Bewith State
- Mistersound
Bewith State
Avrei un tarlo che ultimamente mi tormenta..... ma il Bewith e' l' unico processore dsp a sopportare effettivamente l'alto formato a 24- 96 ? O nemmeno questo lo sopporta?
Perché mi stuzzicherebbe prendere un Bit Play HD e uno State.....ma visto i costi meglio sapere prima se ne vale la pena, non vorrei ritrovarmi a pensare di sentire in alta risoluzione quando invece non e' in effetti così
Altro quesito per beneficiare dell'alta risoluzione c'e solo un entrata e uscita in ottica digitale o esiste anche in digitale coassiale rca? Questo sia nel Bit Play Hd e nel Bewith.....
- Mistersound
Re: Bewith State
Nessuno sa nulla?
Re: Bewith State
Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
- Mistersound
Re: Bewith State
Ok grazie.....ma neanche il nuovo Helix DSP Pro lavora a 96 khz?razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
Perche mi pare di aver capito che anche questo esce in risoluzione a 96 khz...
Re: Bewith State
Mamma mia che ciofeca....razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
Re: Bewith State
Tant....che cce voi fa?suonohificar ha scritto:Mamma mia che ciofeca....razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
A quanto pare sembra avere una risoluzione reale a 96khz.....ma..........mi sembra di aver capito che FORSE ha un problemino.....appena capisco meglio di che si tratta provo ad esprimermi.Mistersound ha scritto:Ok grazie.....ma neanche il nuovo Helix DSP Pro lavora a 96 khz?razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
- Mistersound
Re: Bewith State
Ok grazie allora se hai piacere quando sai qualcosa tienimi informato....razgriz ha scritto:Tant....che cce voi fa?suonohificar ha scritto:Mamma mia che ciofeca....razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khzA quanto pare sembra avere una risoluzione reale a 96khz.....ma..........mi sembra di aver capito che FORSE ha un problemino.....appena capisco meglio di che si tratta provo ad esprimermi.Mistersound ha scritto:Ok grazie.....ma neanche il nuovo Helix DSP Pro lavora a 96 khz?razgriz ha scritto:Solo il Royal ensemble.......il resto fa downsampling a 48khz
Re: Bewith State
Bewith vuole Bewith, lo State A6 lavora al meglio con il suo lettore/specchietto! Poi bisogna ricordarsi che l'A6 è un processore 6 canali, per avere più canali bisogna linkarne più di uno e comunque se vuoi riprodurre file HD o video lo specchietto non lo fa! Solo lo specchietto del sistema Royal legge i file 24/96!
- Mistersound
Re: Bewith State
Quindi a quanto capito ci sono 2 specchietti a costi diversi immagino? E usare un Bit Play hd assieme al Helix dsp pro nuovo? E che problemi avevi riscontrato con l'ultimo processore Helix in alta definizione?Archso ha scritto:Bewith vuole Bewith, lo State A6 lavora al meglio con il suo lettore/specchietto! Poi bisogna ricordarsi che l'A6 è un processore 6 canali, per avere più canali bisogna linkarne più di uno e comunque se vuoi riprodurre file HD o video lo specchietto non lo fa! Solo lo specchietto del sistema Royal legge i file 24/96!
Re: Bewith State
In commercio esiste solo uno specchietto!
Quello compreso nel kit Royal, con scocca verniciata rossa che funziona a 24/96, lo trovi per il momento solo nel kit!
Bisognerebbe chiedere se è possibile acquistarlo separatamente perché attualmente non risulta sul listino!
Per problemi non so che intendi!
Comunque è un prodotto che va in distribuzione in questi giorni, quindi parliamo solo di congetture! ;-)
- Mistersound
Re: Bewith State
Infatti a listino se ne vede solo 1 da 1900€ circa.... Per quanto riguarda i problemi ne avevi accennato te qualche post più sopra.... Poi non so di che tipo di problemi intendevi....visto che e' una macchina nuova e non so se e' già commercializzata!Archso ha scritto:In commercio esiste solo uno specchietto!
Re: Bewith State
Io ho avuto modo di testare il vecchio C-DSP, che in effetti mi ha dato qualche problema di surriscaldamento! Ma parliamo di macchine diverse, si spera che questo nuovo prodotto non abbia quel genere di problemi!
Poi dici bene, il DSP Pro è una macchina che non è nemmeno uscita, sta andando in distribuzione in questi giorni!
- Mistersound
Re: Bewith State
Si scusami avevo confuso persona !Archso ha scritto:Forse ti confondi con quanto scritto da razgriz!Mistersound ha scritto:
Re: Bewith State
Voci di corridoio attendibili, problemi non riguardanti il surriscaldamento ma riguardano altro.....ovviamente come dice archso non essendo ancora in produzione/commercio è difficile dare considerazioni adesso.......
Però qualcosina è trapelato......tanto alla fine i migliori tester siamo noi....i clienti finali....
- Mistersound
Re: Bewith State
razgriz ha scritto:Voci di corridoio attendibili, problemi non riguardanti il surriscaldamento ma riguardano altro.....ovviamente come dice archso non essendo ancora in produzione/commercio è difficile dare considerazioni adesso.......
Scusami ma non riesco a capire come facciano a sapere di problemi quando nessuno e' ancora in possesso di tale dsp! sono dei maghi o prediligono il futuro?
Re: Bewith State
Non so se questo è il caso, ma Audiotec ha 3/4 installatori tedeschi a cui da i prodotti in mano mesi prima per usarli come beta tester!
E' una prassi comune in molte aziende!
- Mistersound
Re: Bewith State
Quindi forse allora intendeva dire che le voci erano da prodotti tester.....Archso ha scritto:Mistersound ha scritto:
Mi interessava capirci qualcosa perché il prodotto sembra molto interessante!
Re: Bewith State
Non ha problemi, ma un limite grosso a quanto pare, ha il volume a scalare, cioé per avere la qualità massima devi mettere il volume al massimo, al calare del volume cala la qualita. Spiegata grossolanamente é così, non é un problema o un difetto, ma una scelta costruttiva perché la frequenza di 24/96 é molto molto impegnativa
- Mistersound
Re: Bewith State
Parli di volume di ascolto? Tipo se la mia sorgente ha un volume ad esempio massimo di 62 x sentire al meglio bisogna avvicinarsi a questo volume tipo tra 52-56 giusto?rick81 ha scritto:Non ha problemi, ma un limite grosso a quanto pare, ha il volume a scalare, cioé per avere la qualità massima devi mettere il volume al massimo, al calare del volume cala la qualita. Spiegata grossolanamente é così, non é un problema o un difetto, ma una scelta costruttiva perché la frequenza di 24/96 é molto molto impegnativa
Ma questo solo mettendo un formato a 24/96 o anche usando formati inferiori tipo il classico 16/44 ?
Ultima modifica di Mistersound il 15 nov 2014, 0:47, modificato 1 volta in totale.
Re: Bewith State
mi chiedi troppo, cmq penso a qualsiasi risoluzione, quando sarà a disposizione si potranno fare migliori valutazioni....io ho solo colto questa caratteristica da qualche esperto del settore...
