esiste un programma
Angolo dedicato alla nostra passione: la musica
maurizio
esiste un programma
Messaggio da maurizio »
ciao vorrei sapere se esiste un programma per migliorare i file lossless ? Attedo una vostra risposta
Re: esiste un programma
maurizio ha scritto:ciao vorrei sapere se esiste un programma per migliorare i file lossless ? Attedo una vostra risposta
in che senso?
i file lossless sono senza perdita di dati è come un zip non taglia niente del file originale quindi è pari alla traccia audio da cd
maurizio
chiedo questo perchè da FLAC a FLAC varie voltesi sente una netta differenza nella registrazione e nella qualità del suono ecco perchè volevo sapere sec'è un modo per migliorare la traccia
maurizio ha scritto:chiedo questo perchè da FLAC a FLAC varie voltesi sente una netta differenza nella registrazione e nella qualità del suono ecco perchè volevo sapere sec'è un modo per migliorare la traccia
Ma intendi fra FLAC e FLAC dello stesso brano o tra brani diversi?
dipende sempre dal cd di origine, se prendi la stessa traccia da cd e flac sono uguali, se invece confronti con altre anche il cd è diverso
ci sono cd originali registrati bene e altri coi piedi
poi se invece il flac li trovi in rete (non legali) potrebbero essere file mp3 convertiti in flac (perfettamente inutile sempre qualità mp3 rimane)
maurizio
come si fa a capire se è un flac che è stato convertito da un mp3 ?
maurizio ha scritto:come si fa a capire se è un flac che è stato convertito da un mp3 ?
Se suona di merd@ è un'ottima prova :arr:
Altrimenti che io sappia no, non è possibile, in senso stretto.
A meno che non esista qualche software che sia in grado di riconoscere sul file le "tracce" di elaborazioni precedenti, ma non ne ho notizia.
E cmq non ce n'è bisogno... ripeto, si sente, eccome.
perdonami ma si spendono centinaia/migliaia di euro per l'impianto e poi scarichiamo musica da non so' dove?.....
se vuoi qualità li converti tu dal cd originale oppure la compri (a volte anche compressa AAC è meglio di quello che scarichi in giro)
maurizio
Itunes che ne dici? Ha file buoni
si sono accettabili per un ascolto non hi-end
mi è capitato di comprare file che suonavano meglio dei cd, ma in quel caso era il cd registrato molto male (parlo di originale non copia)
comprane uno e ascolta se è valido per te
maurizio
se no tu dove acquisti?
il Rompiscatole
Messaggio da il Rompiscatole »
Dovresti convertire in WAVE il file flac e confrontarlo con un rip del cd originale. Dubito che vengano identici bit-a-bit (ossia un checksum MD5 uguale) però con un programma tipo Adobe Audition penso che ci sia sicuramente qualche tool per confrontare le due tracce e vedere quanto corrispondono (mi viene in mente la cross-correlazione o qualcosa di simile)
Coming soon...
Torna a “La mia Musica”
