in attivo
maurizio
in attivo
Messaggio da maurizio »
Ciao raga!
Volevo sapere cosa cambia collegando gli altoparlanti in attivo ? La qualità del suono ne guadagna?
Re: in attivo
sono meglio le bionde o le more?
sono due strade diverse per arrivare allo stesso risultato, dipende da troppi fattori dire meglio uno o l'altro
diciamo che il risultato sarà l'esperienza di chi tara
mario2000
Re: in attivo
Messaggio da mario2000 »
Un punto a favore del taglio attivo anche se non è molto rilevante è che tutta la potenza dell'amplificatore viene mandata all'altoparlante senza nessuna perdita, invece con il taglio passivo circa il 15% della potenza viene dissipata in calore nei componenti passivi del filtro.....
maurizio
Re: in attivo
Ciò significa che la resa in attivo è meglio giusto??
Re: in attivo
maurizio ha scritto:Ciò significa che la resa in attivo è meglio giusto??
meglio per cosa?
puoi dire che hai un po' (poca, sentirla ad orecchio è un'altra storia) più di potenza, ma questo non è meglio a prescindere
non esiste il meglio, inoltre una soluzione non esclude l'altra esistono sistemi misti
maurizio
Re: in attivo
Di solito avendo una potenza superiore non dovrebbe muovere meglio il componente? Da come mi stai dicendo non si nota nessuna diffrenza?
Re: in attivo
maurizio ha scritto:Di solito avendo una potenza superiore non dovrebbe muovere meglio il componente? Da come mi stai dicendo non si nota nessuna diffrenza?
5/7watt fanno la differenza? li senti? tanto da dirti che è molto più potente?
ecco quello che fa' davvero la differenza è chi ti misura la risposta degli AP in auto e te li sa' tarare, attivo o passivo sono due strade ma non si può dire che una è meglio dell'altra
paolo9n
Re: in attivo
Messaggio da paolo9n »
Quoto quanto detto sopra , senza taratura fatta a hoc da un professionista nn ha differenza tra passivo e attivo hanno tutte e 2 i propi limiti e punti di forza, io stesso sono passato dal passivo (filtri originali) al full active credendo che fosse piu semplice da tarare, piu dinamica ecc......la morale ? si sentiva na cagata prima e una cagata adesso, sono 3 anni che mi sbatto con tagli e pendenza e ritardi.
Alla fine ci ho rinunciato,come ho la possibilita la porta da chi sa tarare ed ha i strumenti adatti
Esperienza personale :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
maurizio
Re: in attivo
Concordo con tutti voi! Sicuramente una taratura fatta da chi la sa fare a doc il risultato è assicurato infatti prossimamente andrò da un tecnico professionale, la domanda era solo per capire se c'erano delle differenze.
maurizio
Re: in attivo
Ance se sono dell'idea che primariamente è l'orecchio di chi tara a livello professionale anche perchè gli strumenti non sentono in stereo noi si. Lo strumento aiuta ma senza esperienza si possono usare 1000 strumenti che non ti porteranno a niente.
