ragazzi vi posto le foto di una megane di un carissimo amico, i lavori sono andati a rilento 1 anno circa, per via del mio poco tempo a disposizione ma è quasi finita.
3 vie più sub full passive...
sorgente p80
wf res fvh 210
medio 10cm sica
tweeter da 10cm morel camera lunga uso home
subwoofer tang band top model 30cm
ampli medio alta audio art 240.4x
ampli medio bassa rockford 451s
ampli sub 2x rf 50.1 linked...
tutto in passivo...
cavo positivo 50mm
batteria gel 100 ah
cavi artigianali rca dentro calza e avvolti in stagnola
ecco i pannelli interamente in legno 25mm stucco e piombati con stp...
il doppio fondo baule x estrarre la ruota di scorta...i 2 rf per il sub incassati latermalmente...ecc ecc..
il frontale in fase di ultimazione..
il cruscotto con medio litrato...un lavorone...devo solo creare una dima più pulita ed elengante per ora è circondato da moquette ma a presto una taschetta in pelle...
ora mancano i montanti e la cassa del sub...
e il sub top model tang band tb speaker
stay in progress
megane 2 berlina di mario
Work in progress impianto astra gtc
Re: megane 2 berlina di mario
Vedi dei bellissimo RF ai lati sui fianchetti
Ma quella è una Megane 2 berlina a 3 volumi? Non mi sembra una station vagon nè tantomeno una Megane 2 "normale"
è una versione non italiana...3 volumi... se ne vedono poche in giro....
Impianto da "slurp"!
Full passive tre vie più sub, medio litrato, legno da 25 mm per il woofer..
Bei lavori.
Bei lavori.
