Pagina 13 di 16
Re: Migliorare il forum
Inviato: 28 nov 2012, 15:44
da razgriz
Eccomi anche qua...
Questo forum è molto completo e anche ben strutturato con giuste sezioni per "quasi" ogni angolo in tutta la struttura dell hi-car e non.
Come avrete notato ho detto QUASI perchè in realtà qualcosa di fondamentale manca anche se può sembrare per qualcuno un dettaglio...
Ciò che pensavo era di aggiungere una sezione INSONORIZZAZIONE così tra alimentazione,cablaggi,AP,sorgenti,ampli,dsp,cross e fai da te aggiungendo pure qst argomento potrei dire che il forum sia a livello di completezza in ogni suo lato PERFETTO.
Non è che non se ne parla per niente ma bisogna stare a cercare nelle varie discussioni mentre così sarebbe molto più diretto....
Che ne pensate? :)
Inviato: 28 nov 2012, 17:06
da Kristo
Ciao razgriz...
beh di certo l'insonorizzazione è un passaggio fondamentale... tu dici che, come è ora, pensata in "tecniche di installazione" rimane un pò sacrificata?
Discutiamone un attimo, ad aprire una nuova sezione bastano 5 minuti...
Inviato: 28 nov 2012, 17:30
da razgriz
No no,anzi....penso sia il posto migliore dove inserirla così i meno esperti o coloro che sono al primo impianto (noto che na stanno arrivando parecchi) e soprattutto quelli ke come me l'impianto ce l'hanno ma l'insonorizzizione è di cacca possano apprendere quale materiale,come installarlo ad hoc ecc ecc....
Anche se potremmo considerarlo un "componente" ,pure fondamentale, comunque sia penso che la tua proposta di inserirlo nelle tecniche di costruzione sia più appropriato visto che regolazioni e costruzioni casse a parte sia nelle prime posizioni come mano d'opera (in berve è inutile prendere materiale insonorizzante da 15mila euro che magari nemmeno serve e nn sai che farne). :yes:
Inviato: 28 nov 2012, 17:43
da razgriz
Correggendomi su ciò che ho scritto prima sarebbe secondo me rendere più visibile tale argomento direttamente nella sezione TECNICA aggiungendolo agli altri 3argomenti già esistenti(progettazione filtri cross,progettazione casse altoparlanti e impariamo a misurare).
Direi che aggiunto a queste tre argomentazioni sia perfetto. :)
Inviato: 12 dic 2012, 10:07
da McKenzie
Scrivo qui per dire che ho sbagliato 3 volte il codice da inserire per la registrazione e l'ho ricaricato almeno 10 visto che sono daltonico per me era illeggibile.... Poi un amico ha letto per me :)
Non è una critica solo un osservazione scherzosa e dubito si possa cambiare per cui rideteci su e fanculo i daltonici come me.... ;D
Inviato: 12 dic 2012, 10:10
da Kristo
McKenzie ha scritto:Scrivo qui per dire che ho sbagliato 3 volte il codice da inserire per la registrazione e l'ho ricaricato almeno 10 visto che sono daltonico per me era illeggibile.... Poi un amico ha letto per me :)
eheheh no no volendo si potrebbe anche cambiare... ho notato anche io che è particolarmente "difficile" leggere il codice...
avevamo avuto problemi con iscritti "fantasma" pronti a fare spam... e avevamo complicato la cosa :D :D :D
Inviato: 12 dic 2012, 10:14
da msmgpp
Purtroppo per evitare lo spam quel codice è necessario, vedremo se è possibile sostituirlo con uno di più facile comprensione.
Nel frattempo chiediamo ai forumers daltonici di non attuare una class action contro il forum. :)
Per qualsiasi problema potete contattare lo staff all'indirizzo [email protected] o su facebook nei profilo e nella fanpage "car audio forum"
Inviato: 13 dic 2012, 21:09
da Alessio Giomi
msmgpp ha scritto:Risolto...era un limite impostato che è stato modificato....
Succede anche a me adesso........ O_O
Inviato: 13 dic 2012, 21:21
da Kristo
cosa??
Inviato: 13 dic 2012, 21:23
da Alessio Giomi
cosa??
Non posso più mettere foto O_O dice limite massimo raggiunto
Inviato: 14 dic 2012, 0:56
da Kristo
Alessio Giomi ha scritto: Non posso più mettere foto O_O dice limite massimo raggiunto
ma quanto caricate oh!! :D :D
risolto cmq!!!
Inviato: 20 dic 2012, 7:21
da vinman
djbert88 ha scritto:Io proporrei di creare uno spazio dove mettere tutto il materiale didattico in nostro possesso, dall'ABC del car audio fino alle trattazioni più avanzate a cura dei guru del forum dove reindirizzare chi ha voglia di conoscere un determinato argomento.
