Dubbio atroce impedenze PHD aiutatemi!!!
- Josepheaten
Salve a tutti,
ho un dobbio atroce... mi stà arrivando un Phd 2140pro i cui valori in potenza dichiarati sono:
2x140 watt a 4ohm - 2x280 watt a 2ohm
Se ogni canale è stabile a 2ohm supporterà il carico 2 ohm anche in bridge o no?
Per favore aiutatemi a capire...
- ricky biella
Re: Dubbio atroce impedenze PHD aiutatemi!!!
Come mai nico?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Per essere stabile in mono 2-ohm deve essere stabile in stereo 1-ohm. In mono il carico si dimezza rispetto allo stereo..
Perché dovrebbe essere stabile anche a 1ohm in stereo allora in bridge funzionerebbe anche a 2ohm
- ricky biella
Ma perché se seleziono mono sull'amplificatore e entro in bridge l'impedenza di dimezza?
- ricky biella
Perché se non ricordo male avevo chiesto al mio installatore se in bridge l'impedenza si dimezzava e lui mi aveva detto di no
Il 2140 pro non ha problemi a funzionare in stereo a 1 ohm o in bridge a 2 ohm.
L'unico suo limite,come per tutti i buoni finali,è solo il buon senso di chi lo utilizza.
- ricky biella
Confusione mentale.... Chi mi delucida altrimenti esco pazzo
Evidentemente sono impedenze non ufficialmente supportate, un po' come l' overclock dei processori
- Josepheaten
Questo mi conforta..., hai fatto qualche test in merito?luca74 ha scritto:Il 2140 pro non ha problemi a funzionare in stereo a 1 ohm o in bridge a 2 ohm.
Questi carichi non sono mensionati sulla scheda tecnica quindi comunque si correrebbe un rischio nel far lavorare gli impli in queste condizioni... sbaglio?
Come fanno a dichiarare una potenza di 580watt in bridge a 4 ohm se un singolo canale ne da 140???
stessa cosa succede per esempio con audison lrx 2.500 e non so quanti altri... 2x200w a 4ohm - 2x330w a 2ohm - 1x660w a 4 ohm
sempre per lo stesso discorso...? in questo caso l'ampli vede un carico da 2ohm per canale?
- ricky biella
Però non capisco perché se collegato in bridge a 2 ohm l'impedenza scende a 1 ohm? Help me
L'ampli a suo tempo venne testato anche sui carichi menzionati dai tecnici della casa madre stessa.
Il fatto che non venga riportato sulla scheda tecnica significa poco.
Ne ho avuti diversi e MAI avuto il benché minimo problema con nessuno di questi su qualunque impedenza.
Appunto....non sappiamo chi è come si userà quest'amplificatore, se non è dichiarato stabile a 1-ohm stereo io non lo consiglio di farlo, è a rischio se non configurato e usato bene. Metti che leggendo qui, lo usano per fare casino/bassone in mono con un bel 32-cm in reflex, a 2-ohm non sò quando durerebbe. Se invece dal costruttore è dichiarato stabile in mono 2-ohm o 1-ohm stereo, allora ok.....luca74 ha scritto:Il 2140 pro non ha problemi a funzionare in stereo a 1 ohm o in bridge a 2 ohm.
Il quella maniera sono a rischio tutti gli amplificatori.
Inoltre la phd semplicemente non ha pubblicato altri dati sull'ampli ma non ha mai dichiarato che l'impedenza minima di lavoro sia di 2 ohm stereo/4ohm mono.
Esatto ,ricky biella ha scritto:Però non capisco perché se collegato in bridge a 2 ohm l'impedenza scende a 1 ohm? Help me
Un ampli stabile a 2 Ohm bridge (a ponte) vuol dire Stabile 1 Ohm Stereo
4 Ohm Brigde (a ponte) vuol dire 2 Ohm Stereo
8 Ohm Brigde (a ponte) vuol dire 4 Ohm Stereo
....e così via...non c'è molto altro
- Josepheaten
Tutto chiaro, in quanto alle dichiarazioni phd nei datashet di quelle serie ci sono elencate proprio le potenze con i carichi disponibili... allego la scheda a favore di quanto dico, scorrere la pagina fino alle specifiche in blu...
http://www.phd.it/welcome/amplifiers.asp
- Josepheaten
Io avevo intenzione di collegargli 2 ad sw1000 da 25 o qualcosa di similare...
Non è dichiarato in mono 2-ohm, in pratica scendendo di impendenza l'amplificazione è costretto a erogare più watt ma anche a dissipare più calore, se non è dimensionato correttamente dal costruttore, si possono avere problemi che in collegamento mono 4-ohm non devono esserci dato che il costruttore ne prevede l'uso.....Josepheaten ha scritto:Tutto chiaro, in quanto alle dichiarazioni phd nei datashet di quelle serie ci sono elencate proprio le potenze con i carichi disponibili... allego la scheda a favore di quanto dico, scorrere la pagina fino alle specifiche in blu...
Ciò non toglie che chi lo ha provato come Luca74 dice che sia un ottimo ampli e lui lo ha usato anche in mono 2-ohm.
- Josepheaten
Si, mi riferivo a quanto scritto da Luca74 nell'ultimo post in quanto contrariamente a quanto dice la phd dichiara come impedenza minima stereo i 2ohm e come minima in mono 4ohm, come riportato sulla scheda tecnica allegata.
Mi atterrò a quanto raccomanda phd perché non voglio mettere a rischio il finale anche se può supportare carichi maggiori magari con l'ausilio di una ventilazione più efficiente...
Scusate per i ripetitivi (quanto)
