problema inusuale.....
- kintaroitr
Buonasera a tutti!
E' possibile reperire in commercio un circuitino stupidissimo che mi ricarichi lentamente una piccolissima batteria da 12 volt ?
Mi spiego meglio. Devo installare un'autoradio su un'autobus, ma lo staccabatterie di questo toglie alimentazione a tutto, anche al filo che mantiene le memorie nell'autoradio. Ricordo ai tempi delle autoradio completamente estraibili, che si metteva all'interno dell'involucro in plastica, una batteria da 9volt ricaricabile con un circuito di ricarica, in modo che una volta tolta la radio dalla plancia, la piccola batteria andasse ad alimentare le memorie dell'autoradio.
Ora in commercio non si trova nulla, e mi chiedevo se e' complicato avere un piccolo schema elettrico per costruirselo, se non e' una cosa complicata.
Grazie!!!!
Grazie!!!!
Re: problema inusuale.....
Porta un filo dalla batteria alla radio..
- kintaroitr
......le batterie sono a 24volt,
- daniele111222333
non sono due batterie da 12 collegate in parallelo? dovresti prendere la corrente solo da una delle due. è fattibile?
Si , ricordo le batterie esterne da 9V sui vecchissimi autoradio
O se possibile fai come ha detto Gisueppe , se no devi provare con questo circuitino , ma non so se il sistema funziona ho cercato sul web
- headhunterz
sul camion ho lo staccabatteria,e come detto ho portato i cavi diretti.
Fanno tutti nel modo suddetto da Msmgpp, si prende l'alimentazione diretta da una sola batteria....naturalmente ci metti anche un portafusibile con relativo fusibile che per la sola autoradio basta anche da 10-amper .kintaroitr ha scritto:......le batterie sono a 24volt,
(devi dimensionare il cavo in base alla lunghezza che serve, e tenerne conto anche per il fusibile che servirà per proteggere il cavo, l'autoradio ha il suo fusibile di protezione dentro l'autoradio stessa o sul cavo, che non devi togliere)
Addirittura io, in questo modo sul camion avevo collegato l'autoradio e anche un piccolo amplificatore 4x50watt.
Si, fanno tutti così....anche l'elettrauto di fiducia che lavora sempre sui camion.daniele111222333 ha scritto:non sono due batterie da 12 collegate in parallelo? dovresti prendere la corrente solo da una delle due. è fattibile?
