differenza tra zapco studio 300x e z300
salve, parecchie volte mi sono domandato e non ho mai capito che cambia tra i due modelli zapco studio 300x e zapco z 300 , vedendo le stesse carcasse e stessa scheda di potenza ,volevo per curiosita" sapere la differenza ,se e possibile potrei sapere
dove meglio va montato il studio 300x
e dove meglio va montato il z300 oppure il z 600 che e piu potente
grazie in anticipo
saluti a tutti
grazie in anticipo
saluti a tutti
Re: differenza tra zapco studio 300x e z300
Con gli ampli Zapco, io ho sempre fatto un pò di confusione. Leggevo spesso come la serie Studio fosse più musicale della Z... ma qualche volta anche il contrario. Poi c'erano anche altre serie, stesso telaio, o bianco o nero, prima serie, seconda serie, C2, Competition, MVX... insomma pure loro non è che abbiano fatto il massimo per non confonderci.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
È stato scritto diverse volte, basta fare una ricerca per leggere che Zapco studio è la serie orientata alla medio-alta, più musicale, i modelli più potenti possono anche pilotare dei sub ma ad alcuni piace di più la serie Z Competition come i citati z300 e z600 dove nelle ultra basse danno il meglio. Ciò non vuol dire che gli Z non possano essere messi in medio-alta, sono meno indicati.
La confusione si crea perché la nomenclatura delle seconda serie Z non Competition era usata anche per gli studio.
Studio150=z150s2
Nel nome guardate se c'è la S quella assimilare a studio, se c'è la C invece è serie Competition.
Le serie z300 e z 150 senza niente sono antecedenti e suonano in modo più cattivo ma diversamente dagli studio, li considero come antenati dei Competition.
IMHO naturalmente
Studio150=z150s2
IMHO naturalmente
Si Fra'... alla fine la cosa si è chiarita. Dicevo che cmq un pò Zapco con le sue nomenclature poco chiare (per chi non le sapeva interpretare), un pò anche i pareri contrastanti di quegli utenti che preferivano i più musicali Studio sul sub... e i più cattivi Z sul fronte, insomma alla fine abbiamo assistito tante volte a domande di utenti (e mi ci metto anche io!) che si chiedevano quali fossero più indicati a pilotare medioalta, piuttosto che sub.Frank-75 ha scritto:È stato scritto diverse volte, basta fare una ricerca per leggere che Zapco studio è la serie orientata alla medio-alta, più musicale, i modelli più potenti possono anche pilotare dei sub ma ad alcuni piace di più la serie Z Competition come i citati z300 e z600 dove nelle ultra basse danno il meglio. Ciò non vuol dire che gli Z non possano essere messi in medio-alta, sono meno indicati.
Studio150=z150s2
IMHO naturalmente
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Certo non è delle più chiare, infatti con questo mio sistemino capisco più facilmente a che serie appartengono. Il problema è che in alcuni annunci in internet bisogna vedere le foto per capire cosa si ha davanti. Per il discorso di impiego hai capito anche tu che ci sono alcuni pareri ma se leggi bene i modelli vedrai che si rifanno al mio discorso.
I fuori norma sono appunto i lisci che sono più vecchi e cattivi rispetto agli studio, ma non sono potenti come quelli ad alta corrente serie competition
grazie delle risposte,
quindi da come ho capito e un bel casino,
ci sono molti modelli diversi ma alla fine sembrano uguali ,tranne le potenze dichiarate
dalla serie z e serie e studio
Lo z300 ha lo stesso telaio dello studio 500 ed è lungo 49,5cm, mentre lo studio 300x è piu' corto e misure 39cm.Detto questo è impossibile che abbiano le stesse madri all'interno......
Mettiamo qualche foto per rispondere alla domanda del titolo del topic visto che nelle precedenti risposte sono stato generico sulle serie Zapco:
come puoi vedere lo Z300 è un finale puro, non ha nemmeno la sezione di crossover cosa che invece ha lo Studio 300X (X sta per crossover come VX nelle nomenclature precedenti)
Sono amplificatori completamente diversi tra di loro
io non ho mai avuto modo di provare-ascoltare uno Z 600, ma non credo sia più potente dello Z 300 liscio che posseggo, l'ho utilizzato sia su sub che su mediobassi da 20 che lavoravano in range da 120 a 7000 (alta efficienza) a mio avviso è un grande ampli, il vecchietto ha sbalordito gli amici che lo hanno ascoltato, è andato veramente bene in tutti gli utilizzi a cui è stato sottoposto, attualmente pilota delle Elate 6 da 60 hz a 750-800 hz, anche quì il mio installatore (che non conosceva il prodotto) è rimasto molto impressionato, magari questi non sapevano che i 150+150 che Zapco dichiara per lo Z300 sono ad 8 homm...
Lo Z300 eroga oltre 260 watt per canale su 4 ohm.
Lo Z600C2SL è lo stesso finale con differenti caratteristiche, eroga attorno ai 180 watt/ch. su 4 ohm ma lavora anche sui 2 ohm, mentre lo Z300 no.
Ma quanti anni ha il tuo installatore?
- djbert88
Dai test al banco se non erro lo Z600C2-SL ha tirato fuori 225 watt rms a canale a 4 ohm
in effetti il mio installatore rispetto a me è un giovincello, io avevo a disposizione un Vrx 2.250 e questo Z300 lui conosceva bene il Vrx e gli sarebbe piaciuto montare quello sulle Elate 6 io invece conoscendo già lo Z300 ho voluto pilotarle con questo e ne sono soddisfatto, io non faccio testo ma secondo me questo è veramente un grande ampli, il vrx è andato al fronte post.
Beh, se è rimasto favorevolmente impressionato è già qualcosa.
Ma trovo comunque poco edificante farsi insegnare dal cliente cosa è meglio e cosa è peggio.
Capisco che bisogna andare indietro nel tempo per sapere certe cose, ma neanche di cinquant'anni, voglio dire..
@djbert: la prova di Rosaria Ferrarese parla di 143W/ch a 11,0v e 203W/ch a 14,4v.
hai ragione, ma magari un installatore ha raggiunto importanti obiettivi con certi apparecchi e per andare sul sicuro continua a proporre quelli senza andare alla ricerca di soluzioni alternative che possono anche essere superiori ma comunque senza certezze..
Anche tu hai ragione.
Non fosse altro per la necessità di un installatore di lavorare con quello che passa il convento (fornitori).
Io dimentico che sono vecchiotto e che ci sono passato, mentre altri no, ma il mercato dell'usato è ancora piuttosto fiorente, non conoscere il commercio di certi pezzi lo vedo riduttivo.
In ogni caso a te ti va di lusso con quel Z300, c'è più di qualcuno su questo forum che farebbe carte false.
