avevo anche io una configurazione simile!
Per selezionare gli ingressi hi-level che arrivano dalla sorgente di serie selezioni il primo (FR FL RR RL) poi per il collegamento tra Bit e ampli scegli nella pagina di configurazione del Bit; se guardi è nelle istruzioni paragrafo 8 "configurazione con l'ausilio del pc" è dal punto 10 al 12.
Se selezioni il fronte wf +tw con il crossover prendi le prime due uscite del Bit e andrai a collegarle alle entrate dell'ampli! Idem per il sub che se lo selezioni nelle configurazioni userai la quinta presa del segnale di uscita del bit e la colleghi in mono all'ampli per il sub.
Se usi i crossover puoi usare il tuo ampli a ponte collegandolo come scritto sull'ampli (bridge)!
Ma se invece vuoi fare una cosa un po più complicata, ma che alla fine ti ripagherà, potresti eliminare i crox e configurare il bit in modo che nelle sue prime due uscite ti faccia i tw e nelle terza e quarta i wf così utilizzi tutti e quattro i canali dell'ampli!
- Indice forum Installazione Tecniche di Installazione
- Oggi è 28 mar 2024, 23:27
- Tutti gli orari sono UTC+01:00
Collegamento Ampli 4 canali + Ampli mono + Bit Ten D + Cross
Re: Collegamento Ampli 4 canali + Ampli mono + Bit Ten D + C
Giulietta Sorgente originale radionav
Audison bit ten D
Ant. Audison voce AV K6 + Celestra RA275
Post. Hertz HSK 165 + GTA 4special
Sub Hertz ES 250.5 + GTA 4special
Audison bit ten D
