Combinazione ampli hcca + xtr + ?
sergiob
Messaggio da sergiob »
Ciao, dalle ceneri del mio progetto dovrebbe nascerne un altro su un'altra macchina.
Il dilemma è questo
le scelte sono al momento:
Hcca250 su sub da definire
Xtr 2150 su dyna 160gt
??? su md 100
tutto tagliato in attivo dalla sorgente
Io avrei a disposizione un a/d/s m460 ma mi avanzano 2 canali, per contro è improponibile usarlo per il fronte completo perchè sui 160gt, purtroppo, non ce la fa. Poi ho un A/D/S PP100. Ma come legano gli A/D/S con l'xtr sui mw? Ho paura di fare un minestrone. Poi c'è un PPI A300 ma abbiamo lo stesso problema di coerenza tra MW e TW
Anche supponendo di vendere degli ampli e comprarne altri con pari budget, come amplifichereste il fronte?
La situazione non mi consente di fare prove, devo definire i componenti e poi iniziare a montare.
Grazie a tutti.
Ultima modifica di sergiob il 31 lug 2012, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Combinazione ampli hcca + xtr + ?
Dalla mia esperienza ti posso dire che il PP100 l'ho accoppiato con svariati ampli, tra cui anche un orion gx (non ricordo però se il pp100 o il pp80) ed ha sempre reso bene, è neutro, e quindi lega con poca difficoltà.
Tra PP100 ed un A300 per la medioalta... beh, neanche a discuterne. ;)
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
un hcca 425 sulla medioalta?
alessandrop82 ha scritto:un hcca 425 sulla medioalta?
Dici che lì suona meglio di un PP100?? :slow:
Coerenza timbrica sì va bene, me se un ampli suona bene suona bene, c'è poco da fare...
sergiob
Intanto grazie ad entrambi. Il 425 per la medioalta cioè solo sui tw? intendevi un 225 forse... Non l'ho mai sentito purtroppo :(
nanach77
Messaggio da nanach77 »
Scusa ma sui tweeter che metti?
Io avrei usato ads 460 sulla medio alta l'orion xtr sui woofer e hcc sul sub.
Tranquillo che gli orion con gli ads legano eccome :yes:
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
sergiob
Il dubbio era appunto sui tw.
Infati ho scritto hcca sul sub, xtr sui mw e ? sui tweeter. Usare solo 2 canali dell'M460 è uno spreco secondo me.
Se purtroppo non hai la possibilità di fare prove, io eviterei di comprare dell'altro, vai di a/d/s e via..
Se l'incognita è l'accoppiamento timbrico con Orion, la certezza è di grande resa sui medioalti a prescindere.
In più, invece di avere anche il medio, col solo tw forse guadagni in adattabilità.
Ci vedo bene sia il PP100 che il 460MX ponticellato, anzi, forse la seconda soluzione è quella che mi stuzzica di più.
sergiob
Penso che rimarrò di pp100. grazie a tutti
Anche se gradisco e accetto altre opinioni :)
alessandrop82
L' hcca 425 in dual mono...... anche se messo in mono, mantiene pur sempre un ottimo controllo , e avrai una grande riserva di potenza :D
R: Combinazione ampli hcca + xtr + ?
sergiob ha scritto:Penso che rimarrò di pp100. grazie a tutti
Con gli ampli a disposizione le opzioni sono ben poche... come detti il 460 é sprecato usarlo solo per 2 canali e ponticellato sui tw non mi garba... metti il pp100 e non te ne pentirai!
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Hai dei signori ampli e con quello che possiedi puoi permetterti di tutto senza investire soldi in altri ampli.
Io ti consiglio:
1) configurazione full orion: HCCA250 per il fronte anteriore quindi medio basso e tweeter filtrati passivamente e xtr2150 sul sub in attivo.
2) ADS 460MX 2 canali sui tweeter e 2 canali sui medio bassi da filtrare preferibilmente in attivo per rendere meglio; in base alla tipologia di sub (efficiente o meno, 2ohm, 1ohm, 4ohm, ecc..) e in base al tipo di cassa (chiusa, reflex, pushpull, ecc..) puoi sbizzarirti e mettere o l'orion hcca o l'xtr2150.
3) configurazione più impegnativa e devi avere più spazio: pp100 sui tweeter filtrati attivamente, ADS 460MX ponticellato sui medio bassi e filtrati attivamente, per il sub in base alla tipologia (efficiente o meno, 2ohm, 1ohm, 4ohm, ecc..) e in base al tipo di cassa (chiusa, reflex, pushpull, ecc..) puoi sbizzarirti e mettere o l'orion hcca o l'xtr2150.
Certo, devi provare le soluzioni che ti ho consigliato e trovare quella che più ti aggrada. E' difficile dire và meglio questa soluzione o và meglio quell'altra ecc.. perchè le varianti in gioco sono tante... il tipo di vettura, la disposizione dei componenti, l'insonorizzazione, il tipo di sorgente, la taratura che farai, il tipo di musica che ascolti, eccc....
Incomincia a montare e facci sapere! :)
Work in progress
