autoradio "esigente": come masterizzo?
Angolo dedicato alla nostra passione: la musica
whitehead99
Messaggio da whitehead99 »
ciao ragazzi...chiedo nuovamente il vostro aiuto perchè, dopo averla montata l'autoradio (una vecchia sony CDX5290RDS), ho scoperto che è di palato fine: legge solo cd originilali.
ovviamente so bene che non è un pregio, ma un difetto; in quanto è talmente "vecchia e malandata" che legge solo i cd originali, scritti in alta qualità e con attrezzature professionali (su suppone :D)
ho provato a masterizzare a 4x (la velocità più bassa del mio masterizzatore) e con cd che considero di buona qualità (verbatim) ma ottengo solamente un messaggio "ERROR"
qualcuno di voi ha mai bypassato questa limitazione?
ci sono delle particolari marche di cd vergini che anche se scritti a 4x riuscirebbero a risolvere?
i cd "neri" potrebbe fare la differenza?
e dei cd cleaner cosa ne pensate?
scusate le troppe domande, ma approfitto della vostra competenza! :D
Cosmic
Re: autoradio "esigente": come masterizzo?
Messaggio da Cosmic »
Mi sa che "non masterizzi"... -.-
Auto:Volvo C30 D2
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
che software usi per masterizzare?
Picco
Messaggio da Picco »
hai provato con i cd "only for audio"?
whitehead99
innanzitutto grazie per le pronte risposte ;)
@Cosmic:
in che senso? O_O io per masterizzare intendo sia copiare cd che creare cd con playlist personalizzate..
@Frank-75:
guarda...
1) ho provato con Feurio e il cd lo scrive ma mi da errori prima (masterizzatore non supportato) e dopo la scrittura
2) Ashampoo Burning Studio FREE e il cd lo scrive senza problemi (il cd va ovunque, tranne in auto :angry: )
3) Cdburnerxp non parte nè con la versione standard e nemmeno con la portable
4) Nero non l'ho usato perchè ricordo che sui cd audio ottenevo dei saltelli durante la traccia (però masterizzavo ad almeno 20x)
@Picco:
non gli ho provati; che vantaggi danno?
@ tutti :D
di mio so solo che è meglio scegliere una velocità bassa (il mio masterizzatore ha minimo di 4x), un buon cd vergine e bisogna "finalizzare" il cd (impedire di aggiungervi dati in seguito); non so se ci sono altre accortezze da prendere
Cosmic
Con le sorgenti di oggi il problema non si pone, macinano tutto, ma ricordo che quando iniziarono a diffondersi i masterizzatori da pc, tra le caratteristiche dei sintocd per auto e dei cd player in genere, iniziò a diventare frequente la specifica "compatibile con CD-R/RW". Evidentemente, le superfici dei cd "originali" e di quelli "scrivibili" (o peggio ancora "riscrivibili"), non sono proprio uguali a livello di riflessioni... o forse il problema è il COME vengono scritti. Fatto sta che se viene specificata la compatibilità o meno... qualcosa di diverso ci deve essere.
Auto:Volvo C30 D2
Picco
ho visto che con i lettori più "ostici" vengono letti meglio... :)
whitehead99
@Cosmic
certo che c'è (eccome) la differenza...tuttavia non so dirti l'anno di produzione dell'autoradio ma non credo sia tanto vecchia dall'esser fuori dall'era dei cd-r.. :hmm:
in rete ho trovato alcuni dettagli tecnici che voi più di me sapete interpretare:
CD-Drive Mechanysm Type : MG-305X-130
Optical Pick-Up Name : KSS-410A
e poi ancora
CD Player section
System: Compact disco digital audio system
Signal-to-noise ratio 80 dB
Frequency response: 10-20,000 Mhz
Wow and flutter: Below measurable limit
per me è arabo :D......da queste specifiche se ne evince che non ha mai letto comuni CD-R ?
@Picco
si trovano nei normali negozi d'elettronica come i cd-r oppure solo online?
Frank-75
Io li trovavo una volta, ora non più.
Stessa cosa per quelli da 800MB/90min (TDK rossi e grigi).
che masterizzatore hai?
