Res 10 asw
Res 10 asw
Ciao bella gente è un po' che non mi faccio sentire su questi canali,ma esisto ancoravorrei alcune info riguardo al caricamento di questo mostriciattolo, quanti litri chiusa reflex etc ....mi hanno consigliato 25 litri,ed io avendone a disposizione un po' di più , volevo sentire le vostre simulazioni,allego foto,poi se qualcuno riesce a reperire i dati del Boston 10.5 e simulare anche questo per capire quali dei 2 si esprime meglio!!!
Ovviamente grazie a tutti
Re: Res 10 asw
con 25 litri che qtc avresti?
e la Fc?
e la Fc?
Re: Res 10 asw
Non so perché il box devo costruirlo,erano voci di corridoio!!!
Re: Res 10 asw
Ma visto che lo hai misurato puoi dare i dati in pasto ad un simulatore come bass PC oppure afw e vedere cosa ne esce, no?
Re: Res 10 asw
Certo che potrei, solo se fossi in grado di usarli,altrimenti non stavo a chiedervi si simularlidrews ha scritto:Ma visto che lo hai misurato puoi dare i dati in pasto ad un simulatore come bass PC oppure afw e vedere cosa ne esce, no?
Se qualcuno riesce a posto mio ne sarei grato,magari accompagnato da margini e spiegazioni, così verifico se anch'io ho fatto uguale a voi nel simulare con AFW visto che c'è l'ho!!!!
Re: Res 10 asw
Non scende bene, la FS in aria libera è altina(vedo bene 38-hz ???)
in chiusa da 25-l hai Fc-64-hz e Qtc-0,6
Il primo che mi viene in mente in chiusa da 30-L dove va benissimo è lo scanspeak 23w, cmq guarda i parametri di questo....in aria libera la FS è bassa, e in chiusa rimarra più bassa di a esempio questo della misura di sopra. Simulali tutte e due e fai i confronti.
Re: Res 10 asw
La FS andrebbe anche bene se il qtc fosse più basso per caricarlo tipo sub zen con taglio posto a 45hz 18/24db. Ci voleva il cono un po più leggero per avere qtc più basso e FS più alta.
Dovresti dargli più litri a quel punto se devi avere una cassa grossa, meglio scegliere qualcosa che con quel litraggio dia il meglio
Re: Res 10 asw
Si Niko 38hz!!!!la scelta è definitiva tra il Boston o il res!!!
Per Andrea, posso dargli anche più di 50 litri se il risultato merita!!!!
Re: Res 10 asw
Io penserei anche al reflex accordato molto basso
Re: Res 10 asw
Quindi per il resto secondo te andrebbe bene anche il reflex! E del Boston 10. Cinque cosa mi dici Lino no i parametri misurati. Bisognerebbe fare una simulazione del reflex per capire come va ragazzi li aiutatemi voi
Re: Res 10 asw
Certo che il correttore dell'iPhone fa proprio cagare....
Re: Res 10 asw
http://www.lightsound.com.pl/wp-content ... erator.pdfniko ha scritto:Posta i parametri dichiarati del Boston.
Re: Res 10 asw
Si è propio vero!!!drews ha scritto:Certo che il correttore dell'iPhone fa proprio cagare....
Grazie Fatisama della collaborazione, si è il Boston 10.5 versione 4 ohm , che all'ascolto in 15 litri mi soddisfa già , ma con 20 /30 litri andrà meglio, tutto da verificare sicuramente
Re: Res 10 asw
Dai parametri dichiarati, usandolo in 15 litri netti hai un qtc di 0,97, fc 62hz e f-3 49,5hzpeppesud ha scritto:Si è propio vero!!!drews ha scritto:Certo che il correttore dell'iPhone fa proprio cagare....
Con 20 litri qtc 0,88, fc 56,4hz, f-3 47,4hz
Con 30 litri qtc 0,78, fc 50hz, f-3 45,8hz
Re: Res 10 asw
Ok,scusate ma per me sono solo numeri,in misure acustiche sono ignorantefatisama ha scritto:Dai parametri dichiarati, usandolo in 15 litri netti hai un qtc di 0,97, fc 62hz e f-3 49,5hzpeppesud ha scritto:Si è propio vero!!!drews ha scritto:Certo che il correttore dell'iPhone fa proprio cagare....
Da tutto ciò cosa ne conviene? Che è poca la differenza tra 15 e 30 litri,che scende un po' di più,che è più veloce che più etc etc???
Re: Res 10 asw
Significa che in 15 litri è un bel medio basso e che l'ultrabassa è un pallido miraggio
Re: Res 10 asw
Male!!! E in 30 litri?drews ha scritto:Significa che in 15 litri è un bel medio basso e che l'ultrabassa è un pallido miraggio
Re: Res 10 asw
Io lo proverei ma non andrei oltre con i litri della cassa altrimenti diminuisce un bel pò la mol (sarebbe il livello massimo di uscita in db per capirci).peppesud ha scritto:Male!!! E in 30 litri?drews ha scritto:Significa che in 15 litri è un bel medio basso e che l'ultrabassa è un pallido miraggio
Re: Res 10 asw
Si ma la mol a che frequenza?
