Consiglio ampli
Consiglio ampli
Ciao ragazzi, volevo un consiglio su che tipo di amplificatore utilizzare per il mio 2vie Morel composto da supremo piccolo + morel elate sw6.
Pensavo a queste alternative, se avete altro accetto un vostro parere:
Helix a4 competition
Zapco 150.4 le
Genesis dual mono extreme per i woofer e dma per tweeter
Zapco 150.4 le
Re: Consiglio ampli
La terza ipotesi costerebbe un botto.
L'Helix dicono che sia ok, lo Zapco non lo conosco proprio.
Graditi cenni sul resto della catena audio.
Re: Consiglio ampli
Ciao, grazie della risposta, l'ultima soluzione la prenderei in considerazione se trovassi gli ampli usati. Aggiungerei anche una quarta alternativa, un brax x4 .
Il resto della catena è ancora da acquistare ma pensavo a bitplay hd e processore helix dsp pro.
- edilioilre
Re: Consiglio ampli
l'helix come tutta la serie competition è un bell'arnese
per quanto riguarda il bit play a questo punto se devi spendere 600€meglio un car pc con 250€/280€ ci fai tranquillamente una configurazione buona a basso consumo (per intenderci un athlon su AM1 + ssd da 256gb) il resto lo investi sulla scheda audio e ne hai di avanzo
piuttosto meglio una buona singolo din ben suonante più processore se serve
Re: Consiglio ampli
Come usato puoi valutare anche un brax x2400 non è proprio facile trovarli ma il prezzo da usato non è alto....
Re: Consiglio ampli
Sul car pc ci ho pensato per un po' ma far funzionare tutto il sistema non é proprio come si dice plug and play. Tra i marchi che vi ho proposto mi sembra che voi preferite brax/helix, giusto?
Re: Consiglio ampli
su un gruppo FB c'è chi ha preso il nuovo zapco e ne entusiastaclay.76 ha scritto:Sul car pc ci ho pensato per un po' ma far funzionare tutto il sistema non é proprio come si dice plug and play. Tra i marchi che vi ho proposto mi sembra che voi preferite brax/helix, giusto?
i vecchi Z erano molto buoni, io avevo un z50c ed era mostruoso sulle ultrabasse nonostante i pochi watt dichiarati
ho avuto anche un brax 2400 finale molto aperto e dettagliato, se lo trovi usato facci più di un pensiero
mai ascoltato un dmx ma i dualmono non sono di mio gradimento agli antipodi dal suono brax
- il risolutore
Re: Consiglio ampli
la terza soluzione sarebbe la migliore..... ma non hai specificato il budget....... ti potremmo consigliare altro....
Re: Consiglio ampli
Il DM Extreme è diverso dal DM normale, almeno esteticamente è più grande, quindi è presumibile che anche il circuito differisca, ma non ne ho mai visto l'interno o non lo ricordo.rs250v ha scritto:su un gruppo FB c'è chi ha preso il nuovo zapco e ne entusiastaclay.76 ha scritto:Sul car pc ci ho pensato per un po' ma far funzionare tutto il sistema non é proprio come si dice plug and play. Tra i marchi che vi ho proposto mi sembra che voi preferite brax/helix, giusto?
clay dice di puntare sull'accoppiata Genesis usata ma solo il DMA usato si aggira sui 800-1000 euri..
Il Brax X2400 non l'ho mai provato ma lo prenderei al volo se potessi.
Re: Consiglio ampli
Un consiglio non fa mai male, tu cosa ci vedresti ?il risolutore ha scritto:la terza soluzione sarebbe la migliore..... ma non hai specificato il budget....... ti potremmo consigliare altro....
- il risolutore
Re: Consiglio ampli
Dimmi quanto vuoi spendere e poi qualcosa esce fuori...
Re: Consiglio ampli
Massimo 1300€ ma il budget può variare se ne vale la pena.il risolutore ha scritto:Dimmi quanto vuoi spendere e poi qualcosa esce fuori...
Re: Consiglio ampli
Coppia di Brax X2000 in dual stereo.
- Mistersound
Re: Consiglio ampli
E dove li trovi....io di usati non ne trovo!Marsur ha scritto:Coppia di Brax X2000 in dual stereo.
Re: Consiglio ampli
Il dmx è un mostro niente a che fare con il dm , non parlo solo della potenza
Re: Consiglio ampli
Si effettivamente trovare una coppia di brax x2000 é un'impresa quasi impossibile.
Volevo chiedervi tra brax e genesis cosa cambia a livello di timbro, il brax é più dettagliato e secco sul basso e il genesis é piu caldo ma con meno dettaglio ?
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
Re: Consiglio ampli
Certo che si trovano usati.
A meno che si pretenda di averli entrambi domani.
Il dettaglio è un particolare fra i tanti, dal poco che so Brax ha un modo di suonare più arioso e forse timbricamente è più "monitor", nel senso che non colora e mi pare offra "una media " tra tutti i parametri.
Genesis magari è più "orecchiabile" e musicale ma suona comunque con una certa correttezza.
In verità sotto questo punto di vista il DM non mi è piaciuto, mentre il DMX non lo conosco.
Io sarei più propenso all'accoppiata Morel/Brax, la coppia di X2000 era suggerita per il fatto che con quegli altoparlanti è gradita una certa potenza, ma potrebbe darsi che anche con una coppia di X1000 ti possa ritenere soddisfatto.
Dal punto di vista del budget, X2000 senz'altro.
Re: Consiglio ampli
da quanto ne so' (mai ascoltato) il X1000 non è come i fratelli più grandi, inferiore a livello timbrico, prendete questa cosa con le molleMarsur ha scritto:
anche un X2400 si trova usato sulle 800euro, e anche un GE rientra nel budget
- fabio.zoia
Re: Consiglio ampli
io farei un paio di studio 500.... ma son di parte. anche un bell' arc audio la serie se sono molto belliclay.76 ha scritto:Ciao ragazzi, volevo un consiglio su che tipo di amplificatore utilizzare per il mio 2vie Morel composto da supremo piccolo + morel elate sw6.
Zapco 150.4 le
Dodge Nitro 3.7
Re: Consiglio ampli
Si, era per dire che prendi Brax e coi suoi ap Morel secondo me va sempre bene, X2400 compreso.rs250v ha scritto:da quanto ne so' (mai ascoltato) il X1000 non è come i fratelli più grandi, inferiore a livello timbrico, prendete questa cosa con le molle
La serie Matrix non so se porta avanti le stesse caratteristiche.
Purtroppo non ho mai provato un X2000, fuori budget per me, ho avuto modo di provare l'X1000 e secondo me è un signor ampli.
