HELIX DSP Pro
HELIX DSP Pro
Leggo di questo nuovo DSP che ha sia l' entrata ottica che coassiale digitale, inoltre leggo che è supportato dal nuovo software DSP PC-Tool Version 3.
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/h ... p-pro.html
Qualcuno ce l' ha già in anteprima e ha già avuto modo di testarlo?
- Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Mi allaccio anch'io che mi interessa il discorso....poi volevo sapere se sopporta l'alta definizione 24-96 kz
Re: HELIX DSP Pro
96khz dal datasheet pare di si.. Il brutto di quel dsp è il controller del volume, fa veramente c.....e!!
- kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
anche il modello piu piccolo ha l'ingresso ottico a 96khz per il controller confermo è brutto e la qualità di plastica lascia desiderare ma per 40euro che costa va bene.
cmq la soluzione per chi se la cava con l'elettronica cè...
segue lo schema dalla helix
- desmoraf68
Re: HELIX DSP Pro
Quoto kava ed in più aggiungo che per chi come me ha il DSP si può aggiungere un ingresso spdif in coassiale
- kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
per caso hai lo schema per la modifica? grazie
- Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Ingresso ottico e coassiale digitale ok....ma poi alla fine esce veramente a 96 kz ?kavatzoulas ha scritto:anche il modello piu piccolo ha l'ingresso ottico a 96khz per il controller confermo è brutto e la qualità di plastica lascia desiderare ma per 40euro che costa va bene.
- desmoraf68
Re: R: HELIX DSP Pro
No, me l'hanno fatta la modificakavatzoulas ha scritto:per caso hai lo schema per la modifica? grazie
- desmoraf68
Re: HELIX DSP Pro
No, kava la modifica mi è stata fatta
- kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
se per te è possibile potresti fare una foto del circuito del processore? grazie 1000
- desmoraf68
Re: HELIX DSP Pro
Certo,dammi una tua email anche PVT
- kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
Sei stato gentilissimo grazie 1000
- Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Per l'alta definizione esce a 96 kz reali?
- kavatzoulas
Re: HELIX DSP Pro
se ti riferisci all'ingresso ottico accetta segnale 1 x Optic SPDIF-Format (6 - 192 kHz)
Re: HELIX DSP Pro
Il processore lavora a 96 khz reali, diversamente non potrebbe gestire ritardi di 0,01 ms!Mistersound ha scritto:Per l'alta definizione esce a 96 kz reali?
- Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Non fa downsampling a 48kz ?Archso ha scritto:Il processore lavora a 96 khz reali, diversamente non potrebbe gestire ritardi di 0,01 ms!Mistersound ha scritto:Per l'alta definizione esce a 96 kz reali?
Se non lo fa e lavora a 96 khz sarebbe una valida alternativa al Bewith AZ1 che a quanto pare c'era solo lui a lavorare a 96 khz ma che costa quasi 10000€ un prezzo proibitivo direi!
Mentre il prezzo del nuovo Helix non penso sia molto alto.....
Re: HELIX DSP Pro
La serie AZ di Bewith lavora tutta a 48 kHz! Solo nel processore del Royal si entra a 96, ma viene comunque fatto un downsampler!
Onestamente sono prodotti imparagonabili da un punto di vista prettamente sonoro, il processore Helix non sarà mai un'alternativa ai Bewith! Per giunta gli AZ sono processori tagliati per lavorare al meglio con i propri altoparlanti!
Helix è un ottimo prodotto tra i processori a medio costo, quasi sicuramente il primo a lavorare full a 24/96 ... risoluzione spesso e volentieri inutile visto la bassa presenza di materiale in questo formato! Però fa tanto marketing!
Poi avere un processore che accetta queste risoluzioni, ma usa componenti commerciali medio buoni (dac, op-amp, ecc) fa capire il target cui si rivolge!
- Mistersound
Re: HELIX DSP Pro
Dici del nuovo Helix il pro? Che non ha componenti di alto livello? Mentre il Bewith state che componenti ha?Archso ha scritto:La serie AZ di Bewith lavora tutta a 48 kHz! Solo nel processore del Royal si entra a 96, ma viene comunque fatto un downsampler!
Re: HELIX DSP Pro
Archso ha scritto:omississ...
omississ....
Non sono d'accordo su questo passaggio , perchè lavorare a 24/96 significa:
Aumento della banda passante
Bassa distorsione
Miglior gamma dinamica
Il formato originario centra fino ad un certo punto
E ti posso dire dalla mia poca esperienza che la differenza tra un 48 e un 96 si sente ad orecchio
Re: HELIX DSP Pro
Se parlassimo di condizioni di lavoro pari ti darei ragione! Ma pretendere che il solo 24/96 possa sopperire a tutto il resto come molti credono ce ne passa! Un prodotto economico rimane tale a livello sonoro se confrontato con macchine di qualità superiori che lavorano a risoluzione minore!
Tornando a quanto chiesto da Mistersound il processore Helix ha il meglio che il suo target di vendita permette, sia a livello progettuale che di componenti. Lo State ne ha un altro ancora! Per giunta sono macchine anche profondamente diverse per uso!
Il DSP pro potrebbe essere per certi usi il prodotto migliore al mondo nel contesto richiesto!
