Cassa Reflex per due GROUND ZERO GZRW 30SPL
Salve a tutti, vorrei realizzare un cassone Reflex per questo subwoofer: GROUND ZERO GZRW 30SPL
Sul sito ufficiale ho letto che ci vuole un cassone da 55 lt. per il singolo sub, quindi, per due sub ci vogliono 110 lt., correggetemi se sbaglio.
Ho letto anche che ci vogliono due fori da 8cm, sempre per il singolo, quindi equivarrebbe a un foro da 16cm, sempre parlando di singolo, quindi, facendo due fori da 16cm e 110lt. dovrei ottenere il corretto box, credo..
In allegato la "bozza", ho già fatto i calcoli dovrebbero essere 110 litri precisi, un'altra domanda, per amplificare questi due subwoofer di che amplificatore avrei bisogno?
Re: Cassa Reflex per due GROUND ZERO GZRW 30SPL
No, stai a fare un casotto.... ..conviene dentro il cassone metti una paratia e lo dividi in due, e fai due casse uguali per come dice GZ.
Per raddoppiare l'area di passaggio di un tubo da 8-cm serve da 11.3-cm e non da 16......come fai tu raddoppi il diametro, non l'area di passaggio dell'aria.
Cmq vuoi fare un sub per casino/Spl ???
Immaginavo di aver sbagliato qualcosa.. Non sono molto esperto :/ comunque si lo vorrei per fare casino.. quindi mi consigli di sseparati in due box da 55lt?
Allora va bene progetto GZ, si conviene dividere in due il volume perché il box viene.più rigido e fai paro paro il progetto GZ....per il tubo di accordo è importante sia il diametro che la lunghezza .Pavoz ha scritto:Immaginavo di aver sbagliato qualcosa.. Non sono molto esperto :/ comunque si lo vorrei per fare casino.. quindi mi consigli di sseparati in due box da 55lt?
Questo è ciò che ho trovato sul sito ground zero, 8cm diametro lunghezza 20cm Ricapitolando un box lungo 90, diviso a metà in modo da fare due box uniti da 55lt. ciascuno con in ognuno due fori da 8cm x 20cm?
Ancora no.....dal disegno di sopra vuoi fare la cassa 35x35 lunga 90 se.sono misure esterne togliendo 2-cm di spessore dell'mdf e l'ingombro dei sub ti rimangono 80-90-litri netti, cioè 40-45 litri per sub.....
Devi calcolare gli ingombri dei sub e calcolare il box con misure interne.....e poi aggiungi lo spessore del legno.
GZ non raccomanda dei fori, ma sono tubi diametro interno 8-cm lunghi 20-cm. Due per cassa da 55-litri netti.
Per l'ingombro dei sub puoi calcolare 4-litri a altoparlante, l'ingombro dei tubi invece non va calcolato.
Perfetto, mi hai risolto tutti i dubbi.. Anzi, devo calcolare anche l'ingombro dello spessore del materiale fonoassorbente interno?
No, del fonoassorbente no. Ma non ne mettere troppo, basta un foglio di bugnato piramidale(o (o simile) spesso 2-3-cm incollato sul pannello posteriore all'altoparlante.Pavoz ha scritto:Perfetto, mi hai risolto tutti i dubbi.. Anzi, devo calcolare anche l'ingombro dello spessore del materiale fonoassorbente interno?
Perfetto, grazie di tutto Visto che non mi pare il caso di aprire una nuova discussione lo chiedo qua, per amplificare questi due gialloni devo usare due amplificatori mono? Consigli su quale usare?
Basta e avanza un amplificatore, ma scelto bene in base al collegamento che fai dei due sub, se in serie o parallelo e quindi della RE risultanze, e dipende anche dai watt che i sub sopportano. Cmq per l'uso che ne vuoi fare, sarebbe utile avere molti watt, ci metti un link con i dati dei sub ? Sono doppia o monobobina ?
Ps, budget per l'amplificazione ?
Ecco qua tutti i dati, budget diciamo che non ne avrei uno fisso, vorrei farli suonare al massimo però tanto è un progetto futuro quindi proponi anche soluzioni costose che potrei trovarle nell'usato tranquillamente
- Cattura.PNG (13.35 KiB) Visto 3116 volte
Ho guardato quali sono i sub.....sono doppia bobina da 2-ohm, puoi collegare le due bobine di un sub in serie e hai 4-ohm e poi.collegare i due sub in parallelo e hai una RE totale di 2-ohm.
Quindi ti serve un ampli che supporta i 2-ohm in mono da almeno direi 800-1000-watt veri.....(e che sono noccioline sti watt.....
Una buona alimentazione c'è ? Budget ?
Guarda nel catalogo Groudzero, deve essere dichiarato stabile.a 2-omh in mono, e se in classe D è meglio perché consuma meno.....
Ps, aspetta altri pareri, se non arrivano apri una specifica discussione che è meglio.
Scusa l'ignoranza, ma per alimentazione cosa intendi?
Intendo un impianto di cavi e se necessario una batteria supplementare , accessori di alimentazione ecc il tutto deve essere ben dimensionato per portare la corrente necessaria per fare funzionare gli amplificatori al meglio, devono essere ben alimentati di corrente.....nei casi più gravi con alimentazione sottodimensionata si può arrivare anche alla rottura degli amplificatori.Pavoz ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma per alimentazione cosa intendi?
Per fortuna non mi occuperò io del montaggio perché farei un gran casino e sicuramente sbaglierei qualcosa
Quindi, da quanto ho capito, l'amplificatore Hertz HDP 1 risulterebbe perfetto, giusto?
