home cinema
ricky biella
home cinema
Messaggio da ricky biella »
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa inerente all'audio appartenente alla tv,
la mia domanda è:
io ho collegato alla smart tv una soundbar, volevo collegare anche un impianto logitech 2.1 , c'e la possibilita di collegarli assieme?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Re: home cinema
In ottico?
ricky biella
Re: home cinema
Allora ho il sound bar in ottico con la televisione, volevo sapere come potrei collegarli assieme in modo da formare una cosa unica, ho visto che dietro la sound bar ho un'entrata aux
Frank-75
Re: home cinema
Messaggio da Frank-75 »
Ti serve un uscita audio per le logitech
ricky biella
Re: home cinema
Ma devo prenderla dalla TV o dalla sound bar?
Re: home cinema
ricky biella ha scritto:Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa inerente all'audio appartenente alla tv,
la mia domanda è:
Eh ma... detta così non si capisce granché.
La soundbar, tanto per capirci, solitamente contiene i due canali frontali, e se si è su componenti di un certo rango, anche il centrale.
Solitamente, poi, è presente il decoder Dolby Digital e/o DTS.
Molto più raramente, invece, sono disponibili le uscite pre già codificate per i canali effetti e per il sub.
E qui subentra la mia perplessità.
Avendo già una soundbar, un sistema 2.1 aggiuntivo può servire solo come completamento per i canali effetti (rear) e per il sub (se quest'ultimo non è già incorporato nella soundbar), ma se non ci sono le uscite dedicate, non ci fai nulla.
ricky biella
Re: home cinema
Allora dude scusa per come espongo le domande, ma delle volte non trovo i termini tecnici giusti :)
Allora la mia sound bar ha due ap frontali + 2 subwoofer (così chiamati dalla casa) ma a me sembrano più dei medio bassi, dietro la sound bar ho solo un pre aux che temo serva per collegare playstation etc etc e poi ho 2 hdmi,e il cavo ottico che è collegato alla TV quindi non credo che possa collegarci un 2.1.
Ma dalla TV?
Re: home cinema
ricky biella ha scritto:Allora dude scusa per come espongo le domande, ma delle volte non trovo i termini tecnici giusti :)
Ma dalla TV?
Ma quindi non ha nemmeno la decodifica DD o DTS?
I due "subwoofer", ovviamente non lo sono; come hai intuito, sono dei medio bassi, magari un po' caricati intorno ai 130-150 Hz, così da "pompare" un pochino.
Il pre aux, se come are di capire, è un ingresso, non serve a nulla per questa cosa.
Le prese hdmi invece potrebbero invece servire, in linea teorica.
Essendo due, è plausibile che una sia un nput e l'altra un output.
Disponendo di un sistema 2.1 con ingresso hdmi (se ne esistono), la cosa potrebbe anche funzionare, ma di nuovo bisogna vedere che segnale esce.
Perché, così rispondo anche alla domanda "ma dalla TV?", non vedo il senso di sdoppiare il sistema di altoparlanti.
Completare un effettivo 5.1, sì, affiancare due 2.1 (o un 2.0 - la soundbar - e un 2.1), davvero no.
Perché non ci dici marca e modello di soundbar e sistemino 2.1? magari si riesce ad essere più precisi.
Ultima modifica di Dude il 7 set 2014, 22:49, modificato 1 volta in totale.
Re: home cinema
la mia domanda è:
Un mio amico ha collegato un Logitech per pc all'uscita cuffie della tv, ma è solo per migliorare un pò l'audio stereo della tv, dato che gli lcd per come sono sottili non permettono l'uso di altoparlanti di buone dimensioni, l'audio di serie di solito è molto scadente.
Certamente un sistema home-cinema è altra cosa, è non credo che puoi unire la soundbar e il Logitech a formare un 5.1
Servirebbe un decoder-dsp Dolby-surround, ma non credo proprio che ti conviene prenderne uno, sarebbe sempre un accrocco attaccarci soundbar e Logitech.
ricky biella
Re: home cinema
Niente ragazzi mi sa che tengo la sound bar e basta, ho parlato con un amico che lavoro da euronics e collegare il 2.1 alla sound bar non c'è verso. Peccato ho sentito un 5.1 da un mio amico della logitech e mi ero innamorato del suo basso.
