Ground Zero Reference28 e Mundorf Cap
savoiardo_novello
Re: R: Ground Zero Reference28 e Mundorf Cap
#61
per puro gusto personale mi sono piaciuti dippiú le lattine carta olio della obbligato rispetto al mundorf supreme.. poi per esigenza di misura, sulla mia installazione che prevede un cap da 6,6 ho optato per gli obbligato gold da 3,3 e devo dire che ne sono molto soddisfatto
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
#62
savoiardo_novello ha scritto:per puro gusto personale mi sono piaciuti dippiú le lattine carta olio della obbligato rispetto al mundorf supreme.. poi per esigenza di misura, sulla mia installazione che prevede un cap da 6,6 ho optato per gli obbligato gold da 3,3 e devo dire che ne sono molto soddisfatto
Ottimo, mi sembra un approccio sensato.
No, io gli obbligato non li ho mai usati/sentiti, di roba buona conosco solo gli Audincap plus e i supreme per che li hanno amici miei.
In queste prove c'era l'audincap plus ?
I supreme mi hanno sempre dato la sensazione di iperdettaglio ? e per te ?
savoiardo_novello
#63
iper dettaglio e suono molto "asciutto" passami il termine, ma avendoli tu ascoltati credo che hai capito cosa intendo
#64
savoiardo_novello ha scritto:iper dettaglio e suono molto "asciutto" passami il termine, ma avendoli tu ascoltati credo che hai capito cosa intendo
Si, ho le stesse sensazioni . :)
Re: Ground Zero Reference28 e Mundorf Cap
#65
certo.. quella prova però è ben + sensata... cambiare LA MARCA DEL CAP su un filtro FATTO BENE fa apprezzare le REALI differenze... altrimenti si parla di aria fritta...
hifi22
#66
Messaggio da hifi22 »
Per tutti coloro che fossero in attesa della mia scelta, vi informo che questa è stata fatta con molta calma ed attenzione.
Come già anticipato l'8.2-quello a disposizione era un supreme Mondorf-già dopo le prime prove mi pareva quello che rendeva l'equilibrio migliore tra timbrica, consistenza e gusto personale.
Ma tra quelli a disposizione d'era anche un 3.3 Silvergoldoil Mundorf che ho subito provato... Ho ascoltato questo per alcune settimane con gran piacere soprattutto per la notevole dolcezza con la pecca di avere un tessuto della alta piuttosto piccolo...
Dopo alcune settimane con il 3.3 sono andato a ritroso, facendo suonare prima il Mundorf supreme 4,7 e poi il 6,8.... prove che mi sono valse la netta sensazione che il 3,3, seppur ottimo era significava mortificare troppo il tw.
Le cose sono andate migliorando andando a ridurre il valore, prima con il 4,7 e poi con il 6,8: alta molto più presente con un tessuto più veritiero...
Poi qualche giorno fa ho rimontato il condensatore dal quale ero partito ovvero 8,2 e subito ho avuto la conferma che questo, per i miei gusti, è quello che rende di più in accoppiata al tw Ground Zero Reference 28: ottimo micro e macro dettaglio per una timbrica decisamente calda e piena in stile home. Con un ottimo ben sentire a favore delle voci, violini, piatti e tutto il resto....
Quindi ora non mi resta che aspettare che arrivi la versione silvergoldoil con il quale non potrà che andar meglio.... non vedo l'ora!!!
Sonoricamente il tw non sembra assolutamente soffrire il taglio... questo mi rincuora non poco. Ma è pur vero che da più parti, come del resto qui, mi è stato consigliato di andarci piano...
La scelta è stata fatta. Vorrà dire che dovrò fare di necessità virtù riducendo le pressioni di ascolto!! :)
hifi22
#67
Finalmente è arrivato il condensatore 8.2 Mundorf Silvergoldoil! E questa volta il confronto è diretto con il suo fratello minore, il Supreme nero base, sempre 8.2, che ho tenuto il auto per diverso tempo!
La differenza tra i due è davvero notevole. Fin troppo notevole. E non ci vuole molto tempo per capire che il goldoil fa volare il tw.
Se il Ground Zero 28 è ricco di informazioni, ora lo è decisamente di più! La differenza è cosi notevole che si può parlare di suono dell'auto quasi stravolto.
