Pannello legno
ruj
Pannello legno
Messaggio da ruj »
Ciao a tutti!!
Scusate se non è la sezione giusta.
Volevo chiedere alcune informazioni riguardo a un subwoofer che mi sto costruendo, l'altoparlante è un Ciare cw387: 500w rms, 1000w max, 4ohm.
Ora sono alla ricerca dell'ampli e del pannello di legno da ritagliare.
Qual è il tipo di legno migliore? si, allo stesso tempo anche economico.. sono indeciso tra un pannello in mdf con spessore 1.9 cm e un pannello in multistrato di pino americano con spessore 2cm.
Voi cosa mi consigliate? La parte davanti con l'AP devo rinforzarla mettendoci un doppio pannello??
Grazie in anticipo!! :)
msmgpp
Re: Pannello legno
Messaggio da msmgpp »
Valuta in base al peso e al costo.. Di solito si usa mdf
ruj
Re: Pannello legno
Messaggio da ruj »
Ok allora penso che prenderò l'mdf da 1.9cm. ha senso rinforzare la parte davanti con un pannello di truciolare da 1.5cm?
Re: Pannello legno
Vedi anche multistrato marino da 25mm risparmi peso , il pannello di truciolare frontale non serve .
ruj
Re: Pannello legno
Messaggio da ruj »
ok; l'mdf comunque si rovina se alla fine ci devo avvitare la griglia per il cono?
