4 woofer hertz che ampli?
enfris
Messaggio da enfris »
Ciao ho 4 woofer hertz da 16 da montane 2 a Portiere, dovrei abbinarci un buon ampli, ho un amico che per cessata attività "famiglia bimbo in arrivo" si sta vendendo un po' tutto l'impianto mi proponeva 2 audison srx2 a prezzo "credo stracciato" 120e tutti e 2 mano so se sono adatti e all'altezza quindi chiedo a voi
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk
djbert88
Re: 4 woofer hertz che ampli?
Messaggio da djbert88 »
Dipende dalle pretese che hai
enfris
Bha è la prima. Volta che monto 4 woofer in portiera, dimmi se quello che mi è stato proposto è all'altezza o c'è di meglio?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
C'è sempre di meglio :)
puppa
Messaggio da puppa »
Apparentemente sembra un po' fiacco, la casa dichiara 2x85w su 2ohm...il resto dell'impianto com'è composto?
Il tuo budget?
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Le hertz sono a 4 ohm, meglio qualcos' altro se vuole più potenza e anche se le accoppia 2 a 2, consiglio di guardare nel nostro mercatino, ci sono tanti ampli tutti validi anche a 4 canali con la cifra totale di questi audison
enfris
A 2 ohm sarebbe a ponte un nero ed un positivo dei 2 canali giusto? Il resto un mid da 10 sempre hertz ed i tw sempre. Hertz nel bagagliaio subwoofer sempre hertz da 30 in cazza gestito dalla srx1
Frank-75
enfris ha scritto:A 2 ohm sarebbe a ponte un nero ed un positivo dei 2 canali giusto? Il resto un mid da 10 sempre hertz ed i tw sempre. Hertz nel bagagliaio subwoofer sempre hertz da 30 in cazza gestito dalla srx1
quello è il mono, per i 2 Ohm devi mettere due woofer collegati in parallelo, un ampli pilota 2 woofer
esempio:
enfris
Re: R: 4 woofer hertz che ampli?
esempio:
Ah ok ok il concetto è chiaro, mi sapreste consigliare ampli nel mercatino adatti ai woofer ed ai medio alti o cosa cercare insomma sempre nel usato
Frank-75
Devi darci più informazioni sul tuo impianto, sorgente, se usi un DSP, chi pilota i medi e i tweeter e come(passivo, attivo) e budget. Ho capito bene e vuoi fare un 3 vie? 4 woofer + medio + tweeter (e sub naturalmente) ?
enfris
Frank-75 ha scritto:Devi darci più informazioni sul tuo impianto, sorgente, se usi un DSP, chi pilota i medi e i tweeter e come(passivo, attivo) e budget. Ho capito bene e vuoi fare un 3 vie? 4 woofer + medio + tweeter (e sub naturalmente) ?
allora sorgente 2 din sony xav-601 , uso i crossover passivi per il momento"da decidere se prendere un dsp oppure farmeli fare su misura" si faccio un 3 vie composto da 2 woofer , 1 midrange ,1tweeter"per portiera" , + sub nel baule herz da 30 , per il budget 100/200€ , con 100€ prendo i 2 srx2 , che li avrei usati 1 fronte destro , 1 per il fronte sinistro , ma sono aperto a consigli ed altre possibilità , la mia è solo un ipotesi da poco esperto .
enfris
ciao mi sono fatto prestare "per prova i 2 ampli srx 2 " allora ho collegato 1 srx 2 a 2 crossover passivi 3 vie , e l'altro woofer ad un'altro crossover "non so se o schema che mi avete fatto vedere per farlo andare a 2 ohm valga anche collegando in parallero i 2 woofer sul crossover , fatto sta , che regolando anche l'equalizzzione del sony mi ritrovo con un ottima medio bassa , e invece il tweeter non lo sento proprio... ho provato anche a metterci un condensatore "preso da un amico che li ha tagliati in questo modo" abbiamo gli stessi TW , ora mi chiedo per avere più potenza sui tweeter "sempre per prova" usando i 2 srx2 posso collegare i 2 woofer su un srx2 e il medio alto sull'altro srx 2? avrei più potenza sulla medio alta?
intanto l'ho già chiamato e gli ho detto che non li prendo , aspetto un vostro consiglio sul da farsi e cosa prendere grazie.
