Amplificatori in protezione.
Re: Amplificatori in protezione.
#81
Suona bene senza risonanze!!!!!
I primi piani merito della macchina fotografica XD
#82
Splendido.
Mi fa veramente piacere.
Dopo tutte le grane che hai avuto e gli sforzi per risolverle, finalmente puoi darci di volume e goderti il tuo impianto. ;)
Oltretutto i tuoi possono diventare precedenti utili agli altri, sono cazzatine che come hai visto sono molto difficili da individuare ma poi il ripristino può essere meno complicato del previsto.
Se ricordo bene hai un'altra coppia di Integra accantonata, hanno un problema simile?
#83
Marsur ha scritto:Splendido.
Gli altri sono macrom 54.10 (forse meglio dei morel,che ho adesso....... Il tw scende meglio ed il medio sale di piú...... Almeno dicono.).....
Non hanno lo stesso problema.... Hanno il medio che gracchia leggermente.... I tw sono apposto :) ..... Infatti mi era quasi presa la malsana idea di spostare i tw Macrom al posto dei morel XD
Il fatto di poter essere utile ad altri credo sia l'intento del forum stesso......oltre ad aver consigli su come poter andare avanti puo tornar comodo a altri......
#84
Ottimo !
#85
Alessio Giomi ha scritto:Gli altri sono macrom 54.10 (forse meglio dei morel,che ho adesso....... Il tw scende meglio ed il medio sale di piú...... Almeno dicono.).....
Vabbò, il medio gracchia leggermente ma hai visto mai che si tratti anche li di una piccolezza tipo un trefolo capriccioso o un punto di colla che manca da una parte, la sospensione, ecc..
Fossi in te magari ci ritornerei sopra, tanto in macchina hai tutto risolto e puoi dedicarti ad altro. :arr:
Se elettricamente il componente è a posto sembra plausibile che il difetto risulti meccanico, potrebbe essere congenito di quella serie di altoparlanti.
headhunterz
#86
Messaggio da headhunterz »
Mi fa piacere che hai risolto
#87
Grazie.... Approfitto per aggiornare......
Niente piú risonanze.... Qualche giorno é passato....
Per quanto riguarda i macrom ad anno nuovo li mando in riparazione.
Ora non si può.....(mancanza €€€€)
AngiHK
#88
Messaggio da AngiHK »
Bene Ale , sono contento che si sia risolto tutto! ;) :yes:
....ci devo riflettere.
ricky biella
#89
Messaggio da ricky biella »
Bravo Alessio
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
lorddegio
#90
Messaggio da lorddegio »
Anche io ho avuto in passato un MOREL OVATION 4 che gracchiava, era proprio un trefolo fuori posto, stranamente nella sua posizione di passagio standard gracchiava, fuori posizione tutto ok.
Adesso ho i MACRON INTEGRA 4 (aggiornamento dei 54.10) e il medio sembra lo stesso degli OVATION, quindi il problema potrebbe proprio essere quello.
Per isolare il problema ho fatto suonare delle frequenze campione finchè non ho centrato quella che creava il problema (mi sembra attorno ai 500Hz) poi ho riposizionato il trefolo fino a che il problema non è sparito.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
#91
lorddegio ha scritto:Anche io ho avuto in passato un MOREL OVATION 4 che gracchiava, era proprio un trefolo fuori posto, stranamente nella sua posizione di passagio standard gracchiava, fuori posizione tutto ok.
Ma tu avevi il problema del trefolo sul medio o sul Tw?
