Circuito Antibump
Robby
Circuito Antibump
Messaggio da Robby »
Sono alla ricerca di uno schemino semplice semplice di un circuito antibump in spegnimento, non sarebbe male che ci fosse anche integrato il potenziamento del remote della sorgente :)
Roberto
Le mie auto:
Re: Circuito Antibump
Hai provato a mettere un semplice relè sulle uscite RCA comdandato dal remote ? Se è provocato dalla sorgente il difetto sparirà
P.S. A me non piace far passare il segnale dentro un altro "pezzo" mi terrei il bump
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Puoi anche ritardare accensione e spegnimento tramite remote
Robby
msmgpp ha scritto:Puoi anche ritardare accensione e spegnimento tramite remote
Non posso la sergente è un Pioneer P80
Roberto
Le mie auto:
msmgpp
Si che puoi.. Un circuiti no elettronico
Robby
suonohificar ha scritto:Hai provato a mettere un semplice relè sulle uscite RCA comdandato dal remote ? Se è provocato dalla sorgente il difetto sparirsce
Ciao Gianluca :) non penso che sia colpa della Pioneer P80 per il semplice motivo che sabato giocarelandò con Arta avevo staccato tutti gli RCA e gli A/D/S lo facevano comunque.
Roberto
Le mie auto:
Robby
suonohificar ha scritto: A me non piace far passare il segnale dentro un altro "pezzo" mi terrei il bump
Non si sente tantissimo in spegnimento, il vero problema che in certi circuiti perdi punti per questo problema T_T l'unica soluzione che vedo e mettere un relè sui cavi di potenza su ogni canale, ritardando spegnimento degli ampli.
Anch'io condivido il tuo pensiero.
Roberto
Le mie auto:
Robby
msmgpp ha scritto:Si che puoi.. Un circuiti no elettronico
Come?
Roberto
Le mie auto:
msmgpp
Ti fa bump in accensione o spegnimento?
Robby
msmgpp ha scritto:Ti fa bump in accensione o spegnimento?
Sia A/D/S PQ20 e il fratello piccolo PS5.2 in spegnimento, leggendo in giro c'è l'anno nel DNA
Roberto
Le mie auto:
msmgpp
Allora metti un rele comandato dal remote ma sui cavi di potenza degli ads e dovresti poter risolvere
desmoraf68
Messaggio da desmoraf68 »
Ora sono fuori casa appena posso TI mando lo schema che io usavo sugli A/D/S che avevo io
Robby
Grazie per il contributo ;) aspetto che metta lo schema anche Desmoraf68 poi prenderà una decisione come muovermi :)
Roberto
Le mie auto:
msmgpp
Questo lo ho fatto per un ragazzo del forum
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Se vuoi acquistarlo già pronto all'uso, con una spesa minima di 5 euro, puoi guardare su ebay... :)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Ma a cosa gli serve se il bump è in spegnimento? Basta solo un relè sui cavi di potenza comandato dal remote , nessun circuito io penso che risolve anche se è sempre da provare
Ultima modifica di suonohificar il 28 set 2014, 10:28, modificato 1 volta in totale.
msmgpp
Questo è praticamente quello che ho postato io già realizzato...se insieme al positivo del 555 metti un relè avrai anche il remote potenziato "non ritardato"
desmoraf68
Robby se mi dai un indirizzo email te lo invio, non posso postarlo inquanto supera 500Kb
P.S. ti avevo mandato anche un P.V.T.
Robby
desmoraf68 ha scritto:Robby se mi dai un indirizzo email te lo invio, non posso postarlo inquanto supera 500Kb
Hai un PM con la mia mail ;)
Roberto
Le mie auto:
