Come realizzare i supporti in MDF per altoparlanti
Ciao a tutti
volevo mostrare come ho realizzato facilmente i supporti in MDF per i miei MW150( ma il sistema vale per qualsiasi altoparlante).
A dire il vero qualcosa di simile e' mostrato in altri topic ma qui voglio spiegare passo passo le varie fasi per aiutare chi non si e' mai cimentato con l'attrezzatura adatta allo scopo (fresatrice) ma semplicemente seghetto carta vetrata e tanto olio di gomito.
Qualcuno pensera': " tanto e' inutile perder tempo il risultato e' lo stesso "...... ed in un certo senso ha ragione, perche' se il supporto e' destinato a sparire all'interno di una cartella nulla vieta di arrangiarsi e realizzare cerchi piu' o meno perfetti e rifiniti,..... alla fine sigilli il tutto e buonanotte.
Diverso e' il caso quando questi cerchi andranno montati a vista, sui montanti per tweeter e medi oppure sul cruscotto o in strutture costruite sulle cartelle.Specialmente in unione con resina e fleece (il tessuto tipo pile per intenderci) il risultato finale cambia in maniera esponenziale sia per funzionalita' che per estetica.
Intanto per lo scopo serve una fresatrice elettrica, niente di professionale basta una economica tipo Valex ,Ehinell fino alla Black&Decker con costi da 50 a 100 euro circa e se non compresi un set di frese (gli utensili) che si possono trovare in confezioni assortite anche da 12 pz. con una quindicina di euro.Se vi capita ogni tanto di lavorare con il legno quest'attrezzo si rivelera' indispensabile per ottenere finiture impeccabili.....
Se pensate che 2 anelli comprati sul web spedizione compresa possono costare oltre 30 euro con 2 coppie avete gia' pagato la fresatrice......
Re: Come realizzare i supporti in MDF per altoparlanti
Per la realizzazione mi son costruito un piccolo attrezzo che si usa come il famoso Jasper ma che costa pochi euro,basta una striscia di plexigas da 4 mm. che ho preso con misura 12 x 40 cm e per praticita' con gli angoli stondati.....
Ho smontato dalla base della fresatrice il profilato in plastica e prese le misure ho praticato 4 fori in corrispondenza delle viti piu' un foro centrale dove passera' l'utensile......
I fori delle viti sono stati svasati per annegare le teste a filo col plexigas ....
Basta montare la striscia al posto del profilo stando attenti a non stringere eccessivamente altrimenti il plex si puo' incrinare o rompere.
Ho quindi preso le misure dell'altoparlante ed ho praticato un foro al centro della striscia in corrispondenza del raggio.Ho praticato anche i fori per altoparlanti da 16,5 e da 20 .....
Per realizzare il supporto bisogna prendere una tavola di MDF da 20 mm.della misura adatta e tracciare la circonferenza esterna dell'altoparlante, una circonferenza piu' larga di 5 mm o piu' a secondo di quanto si vuole realizzare il bordo ed un'altra interna coincidente con il foro di incasso.
E' un po complicato a spiegare ma molto intuitivo avendo ben chiaro il risultato finale comunque nelle foto successive si capisce meglio...
Questa e' la fresa usata per il lavoro, serve per tagliare con precisione il legno: attenzione quando la usate a non esercitare molta pressione perche' e' sottile e potrebbe rompersi (ah e' scontato ma usate un paio di occhiali protettivi) ......
Questa invece serve a creare delle svasature sulla superfice , si sceglie la profondita' d'incasso dell'altoparlante e si pratica un canale tra le due circonferenze interne in pratica e' la sede dove appoggera' il bordo del cestello e sara' fissato l'altoparlante .....
Per effettuare queste operazioni basta mettere un chiodino od una vite nel foro praticato in precedenza sul plex ed inserirlo al centro esatto della circonferenza.Io ho praticato altri fori di lato alla striscia per le varie misure delle circonferenze tracciate.....
Per tagliare invece bisogna praticare un foro con il trapano( della larghezza della fresa ) sul bordo della circonferenza...... considerate che il taglio verra' effettuato dalla parte piu' esterna dell'utensile quindi occhio....
Verra' fuori qualcosa del genere (piu' o meno) ....
Quindi si passa allo stesso modo a togliere l'interno del supporto .....
Sempre con la fresatrice utilizzando un'altro utensile ho ricavato delle svasature all'interno dell'anello chiamate "a margherita" per limitare l'effetto tubo del supporto e praticato i fori di fissaggio per l'applicazione dei dadi a ragno.....
Qui mostro un esploso dei pezzi spero faccia comprendere meglio le varie parti ...
Dopo tutte queste operazioni in poco tempo ho ricavato i supporti che mi servivano penso siano venuti bene considerando l'attrezzatura very basic
Naturalmente suggerisco di fare pratica con qualche scarto di legno per prender mano con l'attrezzo ma basta poco per avere buoni risultati ...
Ok scusate se non sono stato molto chiaro in alcuni passaggi spero di avervi dato comunque delle indicazioni utili...
Buon lavoro
Joe
Buon lavoro
Joe
Good job!
- desmoraf68
Complimenti!
bel lavoro!ben fatto!!
Giulietta Sorgente originale radionav
Audison bit ten D
Ant. Audison voce AV K6 + Celestra RA275
Post. Hertz HSK 165 + GTA 4special
Sub Hertz ES 250.5 + GTA 4special
Audison bit ten D
- bravohiend
ottima guida e grande manualita',bravo boss
- ricky biella
Grande Joe queste sì che sono guide interessanti
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Ottima guida!
Nuova auto nuovo progetto.........
Per fare lo scasso e portare il cestello a filo pannello che fresa consigli? Ottimo lavoro
- Bassmonster
Senza fresatrice è possibile fare qualcosa?
