orion hcca 250r
orion hcca 250r
ragazzi buonasera, sul mio orion hcca 250r ho notato che nel cambio traccia c'è un piccolo bump un po insolito piu che altro uno "scrocchio" e la cosa non mi piace allora visto che sto sistemando un po tutto, l'ho aperto e smontato e ho notato qualcosa di insolito,
ci è stata fatta una modifica non so ne da chi ne perche e ne se è una cosa che puo restare
vi mostro qualche foto. mi dispiace x la qualità ma non riesco a fare scatti migliori sullo stampato neppure con una buona macchina fotografica.
secondo voi cosa può essere questa manomissione?
scusate se mi sono ripetuto ma vorrei fare chiarezza sulla cosa e l'ho messo nella sezione appropriata
grazie mille
grazie mille
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ragazzi nessuno ha idea sulla modifica fatta al mio ampli non so da chi?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ragazzi scusate se rompo. qualcuno ha la possibilità di dirmi il componente che sul mio ampli hanno fattoavanzare?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
speriamo che Luca74, Pergo ed altri esperti ti rispondano, mi dispiace non poterti aiutare
Re: orion hcca 250r
grazie mille almeno So che non sono solo
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
Non ho quel modello
Re: orion hcca 250r
Non è facile anche solo abbozzare un'analisi, è evidente che vicino a quelle quattro resistenze è stato tolto un integrato, ma per capire a cosa serviva io farei fatica con lo schema elettrico, figuriamoci al di qua della tastiera.
L'altra chiazza verde più piccola non mi pare sia al posto di niente, forse li sono saltate delle piste in seguito ad un trauma, difficile dirlo con questo tipo di foto.
Re: orion hcca 250r
Concordo con l'analisi, soprattutto dopo aver dato un'occhiata ai manuali ed alle foto reperite in rete (invero poche, curiosamente).Marsur ha scritto:Non è facile anche solo abbozzare un'analisi, è evidente che vicino a quelle quattro resistenze è stato tolto un integrato, ma per capire a cosa serviva io farei fatica con lo schema elettrico, figuriamoci al di qua della tastiera.
L'unica cosa che mi viene da dire in più, riguardo alla "macchia", è che potrebbe rappresentare forse un tentativo abortito di installare lì dei resistori, così ad occhio...
Cmq, sulla foto dell'interno dell'ampli, pubblicata sul manuale cumulativo 225/250/275, purtroppo quell'area dove sono state fatte le modifiche non è caratterizzata né contrassegnata, ma quella subito a destra, a cui sembrano confluire le piste (ma potrebbero anche no, naturalmente), è la sezione del remote gain... magari... che ne so, hanno voluto ampliarne la gamma di intervento...
Re: orion hcca 250r
grazie ragazzi per le risposte. oggi a pranzo dovrei riuscire a postare delle foto di qualità migliore.
dude cosa intendi x ampliare la gamma di utilizzo?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ecco nuove foto ragazzi
- IMG-20140928-WA0004.jpg (66.73 KiB) Visto 2656 volte
- IMG-20140928-WA0009.jpg (96.23 KiB) Visto 2656 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
Allora, mi sembra evidente che le saldature effettuate servono a ripristinare solo alcuni dei percorsi del segnale in attraversamento di quell'integrato, ma così da distante e senza le foto complete di TUTTE le parti della scheda interessate, è molto difficile dire cosa posa essere stato fatto.
Poi magari qualche elettronico capace invece lo sa dire a prima vista, non so, magari se qualcuno tipo pergo fa capolino e vuole dare un parere...
In ogni caso mi sento cmq già di dire che la mnodifica agisce sull'output del remote gain control, ma ripeto, ne ignoro assolutamente lo scopo.
L'ipotesi "ampliarne la funzionalità" era assolutamente campata in aria, giusto per dirne una... per quel che ne so può valere anche l'esatto contrario, ossia limitarne l'effetto.
Ad ogni buon conto, mi sembra un lavoro fatto un po' con i piedi, ed in ogni caso davvero troppo invasivo.
Re: orion hcca 250r
se vuoi vedere altre foto le metto. che zona ti interessa? e a cosa servirebbe agire sull' out put del remote.? altra domanda. tu cosa faresti? proveresti a ripristinarlo?
allora speriamo che passa qualcuno più elettronico e grazie mille x ora
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
Mah, non so neanch'io se ne vale la pena, sinceramente.polo 9n3 ha scritto:se vuoi vedere altre foto le metto.
Per fare una diagnosi bisogna avere l'ampli in mano, necessariamente... le foto, anche se di dettaglio, fanno sempre perdere qualche particolare.
La zona interessante, giustappunto, è quella fin dove si estendono senza interruzioni tutte le piste interessate dalla modifica, e pertanto in alcuni casi potrebbero comprendere anche tutta la scheda, per questo che dicevo che tutto sommato non vale la pena di perdere tempo per te a fotografare e postare.