Il pregio di questo condensatore innanzitutto è la trasparenza: il tw ora è più veloce con una ricchezza di analisi tanto da rendere lo stage dell'auto molto molto più credibile e consistente. Il miglioramento sull'ambienza, larghezza e profondità, è evidentissimo con il risultato che ora i piani sonori sono quasi materiali, vividi e molto più credibili! La sensazione di scena oltre il vetro è chiara come molto più materico è il miglioramento sull'aumentato contrasto dinamico. E non sono sul micro dettaglio!
Timbricamente ora il tw suona molto setoso, libero, arioso. Come se fosse stata tolta tanta tanta sporcizia da un vetro! Dove la sensazione di maggiore salita e maggiore discesa è evidente. La marcia in più è tale che ne beneficia innanzittutto la media che acquisisce ulteriore chiarezza ed intellegibilità grazie a tanti tanti particolari che vengono restituiti con grande leggerezza!
Ed è un gran bel sentire quando vengon fuori tanti paricolari, e non parlo di piccole sfumature, che ascolto per la prima volta in auto!
Il tutto si interfaccia con una netta migliore armonicità che premia l'intero spettro sonoro facendosi apprezzare per la migliore consistenza degli strumenti ma anche a basso volume nei passaggi apparentemente meno ricchi di informazioni.
Sono molto contento di questo step. Del resto già con la versione supreme non ho mai sentito il tw affaficato. Ora con il goldoil si ha sensazione che il tw lavora di più ma sempre in piena scioltezza. Senza nessun segnale di affaticamento, sia in temini di ascolto in generale sia in termini di indurimenti magari nei passaggi più difficili.
Certo per tutto quanto si è detto, certamente d'estate e non solo, devo far attenzione a non far surriscaldare la bobina!
Questa la mia esperienza!
Mi sento di consigliare l'acquisto di questi condensatori. Meglio ancora se qualcuno te lo presta per fare una prova!
Sono sicuro che a questo punto non lo togliete più dall'auto!
dario.p
#68
Messaggio da dario.p »
Adesso potresti pensare fare il taglio a 12 db mettendo una bobina in parallelo intorno allo 0.40 mh, giusto per vedere l'effetto che fa.
PS. Ho lo stesso TW tagliato con un condensatore 6.8 µF - 800V Z-Superior Cap Jantzen Audio e una bobina da 0.37, nessun problema di tenuta in potenza o surriscaldamento.
#69
dario.p ha scritto:Adesso potresti pensare fare il taglio a 12 db mettendo una bobina in parallelo intorno allo 0.40 mh, giusto per vedere l'effetto che fa.
decisamente più "sano" come taglio...
luis
#70
Messaggio da luis »
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... ference2wa
se la casa costruttrice lo consiglia il 6db non vedo dove sia il problema?......... anzi loro addirittura lo danno con cond. da 10uf con aggiunta di un 3,3 se la distanza e maggiore di 40cm tra wf e tw.............
#71
luis ha scritto:http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... ference2wa
il problema è che un tw filtrato con quel valore di cap scende in un modo ASSURDO, e anche se tiene bene in potenza è inevitabile che abbia distorsione elevata e maggiori sollecitazioni sulla bobina. dato che non si vede nemmeno l'ombra perlomeno di una "cella tappo" !!!
non si filtrano 6db 10uf nemmeno roba home con cupola da 34mm!!!
luis
#72
Messaggio da luis »
non metto in dubbio la tua esperienza e conoscenza sull'argomento visto quello che fai e fatto sulla tua auto e per questo ti faccio i miei complimenti. . . ... na non riesco a capire allora ste aziende di gran nome come ground zero o micron precision danno come filtro dedicato un crossover con pendenza a 6db quando poi ci possono essere problemi. ..... quando penso che i filtri dedicati dalle aziende vengono dati appropositamente per una sicurezza dei componenti. .....mah.....
#73
semplicemente perchè nell'era del "full active" a catalogo i filtri crossover CI DEVONO ESSERE pur sapendo che non ne venderanno nemmeno uno...
per di più, argomento trattato e ritrattato, è TOTALMENTE IMPOSSIBILE prevedere un crossover passivo a priori, se non un filtro "iperapprossimativo"... quei crossover che si vedono sono solo roba da vetrina! basterebe aver fatto in vita propria 2 misure per rendersene conto...
#74
Si , anche io preferisco molto
dario.p
#75
Posto le misure del TW in argomento.