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Alla fine come sorgente hai preso quindi la sony xav-601bt?
Cosa ne pensi a livello qualita', considerando anche i tagli ed i ritardi digitali?
Frank-75
enfris ha scritto:ciao mi sono fatto prestare "per prova i 2 ampli srx 2 " allora ho collegato 1 srx 2 a 2 crossover passivi 3 vie , e l'altro woofer ad un'altro crossover "non so se o schema che mi avete fatto vedere per farlo andare a 2 ohm valga anche collegando in parallero i 2 woofer sul crossover , fatto sta , che regolando anche l'equalizzzione del sony mi ritrovo con un ottima medio bassa , e invece il tweeter non lo sento proprio... ho provato anche a metterci un condensatore "preso da un amico che li ha tagliati in questo modo" abbiamo gli stessi TW , ora mi chiedo per avere più potenza sui tweeter "sempre per prova" usando i 2 srx2 posso collegare i 2 woofer su un srx2 e il medio alto sull'altro srx 2? avrei più potenza sulla medio alta?
puoi fare come dici mettendo un srx che pilota tutti e 4 i woofer 2 per canale e quindi a 2 ohm mentre l' altro che pilota il passivo e i mid + tweeter collegati. Devi poi regolare con la sorgente/gain il livello del volume altrimenti certamente i woofer sovrastano.
Io avrei preferito fare il dual-stereo cioè come hai scritto in precedenza naturalmente anche lì devi regolari i gain/livello dalla sorgente.
enfris
Scusami ma di gara sulla sorgente cosa intendi? Equalizzatore, ritardi, io di gain conosco solo quello sugli ampli :p
Frank-75 ha scritto: puoi fare come dici mettendo un srx che pilota tutti e 4 i woofer 2 per canale e quindi a 2 ohm mentre l' altro che pilota il passivo e i mid + tweeter collegati. Devi poi regolare con la sorgente/gain il livello del volume altrimenti certamente i woofer sovrastano.
enfris ha scritto: Scusami ma di gara sulla sorgente cosa intendi? Equalizzatore, ritardi, io di gain conosco solo quello sugli ampli :p
Consigliare il dual-stereo a un utente poco esperto non mi sembra una grande idea, queste sono raffinatezze che in questo caso servono solo a fare confusione, scusami Enfris ma solo in questa discussione ti sei reso conto come si fa un collegamento in parallelo. :)
Frank, non me ne volere ma delle volte sono un pò rompi.... :arr:
Frank-75
[WHITE SMILING FACE]
enfris
ciao arieccomi , dunque per chi chiedeva la sorgente ho venduto la sony xav 601 per prendere la pioneer AVH-X8600BT
stavo facendo lo schema dei collegamenti...
partendo dal presupposto che io attualmente ho :
sorgente : pioneer AVH-X8600BT "arriva domani o lunedì"
ampli 4 : 2 audison srx2 "in prestito" 1 audison srx1 per il sub , un sony xplod da 100w x 2
casse : 4 woofer 16 hertz , 2 mid range da 10 hertz , 2 tw hertz , un sub da 30 hertz
crossover : 4 hertz 2 vie , 2 ciare 3 vie
ora visto che la sorgente mi da 3 uscite rca front , rear , sub , e che come visto e letto sul manuale ha un crossover integrato , voi come configurereste il tutto?
ipotesi sui woofer visto che questo è un TH per woofer volendoli collegare tutti e 4 su un srx2 a 2 ohm gli piazzo 2 crossover hertz a canale giusto? commegando i 2 woofer in parallero sul crossover giusto?
Torna a “Woofer”
