Serie 3 Coupè - Work Begins
msmgpp
Re: Serie 3 Coupè - Work Begins
#121
Messaggio da msmgpp »
Gigi spl se non sbaglio ha una cassa chiusa rivolta verso il centro del bagaglio e il sub va molto bene
Josepheaten
#122
Messaggio da Josepheaten »
gigispl ha scritto:il sub è un ovale tangband, in cassa chiusa da 30 litri, l'auto è un sw la tua invece è una coupè, ho notato solo che il sub "carica meglio" mettendolo col cono rivolto sulla financata sx, rivolto verso il portellone, si allontanava come presenza, è una cosa strana ma molti ascoltandolo se ne sono accorti....
Gigispl aveva scritto questo in merito al sw
Josepheaten
#123
Sto rivalutando la cassa chiusa con sub rivolto verso l'abitacolo... Ma toglietemi una curiosità: perché si consigliano volumi molto bassi in chiusa (anche le case costruttrici) quando per avere una risposta quanto più lineare possibile con qtc 0.71 dalle simulazioni meno di 80 lt non ci vogliono?
Josepheaten
#124
Inoltre accordare un box reflex ad un freq. Più bassa dell'fs del woofer cosa comporta?
Josepheaten
#125
Nel frattempo inserisco qualche foto del risultato anteriore. Fatte al buio, poi magari aggiungo qualcosa di più qualitativo.
msmgpp
#126
Appena finito un piacevole incontro con Giuseppe. Bella macchina e persona squisita. È stato un piacere parlare con lui e abbiamo staccato perché le rispettive consorti cominciavano a chiamare.
Abbiamo sistemato un po di cose sulla auto e abbozzato una taratura.
Il risultato è ottimo. Non conoscevo i medi proaudio e gli ampli phd e devo dire che vanno molto bene entrambi.
Prossimo step un bel sub!
Josepheaten
#127
Confermo la piacevolezza dell'incontro, Giuseppe è stato disponibilissimo, si è prestato nella regolazione della scena sonora con miglioramenti udibili. Inoltre mi ha fornito le basi sia musicali che tecniche per poter migliorare in autonomia. Fa sempre piacere trovare un appassionato con cui discutere e scambiare conoscenze ed esperienze, nello specifico se non fossimo stati richiamati dalle ns. lei ci saremmo dilungati all'infinito. Confido in altre occasioni simili prossimamente.
Josepheaten
#128
Sto valutando questi due sub:
- Rockford P2D2-12
Doppia bobbina 2 ohm
400w rms
Fs: 26 hz
Re: 3,30 ohm
Le: 3,7 mh
Qms: 6,5
Qes: 0,56
Qts: 0,52
Vas: 81,5 l
Sd: 570 cm2
Spl: 86 db
Xmax: 13,3 mm
- Mb-Quart PWH-302
500w rms
Fs: 25,4 hz
Revc: 4,2 ohm
Le: (sconosciuta)
Qms: 6
Qes: 0,577
Qts: 0,526
Vas: 65 l
Sd: 490 cm2
Spl: 84,73 db
Xmax: 15 mm
Li riesco a prendere sulla stessa fascia di prezzo e potrei provarli sia collegando singola bobbina per ch dell'ampli 2ohm+2ohm o in serie a 4ohm
So che non sono eccezionali ma non posso spendere di più per il momento, quale vedreste meglio in chiusa col cono rivolto verso l'abitacolo?
msmgpp
#129
Quale è la fascia di prezzo.? Io se vuoi posso farti provare il mio.
Josepheaten
#130
Come fascia siamo intorno ai 150€ il tuo lo proverei volentieri, non ho mai sentito un JL
msmgpp
#131
il mio si trova a meno usato. Con quel budget c'è molto...
Coral hds
Hertz hx
fatisama
#132
Messaggio da fatisama »
Questo potrebbe essere un buon affare, il prezzo è ottimo:
http://www.ebay.it/itm/JL-AUDIO-12W1V2- ... 6d6&_uhb=1
fatisama
#133
Josepheaten ha scritto:Come fascia siamo intorno ai 150€ il tuo lo proverei volentieri, non ho mai sentito un JL
Josepheaten
#134
Ho capito che quelli che ho proposto non vi ispirano... Ma le motivazioni?
I sub hertz non mi piacciono molto... Invece coral e jl li valuterei più volentieri.
msmgpp
#135
Sembrano sub da spl.. Ultimamente ho avuto modo di ascoltare vari sub della tb speaker.. Vanno benone anche quelli..
Josepheaten
#136
msmgpp ha scritto:Sembrano sub da spl.. Ultimamente ho avuto modo di ascoltare vari sub della tb speaker.. Vanno benone anche quelli..
Ho capito. I tang band io non li conosco per niente, molti qui sul forum hanno detto che sono validi prodotti, ma non saprei dove acquistare né su quale mod orientarmi
msmgpp
#137
Ho trovato il sub per te.. E posso fartelo anche ascoltare. Il tb con il cono metallico.
Lo ha montato gigi spl sulla megane di un amico.. Un gran bel sentire.. E ancora lo muoveva con un k201..a breve gli dedicherà un Rockford monofonico
Josepheaten
#138
Colgo al volo l'occasione se gigi spl é disponibile!
gigispl
#139
Messaggio da gigispl »
mb quart phw 302 ti posso dire come suona in chiusa 4 ordine, 6 ordine, carico aperiodico, reflex,,,spl, ecc ecc :hahahah: è stato quel sub...che ho provato per 1 anno intero....dovrei avere ancora qualche box suo che usai tempo fà....sub dalla doppia personalità....tamarro e audiophile allo stesso tempo....
vuole un pò di watt (io gli e ne mandavo circa 800)...74 litri airport da 10cm accordo 35 hz per bassone...
42 litri chiusa con fonoassorbente sulle pareti per sq...scende sale...è un pelino più lento del mio g5...come articolazione....presentava delle coducce ma lievi in alcuni brani...ma molto soddisfatto...a nicolosi ci sono 3 persone che lo montano dopo aver ascoltato il mio ex mb quart xd
ne montai uno a nicolosi sulla ex megane di filippo corsaro...spinto da un lrx 2.9....il mio ancora sta suonando a padova venduto ad un utente di un altro forum...
andiamo a noi...posso farti sentire....un tb ovale spinto da 2 canali di un audison voce av4, un tb cono metallico da 32cm spinto da 2 rockford 50.1 lincati
...un g5... spinto da un rockford power 500.2
.e un jl audio 10w3 spinto da 2 canali a ponte di un rf power 600.4
Work in progress impianto astra gtc
gigispl
#140
il tb che è montato sulla megane è il modello wq 1858...doppia da 4 ohm...costo sulle 200 euro nuovo! te lo faccio ascoltare volentieri...per quello che costa va fin troppo bene