Il il software vedo che sei attrezzato :yes: Nero anche a me con alcuni va, altri no U.U
whitehead99 ha scritto: O_O io per masterizzare intendo sia copiare cd che creare cd con playlist personalizzate..
ma fai cd-audio o tenti di creare un cd dati con tracce audio?, la cosa è diversa
prova a fare cd-audio masterizzare a velocità bassa, se non legge non legge
whitehead99
@Frank-75
Oggi pomeriggio ho fatto un giro in un paio di negozietti d elettronica e la risposta è stata "abbiamo solo Verbatim" :snooty:
Il masterizzatore è un vecchio LG (il modello domani lo posto perché non sono al pc ora)
Per i software l unico che mi è piaciuto tra quelli citati è stato ashampoo
@rs250v
Seleziono cd audio partendo da file wave, scrivendo a 4 x (come già detto)
Ps: partendo dal presupposto che trovare cd come quelli originali e impossibile (in quanto stampati e non scritti) c è qualche marca che si avvicina a quel grigio tipico dei cd originali?
@rs250v
si ma un conto è fare un cd-audio che ha una sua struttura, un conto è fare un cd dati con anche file wav (nel secondo caso non viene letto se non da alcune sorgenti recenti)
nei vari sw di masterizzazione devi selezionare cd-audio, se lo fai e masterizzi piano non ci sono molte alternative non li legge.....
whitehead99
@rs250v
Si ma io non ho mai parlato di cd dati.
È logico che volendo fare un cd musicale per un lettore non mp3 come la mia autoradio vada a selezionare la voce "crea cd audio" dal programma X
whitehead99
Frank-75 ha scritto:Io li trovavo una volta, ora non più.
mi sbagliavo non è LG (quello è il lettore dvd)
dato che sul carrellino non è scritto, sono andato in Gestione periferiche...ma lì alla voce produttore dice "Unità CD-ROM standard" X_X
ah..nelle stesse proprietà ho notato una scheda, eccola:
se togliessi la spunta risolverei qualcosa o non c'entra niente?
DEX
Messaggio da DEX »
magari dico una stupidata ma...hai provato a dare una pulita all'ottica? l'ar di un mio amico faceva lo stesso scherzo, smontata, pulita dentro( non ti dico cosa c'era) una passata coi cd appositi per pulire le ottiche e leggeva anche i cartoni della pizza!!
desmoraf68
Messaggio da desmoraf68 »
Guarda s'è come presumo (che condivida il lettore cd con la Nakamichi) non ti leggerà mai i masterizzati ... la Mb 100 non li legge, masterizzato ad 1X con disco ultradisc glod,ma niente da fare.
whitehead99
@DEX
Sinceramente non vorrei smontarla perché ho già dato 10 EUR al tizio e aggiungerci ulteriori spese -recuperare il connettore è costato 15 EUR- per un articolo così di poco valore non ha senso..(per eventuale fai da te non voglio rischiare di far danni e dover buttare tutto ^^ )
Se trovo i cd pulenti in giro il tentativo lo faccio.
@desmoraf68
Interessante..potresti spiegarmi meglio cosa sono Nakamichi e Mb 100 ? X_X
Cosmic ha scritto:Con le sorgenti di oggi il problema non si pone, macinano tutto, ma ricordo che quando iniziarono a diffondersi i masterizzatori da pc, tra le caratteristiche dei sintocd per auto e dei cd player in genere, iniziò a diventare frequente la specifica "compatibile con CD-R/RW". Evidentemente, le superfici dei cd "originali" e di quelli "scrivibili" (o peggio ancora "riscrivibili"), non sono proprio uguali a livello di riflessioni... o forse il problema è il COME vengono scritti. Fatto sta che se viene specificata la compatibilità o meno... qualcosa di diverso ci deve essere.
Concordo era proprio così....
Le vecchie autoradio non leggevano i masterizzati.
Ultima modifica di niko il 25 set 2014, 16:12, modificato 1 volta in totale.
whitehead99
@niko
La mia è talmente vecchia?
whitehead99 ha scritto:@niko
Non saprei, ma dalla tua esperienza direi di si. :)
Torna a “La mia Musica”
