HELIX DSP Pro
Re: HELIX DSP Pro
Ha questo è verissimo , il parlavo infatti in assenza di "colli di bottiglia" :)
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Messaggio da Mistersound »
Cmq penso sia l'unica alternativa valida al momento rispetto al costosissimo Bewith z1 ..... :hmm: magari collegandolo al Bit Play hd...... L'idea mi stuzzicherebbe.....unica nota negativa x me e' che il Bit Play non ha una uscita digitale coassiale ....e l'ottico non mi ispira tanto a me! :huh:
Se magari qualcuno riesce a fare una modifica al Bit Play portando un uscita digitale coax sarebbe il massimo! :yes:
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Messaggio da Archso »
Va un poco tutto contestualizzato, poi dipende cosa intendi come alternativa!
Conosco come suona il sistema Bewith, non credo che l'accoppiata Helix/Audison possa vagamente essere paragonato! Però c'è da dire che l'Audison è un lettore multimediale, quindi foto, video, materiale compresso vario, divx, ecc, ecc! Inoltre il processore Helix si interfaccia eventualmente con il sistema di serie della vettura, ecc!
Il problema dell'ottico lo vedo relativo! Spesso l'uscita digitale elettrica viene malamente implementata andando a peggiorare delle prestazioni digitali già pessime! Meglio allora l'ottico che toglie molti di questi problemi a costi molto bassi! Uno dei motivi per cui spesso trovi solo l'ottico!
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Archso ha scritto:Va un poco tutto contestualizzato, poi dipende cosa intendi come alternativa!
Alternativa intendo che mi pare che al momento nel mercato non c'e altro a questi livelli in hd!
E andare di Bewith non ci penso proprio ...la spesa e' altissima! X questo che credo sia l'unica strada x un suono migliore dei classici 16 bit 44 khz.... :)
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Mistersound ha scritto: Alternativa intendo che mi pare che al momento nel mercato non c'e altro a questi livelli in hd!
Il fatto è che comunque si parla di macchine "economiche", non aspettiamoci miracoli da macchina superiore solo perché legge il 24/96! ;)
Poi le nostre biblioteche sono per la maggior parte a 16/44.1!
Purtroppo il mercato sta spingendo per far credere che macchine economiche che lavorano a queste risoluzioni possono competere con macchine del passato di miglior fattura!
Quello che trovo interessante nel DSP Pro è ben altro! ;)
Per quanto riguarda l'Audison, anche se molti si lamentano che è caro, alla fine è un prodotto nato per lavorare in automobile, si può interfacciare coi comandi al volante, ecc, ecc! Quasi plug and play e come tale paghi! ;)
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Cosa trovi di interessante in questo dsp pro? :) l'Audison caro? Non mi sembra cosi caro mi sembra che si allinei ad altri dsp di altri marchi come prezzo...o parlavi del bit play hd?
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Beh parlavo di interfaccia coi comandi al volante ...
Il DSP pro ha alcune opzioni per utilizzare la sorgente di serie (parlo dei monitor/tel/vivavoce/sensori di parcheggio, nav, ecc) in concomitanza con una sorgente di qualità migliore senza impazzire troppo! Inoltre a livello di setting permette di lavorare anche sulla fase a passi da 12,5 gradi, ecc, ecc, ecc! Ovviamente le tante opzioni in più per la messa a punto del sistema vanno sapute usare e possibilmente date in mano a persone capaci!
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
A me dei conandi al volante, vivavoce ecc ecc non mi interessa proprio ;) punto solo sulla qualita senza tanti fronzoli....a me interessa che abbia una bella sezione dac e un bel dsp e un entrata coaxiale digitale poi x il resto non me ne faccio nulla... :snooty:
kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
Messaggio da kavatzoulas »
dalla pagina delle specifiche si vedono tutte le caratteristiche http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/h ... p-pro.html
quelle piu importranti:
1 x Optical SPDIF (12 – 96 kHz)
1 x Coax SPDIF (12 - 192 kHz)
Data converters:
A/D: Asahi Kasei
D/A: Analog Devices
Signal-to-noise ratio
(A-weighted):
116 dB (digital input)
108 dB (analog input)
penso che sia pieno di "sostanza e qualità" almeno sulle carte, aspettiamo che qualche buon anima che lo compra ci farà sapere qualcosa
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
kavatzoulas ha scritto:dalla pagina delle specifiche si vedono tutte le caratteristiche http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/h ... p-pro.html
Data converters:
A/D: Asahi Kasei
D/A: Analog Devices
(A-weighted):
Mi sa che non e' ancora in vendita..... :hmm:
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Beh allora mi sa che l'Audison non fa per te! :D
Per il resto dobbiamo aspettare per poter vedere com'è fatto il processore ... direi che oltre a dac e simili è opportuno guardare tanta altra roba ... alimentazione, sezione pre, se usa un dac unico o dac separati, ecc, ecc!
Anche l'ingresso coassiale elettrico è qualcosa di aleatorio se non è implementato bene! ;)
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Di Audison intendevo non il processore dsp dac ma la parte di lettura con hard disc in alta definizione.....anche perché c'e solo quello a parte il Bewith ! :hmm: il pc in macchina mi sembra troppo laborioso e ingombrante...x quello non lo considero!
