Quelli con la cupola rovesciata con il logo blu ricordo che erano fantastici forse però erano woofer non mid-wooferemulatore ha scritto:i vecchi Kicker? qualcuno li ha ascoltati? si parla molto bene del Kicker 8c.... se non erro sono ideati per lavorare in aria libera
qts in portiera
Re: R: qts in portiera
infatti ne tengo d'occhio alcuni esemplari...suonohificar ha scritto:Quelli con la cupola rovesciata con il logo blu ricordo che erano fantastici forse però erano woofer non mid-wooferemulatore ha scritto:i vecchi Kicker? qualcuno li ha ascoltati? si parla molto bene del Kicker 8c.... se non erro sono ideati per lavorare in aria libera
ci sto pensando...
diciamo che il dilemma è abbastanza grosso: avendo i fullrange da 10 secondo me potrei tagliare i woofer molto più in basso, chiaramente facendo varie prove, ma credo tra i 250 ed i 400 Hz... ovviamente più in basso riesco a farli lavorare e meglio è per un sacco di ragioni.
Sulla base di questo piuttosto che ad un 16 pensavo ad un 20... l'ideale, ovviamente, sarebbe fare prove su prove avendo a disposizione diversi altoparlanti ma, ahimè, queste sono cose possibili solo se 1) lavori per una rivista del settore e recensisci i prodotti; 2) hai denaro e tempo da spendere in abbondanza;
Comunque tra i 16cm, dopo vari simulazioni anche confrontando prodotti che costano 4 volte tanto, i Tangband W6-623I escono sempre vincitori; è davvero difficile trovare un woofer da 16 che unisce mms e fs molto basse...
Secondo me è un gran bel componente.... perde solo se confrontato simulandolo nello stesso box ( chiuso da 10 lt) con Scan Speak e Seas Excel ma il costo di questi è di gran lunga maggiore...
