Come realizzare i supporti in MDF per altoparlanti
TreLuppoli
Re: Come realizzare i supporti in MDF per altoparlanti
Messaggio da TreLuppoli »
Con l'alternativo è impensabile. Ci sono fresatrici anche da 40€ che possono andare bene comunque per lavori semplici come questi.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
davide_chinelli
TreLuppoli ha scritto:Con l'alternativo è impensabile. Ci sono fresatrici anche da 40€ che possono andare bene comunque per lavori semplici come questi.
Se il supporto è nascosto non è impossibile con l'alternativo.
Certo, se è a vista, non sarà perfetto ed ogni impefezione sulla circonferenza salterà subito all'occhio.
Idem gli scassi per gli altoparlanti, si possono realizzare utilizzando due legni di spessori opportuni, incollati tra loro
TreLuppoli
Io li ho fatti tutti con l'alternativo, ma con la fresa è un altro mondo.
Pioneer 80prs
davide_chinelli
Quindi non è impensabile realizzarli.
Certo con una fresatrice è un altro mondo, ed a cnc vengono ancora meglio (io li feci a cnc ad esempio quelli per la clio)
Bassmonster
Messaggio da Bassmonster »
Io per ora ne avrò fatti una quindicina per le varie prove, ma vengono sempre imprecisi, o troppo larghi o troppo stretti, ma soprattutto con il legno mdf vengono anche di spessore diverso dalla parte superiore a quella inferiore
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Con il seghetto devi tenerti un millimetro distante rispetto alla misura giusta
E poi usare raspa e carta vetrata
Naturalmente con la fresatrice è diverso
Ma ci si può adattare
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
TreLuppoli
Ho fatto anche quelli per i tweeter con l'alternativo, raspa e carteggio, e ora sono quasi perfettamente circolari. Però se proprio non si ha un budget molto ristretto conviene prenderla che serve sempre
Pioneer 80prs
Houdini87
A mali estremi....
Bassmonster
Purtroppo provo a tagliare un mm in meno come consiglia Houdini87, il budget è un po troppo ristretto e preferirei spendere sugli ap e ampli piuttosto che in attrezzi che utilizzerei una sola volta
davide_chinelli
Beh, se la fresatrice hai intenzione di usarla una volta sola nemmeno ha senso prenderla. A quel punto ti adatti come puoi, o prendi degli anelli già fatti (ad esempio phonocar li produce).
Se come me, ti piace lavorare il legno, quindi la useresti anche per altri lavori, allora il discorso è diverso...
Non hai nessuno nelle vicinanze disposto a realizzarti gli anelli (con frsatrice o tornio) in cambio di una birra al bar?
Qualche appassionato intendo, non un'officina meccanica
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
Bassmonster ha scritto:Senza fresatrice è possibile fare qualcosa?
dipende dalla tua manualità
.. e dall'aver già fatto lavori simili
io traccio bene col compasso il diametro che mi serve ( - 2 mm )
con la lama giusta da legno sul seghetto alternativo
procedo moolto moolto lentamente, tenendo il bordo esterno della lama sul tracciato
poi rifinitura di raspa semitonda, tanto di solito uno "svaso" e la "margherita" verso l'interno lo faccio sempre
Betelgeuse
Bassmonster ha scritto: ma vengono sempre imprecisi, o troppo larghi o troppo stretti, ma soprattutto con il legno mdf vengono anche di spessore diverso dalla parte superiore a quella inferiore
non hai la lama giusta
vai troppo di fretta
Bassmonster
davide_chinelli ha scritto:Beh, se la fresatrice hai intenzione di usarla una volta sola nemmeno ha senso prenderla. A quel punto ti adatti come puoi, o prendi degli anelli già fatti (ad esempio phonocar li produce).
Purtroppo no...
Seguirò i vostri consigli allora per realizzarli con seghetto e raspa
davide_chinelli
Purtroppo no...
http://www.seghettoalternativo.it/le-la ... ternativo/
Se può esserti utile per scegliere la lama giusta.
Il resto è tanta pazienza e capire quale è la velocità di taglio giusta (numero di giri e quanto avanzare velocemente).
Se poi devi fare cerchi molto stretti, dove la lama si incastra nella parte che hai appena tagliato puoi usare delle lame più sottili.
Ad esempio fatta così:
http://www.conrad.it/medias/global/part ... 1_1000.jpg
LennyK
Messaggio da LennyK »
molto bello il supporto. che manualita! :yes:
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
Bassmonster
Grazie!!! Come lama mi sono appena accorto che ne usavo una per legno!! Ma quella "incanalatura"/scalino che si fa negli anelli con la fresatrice dove poi si avvita il woofer e la griglia non si può fare con il seghetto vero?
davide_chinelli
Quella la puoi fare incollando due anelli tra loro, di spessori opportuni e tagliati a dimensioni opportune
Se usassi (esempio) mdf da 19mm, con uno scasso profondo 4mm, puoi tagliarti un anello da un pannello di 15mm (quello con il foro stretto) ed incollarci sopra un altro anello (con il foro largo) ricavato da un pannello da 4mm.
Bassmonster
davide_chinelli ha scritto:Quella la puoi fare incollando due anelli tra loro, di spessori opportuni e tagliati a dimensioni opportune
Capito grazie per la spiegazione!! Quindi il foro piccolo deve essere di diametro esterno 16.5 e quello grande di diametro interno 16.5 e esterno sui 18 vero? Lo scasso non lo so fare, prenderei quindi due pannelli di dimensioni diverse tra loro
davide_chinelli
#39
No....
Il foro piccolo sarà merno di un 16,5cm se alloggi un woofer da 16. Altrimenti passerà attraverso e non avrai modo di fissarlo.
Ad occhio, sarà un foro da circa 13cm.
Il pannello più sottile, che andrai ad incollare, dovrà avere un foro di diametro maggiore di 16,5cm, proprio per far passare tutto il cestello (li 18cm vanno bene, ma puoi farlo anche da 17cm, se esternamente è 16,5cm il tuo cono.
IW2LSO
#40
Messaggio da IW2LSO »
Joe una domanda: con quale utensile entri nel legno per cominciare il taglio?
Ho provato a realizzarne uno di prova col seghetto alternativo ma viene un po una porcata, anche usando la lama giusta!
Son quasi convinto a comprare la fresatrice!
Ho qualche dubbio su quale utensile o fresa usare per fare le due circonferenze esterna e interna!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
