Aiuto Controller/Volume DSP
giancarlo
Re: Aiuto Controller/Volume DSP
Messaggio da giancarlo »
il-massi ha scritto:Io l'ho collegato con un banale cavo rca ed il risultato è molto buono per me!!!!
RCA??? Scusa Massi come lo hai collegato? Riduttore Ipod/Rca?
Non sarebbe stato meglio usare il riduttore digitale così l'avresti collegato alla Optical Imput?
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
il-massi
Messaggio da il-massi »
Si hai ragione ma avrei perso la connessione con il sistema MMi di Audi, molto comoda, con il joystic seleziono canzoni, album, playlist, tutto visibile nello schermo dell'auto, in questo modo, ho intercettato solo il segnale audio dal cavo iPod/Ami poco prima che entrasse nel MMi e lo mandato direttamente tramite rca al Dsp Helix, questa è una soluzione "poca spesa e tanta resa", certo quella più giusta sarebbe l'interfaccia della MoBridge / Audison DA1, ma ci vogliono quasi €500, con questa entri in digitale via ottico nel Dsp, hai tutte le comodità del sistema originale dell'auto e sopratutto hai un solo volume, io invece ho anche quello del Dsp in aggiunta, da gestire oltre a quello dell'MMi....
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
questo è lo schema per chi vuole costruire da solo il controller per il nostro Helix HX DSP