Frank-75
Re: HELIX DSP Pro
Messaggio da Frank-75 »
Per la soluzione Pc puoi guardare al Raspberry, per me è importante anche il modo pr il conando in particolare non disdegnerei se il remote fosse implementato in un app come nella soluzione DSP 6to8.
Montare un remote che non ci sta assolutamente nella plancia e che può fare difetto nelle connessioni lo trovo "antico" per le possibilità in controllo remoto disponibili oggi (visto che con il telefonino si può persino pilotare PC e device)
Archso
Re: HELIX DSP Pro
Io parlo solo ed esclusivamente del player, mai parlato del processore, nel caso del player devi prendere tutto il pacchetto purtroppo ... con tutti i suoi limiti!
Comunque se ti interessa solo la musica a quella cifra prima dell'Audison ho una lista abbastanza lunga di alternative!
Ad esempio se cerchi un device che legga veramente di tutto, fino a 192, compreso DSD, penserei al nuovo AK100 della Astelln & Kern, ha anche l'uscita ottica! Prestazioni e cifre importanti ovviamente!
Ma c'è anche il meno performante, ma molto più economico Fiio, sempre con uscita ottica!
Ecc, ecc!
Frank-75 ha scritto:Per la soluzione Pc puoi guardare al Raspberry, per me è importante anche il modo pr il conando in particolare non disdegnerei se il remote fosse implementato in un app come nella soluzione DSP 6to8.
Personalmente trovo negativo comandare un player tramite telefonino, se guidi è pericoloso e di persone che ogni tanto vedo sbandare perché cazzeggiano al telefonino se ne incontrano sempre di più! ;)
Però esistono diverse soluzioni alternative su rasp + volumio per montarsi dei tasti fisici e un lcd! A questo punto con 100 euro veramente hai un player minimal con uscita digitale di ottima qualità audio!
Frank-75
Re: HELIX DSP Pro
Il mio utilizzo sarebbe ad auto ferma in quanto è il sistema secondario, quello primario che è quello integrato originariamente nell' auto con il navigatore è
Frank-75
Re: HELIX DSP Pro
Sistema software non è solo "telefonino'" ma ricordo che adesso esistono anche i sistemi r-link che dupplicano le app sui monitor preinstallati sulle auto. Non ho scritto bene sono di corsa con il lavoro
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Ecc, ecc!
http://www.crutchfield.com/S-tqy6MGNMT0 ... eview.html
Ho trovato sia il 100 che il 120 e 240 guarda un po qui sopra......il 100 e' il meno costoso, ma che differenze ci sono tra i tre modelli visto che il 240 costa piu di 3 volte il 100! O_O mi pare che tutti i modelli sono previsti di dac.... Quindi l'uscita digitale ottica servirebbe ad escludere il loro dac interno giusto? Ma ad esempio il 100 ha qualita' superiore al nuovo Audison hd?
Archso
Re: HELIX DSP Pro
#39
Frank-75 ha scritto:Sistema software non è solo "telefonino'" ma ricordo che adesso esistono anche i sistemi r-link che dupplicano le app sui monitor preinstallati sulle auto. Non ho scritto bene sono di corsa con il lavoro
Conosco il sistema, ma sono ancora indietro e sono imparagonabili a livello di aggiornamento e varietà rispetto alle varie app di Google e iOS! Si parla di rapporti di uno ad un milione! Quindi sa di futuro instabile!
Quello che mi stupisce è che molti di questi "monitor" usano sistemi operativi custom basati su kernel linux molto vicini ad Android ... ma usassero Android che così uno si scarica quello che vuole! -.-
Poi secondo me hanno un enorme limite, non sono aggiornabili a livello di hardware, cosa che limita molto anche gli sviluppatori ... la forza del sistema carplay ad esempio è che tu puoi cambiare telefono, ma la tua sorgente in vettura non conoscerà un'obsolescenza rapida, anzi! ;)
Mistersound ha scritto: http://www.crutchfield.com/S-tqy6MGNMT0 ... eview.html
Quello è il vecchio 100, è uscita la versione II!
Comunque se vai sul loro sito vedi la differenza tra i vari modelli! Il base è già di livello eccelso!
Sono macchine totalmente dedicate alla musica, senza troppi fronzoli o spazio alla multimedialità ... il contraltare è che costano!
Li ho ascoltati diverse volte ... in cuffia, su impianti home e con dac esterno collegandolo in ottico!
Se l'Audison gli si avvicina vagamente tanto di cappello ai progettisti ... ma ci credo poco! :D
Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
#40
Infatti a me basterebbe anche il 100 il nuovo mkII penso si differisca solo per l'uscita out piu' bassa a 3 ohm mentre l'altro e' a 20 ohm costa un 70€ in piu quindi si puo fare o ha anche altre cose migliori il mkII? La cosa mi stuzzica molto se dici che va meglio dell' Audison hd .....l'unica cosa che non mi convince e' l'uscita ottica da mettere il riduttore e non ha un uscita digitale coax peccato! Comunque se ti fa piacere lasciarmi il tuo numero anche in privato che ti chiederei altre informazioni....io in queste cose non ne so molto! Grazie :)
