Raspberry - Soluzione completa per auto
Sorgenti del futuro… oggi
pergo
Re: Raspberry - Soluzione completa per auto
#81
Messaggio da pergo »
Sicuramente è più comodo un dongle usb (che consuma meno di un router..............).
Bisogna sperare che supporti il Master Mode altrimenti niente hotspot su Unix... ;)
non è affatto scontato
Archso
#82
Messaggio da Archso »
JohnLoke ha scritto:
Archso ha scritto: Scusa perché dovrei sbattermi a capire come far funzionare una cosa con un dongle che costa più di un router Wi-Fi, aggiunge un driver inutile e consuma corrente?
Alla fine un mini router Wi-Fi è grande quanto un pacchetto di sigarette se il problema è lo spazio!
Non è uno sbattimento, la chiavetta in questione è nata apposta per il rasp, con driver scritti ad hoc.
Per me è molto più uno sbattimento cercare un router, configurarlo, tirare i cavi di alimentazione e lan, sperare che il router funzioni a 12v e non a 5v, dover ogni volta accendere entrambi.
Senza considerare il fatto che la mia wlan arriva anche in box quindi in quel caso potrei aggiornare il rasp e caricare nuove canzoni senza dover staccare/attaccare nulla.
E comunque sono soluzioni che, come già detto, non sceglierei perchè al di là di tutto, preferisco lo schermino! ;)
Sono scelte, non amo molto quel genere di soluzione per svariati motivi ... ;-)
Poi preferisco un router che assorbe mezzo ampere totalmente esterno ad una dongle che comunque rompe le scatole ad un circuito già minimal di suo!
Ma come detto sono scelte! ;-)
L'interfaccia diretta con un monitor concordo che è la soluzione migliore!
Le soluzioni Adafruit sembrano interessanti! ;-)
JohnLoke
#83
Messaggio da JohnLoke »
Eccomi qui, Rasp arrivato! Ho installato il Raspbmc perchè Volumio non c'è verso di installarlo..!! :(
Son riuscito a leggere alcuni files e il risultato è incoraggiante, purtroppo non sono ancora riuscito a fargli leggere tutti i files audio che ho in rete perchè ne vede circa 1 su 20..appena riesco vi aggiorno!! :)
Archso
#84
Che Raso hai preso? Se hai il b+ bisogna fare qualche modifica!
LittleShark86
#85
Messaggio da LittleShark86 »
Che modifica?
JohnLoke
#86
Appunto, che modifica bisogna fare? Non ho letto nulla sui vari forum!
Archso
#87
Tramite il sito di Volumio ho trovato una stringa di modifica per poter usare il b+! Se la ritrovo la posto!
JohnLoke
#88
No ok, ho risolto in die step:
1 scaricato la versione 1.41 che si trova nella pagina di lancio della versione 1.4, che è peraltro la versione consigliata per il b+. Misteri...
2 sembra che volumio voglia tanta corrente, ho quindi staccato tutte le periferiche usb e rilanciato il setup.
Ecco il risultato! :) :) :)
smatty83
#89
Messaggio da smatty83 »
Seguo con molto interesse questa discussione, ora sto usando un WD live, ma questa soluzione sarebbe la svolta :)
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Archso
#90
In arrivo dalla Cina questo sotto! Così lo confronto con il Rasp con volumio!
http://www.aliexpress.com/item/-/1985730807.html
msmgpp
#91
Messaggio da msmgpp »
Se riesci a leggere il cinese...
Archso
#92
In alto a destra puoi mettere la lingua inglese! Non usare l'italiano che taglia via tutto!
enfris
#93
Messaggio da enfris »
ciao sapete che componenti servono per realizzare tutto ciò?
https://www.youtube.com/watch?v=uRb0gY0AAH0
msmgpp
#94
Sembra un addon di xmbc...
enfris
#95
no per l'os ha messo i link al suo blog e forum , io chiedo i componenti hardware da usare quali sono e dove reperirli , sul blog trovo solo la guida di come installare l'os e i plugin
msmgpp
#96
È una Raspberry-Pi. La trovi su ebay, rs component... Sarebbe interessante se postassi il link con il software.
Lo schermo è un hdmi con touch usb
Per il modulo radio è un po che mi scervello anche se so che le pennette del digitale TV funzionano su Raspberry-Pi e danno il segnale fm
Houdini87
#97
Messaggio da Houdini87 »
Ehm
Interessante come cosa
Qualcuno può darmi delle spiegazioni a riguardo il sistema?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
msmgpp
#98
A monte del post c'è tutto
DEX
#99
Messaggio da DEX »
visto che ci sto guardando pure io a sto progetto ti posso dire che come dac esistono degli hat da collegare al GPIO tipo hifiberry, IQ-audio con uscite sia analogiche che digitali lui mi sembra che usa una scheda audio usb esterna, però se non ho sbagliato a capire bisogna abilitare lo streaming audio sulle usb (infatti esistono degli os tipo RASPYFI che lo fanno)
per il gps usa Navit e se vai su adafruit trovi i moduli che ti interessano e mi sembra ci sia anche il modulo FM
Per i monitor c'è il suo ufficiale (link kubii) o altrimenti interessante e a poco prezzo l'HDMIPI che però non ha il touch ma quello si aggiunge dopo
ho visto che stanno studiando anche un modulo per fare lo streaming tramite bluetooth aptx
https://www.hifiberry.com/
http://www.iqaudio.co.uk/
http://www.raspyfi.com/
https://www.adafruit.com/
http://www.kubii.it/schermi-pitft-raspb ... 03231.html
http://shop.cyntech.co.uk/collections/hdmipi
enfris
#100
interessante , quindi come componenti servono :
Raspberry-Pi questo andrebbe bene ^? http://www.ebay.it/itm/Raspberry-Pi-Mod ... QUgQ8DhsKg insomma tra i vari modelli cambia solo processore e ram giusto gli attacchi per i moduli supplementari sono sempre gli stessi?
un modulo audio sarebbe meglio se ottico così lo collego direttamente al bit one questo andrebbe bene ? http://www.ebay.it/itm/Specific-HIFI-Di ... SwrklVHOfT
ed un os ovviamente in grado di sfruttare
mi viene un dubbio avendo un 2 din con ingresso video "1 rca giallo" potrei collegarci l'uscita video del Raspberry-Pi? funzionerebbe?
altrimenti non ho problemi a togliere il 2 din ed assemblare un sistema come ha fatto il tizio su youtube
Torna a “CarPC”
