei modi, l'impianto comincia a SUONARE!