Tanto per non dover rispondere sempre alle solite domande e dire sempre le stesse cose.
Forse e' gia' in corso ?
Credo sarebbe utile in ogni sezione un Tutorial , come c'e' gia' in alcune sezioni
Esempi
Tutorial nella sezione amplificatori che spiega le varie tipologie : classe A-B-C >> Z
Tutorial (Wiki) che descrive i vari formati : CD , Dvd-a , SACD ecc. e le loro varie prestazioni : 1-16-24 Bit x 44-48-96 Khz ecc
Tutorial sulla la musica liquida che descrive : Flac , Mp3 , Wave ecc e le loro varie prestazioni pregi e difetti
Tutorial nella sezione 'Accessori di Alimentazione' che descrive i vari metodi per migliorare l'alimentazione degli impianti aggiungendo batterie , isolatori , alternatori ecc
Ci sono in corso varie discussioni che parlano della stessa cosa , ogni uno che arriva a quel problema dopo aver fatto un impianto ... chiede la stessa cosa
Sarebbe anche utile un Wiki /Glossario con la raccolta di termini usati sul forum
Thank You ..... Vin
Inviato: 20 dic 2012, 16:14
da Kristo
Si certo, sarebbe molto interessante ma... bisogna trovare "gli autori", ed ovviamente nel caso, deve essere fatto a regola d'arte sia nei contenuti, sia nella forma con cui verrà proposto....
Inviato: 20 dic 2012, 21:20
da Alessio Giomi
risolto cmq!!!
Grazie allora provo :)
Inviato: 20 dic 2012, 21:23
da vinman
Thank You Kristo
Per i Tutorial ci vuole molto tempo ..... e' un lavoraccio .
Per il Glossario su Avventurosamente abbiamo fatto un Wiki dove ogni uno puo' contribuire il significato di ogni termine , ha funzionato bene e' si e' riempito in poco tempo .
Stiamo crescendo a vista d'occhio , grazie per tutto il sacrificio , buone feste ..... Vin
Inviato: 20 dic 2012, 21:32
da Kristo
vinman ha scritto: Per il Glossario su Avventurosamente abbiamo fatto un Wiki dove ogni uno puo' contribuire il significato di ogni termine , ha funzionato bene e' si e' riempito in poco tempo .
per il wiki, voglio informarmi, e magari Giopego ci viene in soccorso, se esiste qualche MOD o qualche piattaforma specifica... implementarlo da zero, per questione di risorse, è pressochè impossibile...
Inviato: 6 gen 2013, 22:33
da y 10 sql
io come ben sapete sono nuovo su questo forum, mi sono imparato ad inviare i mp solo qualche giorno fa,, bene il primo mp lo invio facilmente ma no appena l'utente mi risponde i mp successivi non riesco ad inviarli, mi qualcosa come ( impossibile aggiungere utente) poi agggiungo l'utente e mi da qualche altro errore; vabbè che io saro una frana ma visto che certe discussioni x regola si possono fare solo tramite mp chiedo se sarebbe possibile creare qualcosa di piu semplice "botta & risposta"....
per i moderatori chiedo scusa in anticipo se sbaglio!!! :)
Inviato: 7 gen 2013, 2:34
da Kristo
Io sinceramente... non ho capito qual è il problema :D :D
i PM funzionano (almeno a me) perfettamente... potresti indicare i passaggi che fai, e l'errore preciso che ti restituisce il sistema?
Inviato: 7 gen 2013, 10:28
da y 10 sql
io invio il primo pm e va tutto ok, quando vado ad inviare il secondo clicco su invia ed in alto mi appare evidenziato in rosso la frase di qualche errore( non la ricordo sinceramente), poi provo a correggere quell'errore e me ne da un'altro diverso..
Inviato: 8 gen 2013, 20:48
da Angelo90
Non so se già se n'è parlato..
Cmq io propongo di implementare un opzione per lasciare i feedback e naturalmente i feedback devono essere visibili nella home dell'utente e magari anche sotto al suo nick...
In modo tale da poter vedere gli utenti che sono affidabili o meno...
Vorrei anche proporre di creare un gruppo su Facebook (mi sa che già ne esiste uno), e magari gli utenti che fanno parte di questo gruppo verranno contrddisti con qualcosa visualizzabile sempre sotto al proprio nick nella parte sinistra... Non se se ho reso l'idea ma spero di si...
Tutto questo sia per la nostra sicurezza nel fare degli acquisti, ma anche per conoscerci meglio... Sarebbe una bella cosa, e sicuramente del tutto fattibile...
Già altri siti / forum adottano queste cose, quindi sicuramente sarà anche facile da fare.. ;)
Spero non abbia ripetuto cose già proposte, nel caso mi scuso, e chiedo se è possibile fare questo... :yes:
