Come da titolo qualcuno li ha mai provati?
Vi spiego, siccome voglio aggiungere il mid (e ovviamente con la prs80 non si può) e non vorrei sbattermi coi passivi mi era venuta la brutta idea di usare sti cosi sdoppiando l'rca
Nel senso imposto il PA dalla Prs a 80Hz e lascio aperto il PB, sdoppio l'rca e dalla parte del woofer metto un FMOD PB mentre dalla parte del mid compongo un Pbanda con due FMOD
Potrebbe andare mantenendo una certa qualità o ci vedete qualche problema?
Vi metto un esempio di cosa sono...vabbè che lo saprete gia però... (scusate il link a ujn sito di vendite ma il sito Harrison mi sembra un pò avaro di info
https://www.parts-express.com/harrison- ... a--266-248
Crossover di linea Harrison Labs
Re: Crossover di linea Harrison Labs
Sembrano simili ai mcmantom
Concettualmente sono la stessa cosa solo che la mcmantom ha (o aveva) a catalogo solo i PB per sub
Puoi provare , non penso che sulla qualità avrai grossi problemi , piuttosto è da considerare che il taglio loro lo dichiarano su 22Kohm di carico , infatti il taglio molto dipende dall'impedenza di ingresso dell'ampli ed anche la pendenza...
E' esplicativo il grafico preso sul loro sito che allego
Poi a mio avviso loro lo spacciano per 12db/oct ma io sono confidente che è un 6db/oct o qualcosa in più , ed anche questo un pò si nota dal grafico e dipende dall'impedenza di ingresso dell'ampli
In conclusione penso che per mettere a punto un sistema te ne devi comprare una certa scorta
- image383.gif (23.31 KiB) Visto 704 volte