Attenzione, "remote GAIN".polo 9n3 ha scritto:e a cosa servirebbe agire sull' out put del remote.?
Non si sta parlando del comando di "remote", cioè l'accensione a distanza dell'ampli.
Questo è un circuito che, tramite l'utilizzo di un optional da montare a cruscotto e da collegare alla presa apposita sull'ampli, consente di regolare in tempo reale il gain, cioé il *guadagno* dell'ampli, da una posizione distante dall'ampli, tipicamente dalla posizione di ascolto.
La sensibilità di ingresso, insomma, quella cosa che solitamente si regola in fase di taratura una volta per tutte.
Questa funzione invece, consente una maggiore facilità di taratura perché consente la regolazione del gain direttamente dalla posizione di ascolto, mentre solitamente lo si fa dal bagagliaio (o da dove è posizionato l'ampli), poi ci si siede, e si sente come va... non va bene, scendi e torni dietro e ri-regoli, e siccome non hai spento ti sembra che ora vada bene ma per sicurezza te lo vai ad ascoltare anche dal sedile di guida... e ti accorgi che ancora non va bene... ecc...
Altra ragione d'uso, non ne vedo. Qualcuno ci potrà probabilmente vedere anche la possibilità di operare una sorta di "fine-tuning" estemporaneo in funzione del programma riprodotto, ma mi pare un po' tirata per i capelli.
Ed anche per questo non capisco per quale motivo avrebbero voluto fare modifiche a tale sezione.
Ma ripeto, non sono un elettronico vero, e potrebbero tranquillamente sfuggirmi chissà quali evidenze per un occhio più tecnico, o sbagliare bersaglio o quant'altro.
Fondamentalmente sì, ma è una cosa mia, dato che personalmente di base io sono contrario a quasi qualsiasi forma di customizzazione.polo 9n3 ha scritto: altra domanda. tu cosa faresti? proveresti a ripristinarlo?
Salvo giusto l'aggiunta di uscite digitali sulle sorgenti, o la sostituzione migliorativa di componentistica, tipo condensatori ecc., ma sono cmq lavori assai delicati, che a mio parere nella maggior parte dei casi non valgono il costo, oltre a far perdere quasi integralmente valore sull'usato all'oggetto.
Più che altro bisogna vedere che la scheda non sia stata irrimediabilmente danneggiata, ai fini di un eventuale ripristino, non solo e non tanto dall'estrazione dell'integrato, quanto dalle ulteriori saldature sulle piste.
Ultima modifica di Dude il 30 set 2014, 0:29, modificato 1 volta in totale.
Re: orion hcca 250r
grazie mille dude molto esaustivo.
riguardo il controllo remoto intendevamo la stessa cosa. la cosa che ancora non ho capito è a cosa sopra servire fare una modifica su questa zona dell'ampli. cosa che non è chiara neanche a te.
mi viene da pensare però che questa modifica in qualche modo Non mi comporti perdite di segnale in quanto dovrebbe essere uno spostamento del Potenziometro della sensibilità giusto?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ragazzi nessuno interessato?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
Non è detto, ma non sono in grado di valutarlo.polo 9n3 ha scritto:grazie mille dude molto esaustivo.
Ma ad esempio potrebbero addirittura averlo bloccato ad una determinata sensibilità, per quel che ne sappiamo (non lo credo davvero, ma è un'ipotesi come un'altra)
Di nuovo, servirebbe che qualche *tecnico* si pronunciasse in merito, ma qui sembra sempre di più che i "soloni" del forum si sprechino nell'elargire il loro sapere solo quando contemporaneamente ne possano aprofittare per dare dell'imbecille a qualcuno, mentre i casi "tranquilli" come questo, evidentemente non sono altrettanto appetibili...
Non sono sicuro di quello a cui ti stai riferendo.polo 9n3 ha scritto:in quanto dovrebbe essere uno spostamento del Potenziometro della sensibilità giusto?
Lo spostamento del controllo del gain si ottiene senza modifiche, basta collegare il modulo optional alla presa apposita presente sul pannello lato fusibili.
Se non c'è l'optional, il gain si continua a regolare dal solito quadretto sull'ampli, i due potenziometri a sinstra sul pannello dove ci sono anche gli RCA.
Quindi la modifica avrà avuto altri obiettivi.
Ma, come detto sopra, vai a sapere quali...
Re: orion hcca 250r
grazie ancora dude.
allora aspettiamo se qualcun altro vorrà unirsi a noi. invece riguardo ad ampli x la medio alta cosa che ho chiesto in là mia auto wip cosa mi consigli?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
nessun tecnico passa di qui?
processore pxa h701
processore pxa h701
