Pagina 1 di 1
problema su lancia musa
Inviato: 29 ago 2014, 20:50
da maury73
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho qualche problemino che non riesco a risolvere. Ho installato sulla mia lancia musa del 2005 un clarion nx302e. Lo accendo e eseguo le impostazioni generali. Avvio il navigatore e imposto le mie preferenze. Fin qui tutto ok. Quando lo spengo alla riaccensione devo reimpostare il tutto. Come posso risolvere??? Poi ho messo un cartone animato sulla chiavetta in mp4 elo legge perfettamente. Il giorno dopo ne ho agginti altri due ma non me li vede per niente, come se non ci fossero proprio. Riesco a vedere solo quello del giorno prima. Qualcuno mi aiuta??? Per finire vorrei che funzionasse sotto chiave. Grazie
Re: problema su lancia musa
Inviato: 29 ago 2014, 21:37
da niko
Veramente se si leggesse il manuale di istallazione non succederebbero queste cose.....evidentemente non hai collegato bene il sottochiave e la corrente, dato che il sottochiave non ti funziona e non ti tiene la memoria.
Ps, ci sarebbe una sezione per le presentazioni....
Inviato: 29 ago 2014, 22:04
da maury73
Chiedo scusa per ala mancata presentazione, provvedo immediatamente. Per il manuale non ce l'ho in quanto l'ho comprato usato e quello scaricato da internet non e' molto chiaro. Spero qualcuno possa aiutarmi.
Inviato: 29 ago 2014, 22:22
da gnagno
Il manuale che puoi scaricare dal sito Clarion è lo stesso che avresti come cartaceo,pag. 30/31 positivo fisso pin 4 connettore A , sottochiave pin 7 sempre connettore A.
Inviato: 29 ago 2014, 22:34
da maury73
Grazie mille. L'HO guardato meglio ed è tutto molto più chiaro. Domattina ci provo. Per l'altro problema sai dirmi qualcosa???
Inviato: 29 ago 2014, 23:48
da gnagno
No mi spiace,di video e multimedialità non ne so capisco niente.....e non voglio capirci niente.
Inviato: 30 ago 2014, 2:30
da LittleShark86
Probabilmente sono formati non supportati dallo stereo, quei file che non vedi...
Inviato: 30 ago 2014, 7:48
da maury73
Non credo sono dello stesso formato del primo, mp4.
Re: R: problema su lancia musa
Inviato: 30 ago 2014, 9:10
da msmgpp
maury73 ha scritto:Non credo sono dello stesso formato del primo, mp4.
Certe volte a pari di estenzione la codifica è diversa. Magari per questo non lo legge
Inviato: 30 ago 2014, 11:40
da maury73
Aggiornamento della situazione. Ho messo l'autoradio sotto chiave ma siccome laa musa il sottochiave lo fa via can mi sono portato un filo in più. Mi succedeva però che col quadro spento lo stereo non si accendeva, dovevo per forza girare la chiave. Ho rimesso tutto come prima ma anche con la corrente diretta il navigatore non mantiene in memoria le impostazioni, solo il navi. Le stazioni radio restano memorizzate. Sarà un difetto dell'autoradio???
Inviato: 2 set 2014, 10:24
da maury73
Chissà se risolvo con una interfaccia can bus???
Inviato: 9 set 2014, 1:11
da maury73
Nessuno mi può aiutare???
