Amplificatori in protezione.
Re: Amplificatori in protezione.
Quindi pensi che la risonanza sia dovuta alla mancanza di un film protettivo sul filamento?
- davide_chinelli
- Tweeter
Oh, che bella notizia Alessio!!!
Hai finalmente trovato il colpevole
Per i tweeter, purtroppo non saprei come aiutarti.
Il silicone, come suggerito non vorrei che indurendo (d'accordo che un po rimane elastico) ti "scentri" la bobina mobile, facendo fare uno sforzo non previsto al tweeter, con conseguente danneggiamento meccanico.
Poi, non sono un esperto in materia (fortunatamente non mi è mai capitato), quindi "alzo le mani".
E' solo una mia perplessità, che magari (spero) è infondata
Sentiamo altre campane
Se la pressione che eserciti sul filamento è davvero minima tanto da NON gravare sulla membrana/bobina mobile potrebbe essere il filamento che è interrotto , non del tutto , e che quando viene "stressato" non garantisce più una perfetta continuità elettrica
Se con la pressione che eserciti sul filamento fai muovere anche un pò la bobina mobile , potrebbe essere la bobina deformata/scollata e quindi tocca nel traferro/sbatte sulla cupola
Fai delle prove per escludere la prima o la seconda causa , certo non è facilissimo mi rendo conto...vediamo se riesci ad escludere una delle due cause e poi pensiamo alla riparazione
E...non so neppure se mi sono spiegato bene
io non credo che risolvi con del collante etc etc
Prova già fatta.... La pressione che esercito è veramente minima. Non muovo assolutamente la bobina.suonohificar ha scritto:Se la pressione che eserciti sul filamento è davvero minima tanto da NON gravare sulla membrana/bobina mobile potrebbe essere il filamento che è interrotto , non del tutto , e che quando viene "stressato" non garantisce più una perfetta continuità elettrica
Sposto solo il filamento.
Svita le tre viti Ale, poi dai un'occhiata , magari con l'ausilio di una lente, nei pressi del filamento dove c'è la parte di contorno della cupola che viene incollata al magnete.
C'è la possibilità che in quel punto il collante abbia ceduto un po' e che comporti la famosa risonanza.
Potresti provare con uno spillo a sondare la perfetta tenuta della membrana.
Occhio che sia a svitare le viti che ad armeggiare con oggetti metallici intorno alla cupola potrebbe essere pericoloso per via dell'attrazione del magnete.
Anche il filamento nell'entrata/uscita dalla membrana dovrebbe essere sigillato con un punto di colla morbida o di silicone.
Le ho svitate, ma non riesco a smuovere niente.... E sinceramente ho paura di fare piu danno che altro.....Marsur ha scritto:Svita le tre viti Ale, poi dai un'occhiata , magari con l'ausilio di una lente, nei pressi del filamento dove c'è la parte di contorno della cupola che viene incollata al magnete.
Si esatto come dice marsur ho il sospetto che sia la saldatura tra il filino che arriva dalla bobina e quello esterno che si vede
Purtroppo è un tweeter che non ho mai smontato quindi non ti so dire
mmm....non vorrei che facessi danni, ma se trovi difficoltoso asportare la plastica prova a lasciar li, al limite se riesci a fissare bene il filamento con un puntino di colla o silicone, ma pochissima roba, aiutandoti con una lente..Alessio Giomi ha scritto:Le ho svitate, ma non riesco a smuovere niente.... E sinceramente ho paura di fare piu danno che altro.....
Si, provo in qualche modo......Marsur ha scritto:mmm....non vorrei che facessi danni, ma se trovi difficoltoso asportare la plastica prova a lasciar li, al limite se riesci a fissare bene il filamento con un puntino di colla o silicone, ma pochissima roba, aiutandoti con una lente..Alessio Giomi ha scritto:Le ho svitate, ma non riesco a smuovere niente.... E sinceramente ho paura di fare piu danno che altro.....
Tempo fa mi ricordo di aver letto una discussione di qualcuno che ha proprio fatto un lavoro del genere.... Vado a ricercarla... Se non sbaglio era proprio un morel integra (o macrom)
Trovato..... Miseriaccia le foto non s vedono piú.............
http://caraudioforum.it/forum... =14&t=5233
Prova a contattarlo, magari una dritta esce fuori..
Lui aveva risucchiato tutta la cupola con l'aspirapolvereMarsur ha scritto:Prova a contattarlo, magari una dritta esce fuori..
Ha ricostruito la bobina mi sembra....
Se la risonanza si sente poco, potrebbe essere. Come potrebbe essere una rottura del filamento sull'attacco sulla bobina(come ti hanno detto)Alessio Giomi ha scritto:Quindi pensi che la risonanza sia dovuta alla mancanza di un film protettivo sul filamento?
Cmq in quella discussione che non si vedono le foto, si era rotto questo filamento dove si collega sulla bobina, il tipo(scusate non ricordo il nome) aveva strotolato mezzo o un giro di bobina e aveva rifatto il collegamento.
Concordo anche con chi ti diceva di munirti di lente di ingrandimento e ispezionare meglio il tutto.
Si, tunzig.....detto l'"Attila dell'hi fi car".Alessio Giomi ha scritto:Lui aveva risucchiato tutta la cupola con l'aspirapolvereMarsur ha scritto:Prova a contattarlo, magari una dritta esce fuori..
Poi però rimette tutto a posto per benino.
Allora.... Incrociamo le dita.... Ma per ora regge.
Ho deciso di provare a mettere una goccia di silicone nautico (la punta del cacciavite in foto)
nel punto dove il tinsel esce dalla cupola......
Non credo sia interrotto perché altrimenti saltuariamente avrebbe dovuto ammutolirsi....
Prima della goccia di silicone.
Dopo la goccia di silicone
ciao alessio dai speriamo bene
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Al momento son due giorni che suona......
Incrocio le dita
Incrocio le dita
Si....suona, ma come?
Insomma, hai raggiunto l'optimum o c'è ancora risonanza o altri problemi?
Il punto di silicone mi sembra che sia venuto bene, ottimi i primi piani fotografati Alessio.
