ciao a tutti...ho una sorgente della pioneer, fronte ant kit meedrange e tweeter della impact con cross over dedicati, e posteriore kit tweeter coral linea monza con cross over dedicati, e sub jbl, con 2 ampli uno per sub e l'altro per le casse.
come devo effettuare tutte le regolazioni???cioè da dove devo iniziare a regolare il tutto??? dall'ampli o dalla sorgente?? sull'ampli delle casse ho varie regolazioni ma non so quale toccare ovvero higpassfilter che va da 40 a 300 hz, low pass filter anche questo va da 40 a 300hz, gain senza misurazioni per potermi regolare, bass eq, poi ho un tasto dove posso scegliere 3 modalità 1full range, 2lowfilter, 3higfilter e un altro tasto dove c'e scritto mode 1 , 3, 4......sulla sorgente invece ho per i basi dove posso cambiare tra 40, 80, 100, 160hz, medi 200, 500 hz, 1 e 2 khz, per i tweeter invece da 3 khz 8khz 10khz 12khz e per ogniuno dei tre c'è anche da impostare un valore con scritto 1N, 2N, 1W, 2W, poi posso selezionare il menu hig pass filter e posso cambiare da off, 50hz, 63hz, 80hz, 100hz, 125hz,
- Indice forum Componenti Amplificatori
- Oggi è 27 apr 2024, 4:32
aiuto regolazioni su amplificatore
- hunterdiuck