Re: home cinema
ricky biella ha scritto:Niente ragazzi mi sa che tengo la sound bar e basta, ho parlato con un amico che lavoro da euronics e collegare il 2.1 alla sound bar non c'è verso.
Francamente, con tutto il rispetto per il tuo amico, ma ho ancora da trovarlo, un commesso di centro commerciale che sia in grado di condurre e sostenere proficuamente una discussione su qualcosa che vada al di là della lettura, peraltro prevalentemente acritica, del catalogo di un qualsiasi prodotto elettronico.
Inoltre, se c'è un argomento su cui il 99,9% di qualsiasi categoria di negoziante dà risposta negativa di default, senza nemmeno pensarci su, è quando gli vengono rivolte domande su soluzioni "fuori standard".
Poi, non dico di no, probabilmente è come ha detto il tuo amico, ma te ne ha dettagliato le ragioni?
Se non l'ha fatto, c'è già da sospettare.
Ed in tal caso ti ri-invito a postare marca e modello della soundbar, hai visto mai...
ricky biella ha scritto: Peccato ho sentito un 5.1 da un mio amico della logitech e mi ero innamorato del suo basso.
Ahahah ma benedetto figliuòlo... in quella condizione, facilmente è come pretendere che un albero di mele produca delle pere...
E cmq, in ogni caso, dimenticati dei commessi di euronics e Co per chiedere consigli tecnici
Re: home cinema
Come è stato già detto , lasci la sound bar in ottico e colleghi il 2.1 ad una uscita line-out del televisore . Che marca e modello è il TV?
Sui consigli tecnici dei commessi dei centri commerciali stendiamo un velo pietoso. ..
ricky biella
Re: home cinema
La TV e una lg 55LA667S
Re: home cinema
Non puoi collegarlo :hahahah:
A morte tutti i commessi :hahahah: :hahahah: :hahahah: @_@ @_@ :D :D
Scherzo eh....
Devi pensare ad un 5.1 con ingresso ottico ;)
ricky biella
Re: home cinema
Okkk grazie suono
Re: home cinema
suonohificar ha scritto:Come è stato già detto , lasci la sound bar in ottico e colleghi il 2.1 ad una uscita line-out del televisore
Mannò dai.
Questo è semplicemente duplicare il sistema frontale, senza alcuna codifica HT, che senso ha?
Cioè, a me sembra la cosa MENO da fare di tutte...
Re: home cinema
suonohificar ha scritto:Non puoi collegarlo :hahahah:
Non è del tutto vero, direi, considerato che il sistema extra non l'ha ancora comprato, mi par di capire...
E le specifiche della TV parlando di decodifica DTS interna.
E' possibile quindi che detta decodifica sia disponibile sull'uscita ottica, e acquistando un sistema 2.1 HT con adeguata dotazione di ingressi, potrebbe anche mettere insieme la sua soundbar ed il sistemino extra.
Oppure un 5.1 già dotato di decodificatore, come dici sotto, che prenda il segnale sempre dall'ottica e provveda lui a tutte le decodifiche del caso.
Ma ci vuole sempre e solo 'sta decodifica HT.
Affiancare brutalmente e semplicisticamente due sistemi che riportano lo stesso identico segnale, è non-sense allo stato puro.
suonohificar ha scritto: Devi pensare ad un 5.1 con ingresso ottico ;)
Esatto, lo vado dicendo dal'inizio. :arr:
Re: home cinema
Mannò dai.
Sono d'accordo...ma se proprio voleva provare mi pareva l'unica strada :music: , ma non lo può fare ugualmente
Certo si può fare acquistando un sistema 2.1 HT con adeguata dotazione di ingressi, potrebbe anche mettere insieme la sua soundbar ed il sistemino extra.
ricky biella
Re: home cinema
Mi sa che ci rinuncio e tengo solo la sound bar, grazie ragazzi
