Rockford Fosgate 250M2‏
Re: Rockford Fosgate 250M2‏
stef600rr ha scritto:Tra quelli in foto...io starei sulle prime 2 a occhi chiusi! :)
A pelle....ti quoto! :D
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Quoto per i primi due
gnagno
Messaggio da gnagno »
Allora non sbagliavo,per stare sereni meglio sempre l'old XD
Aggiungo le "credenziali" in firma :D
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Bravo ;)
Aggiunga...aggiunga..
I tratti distintivi ci vogliono. :hahahah:
gnagno
Marsur ha scritto:Aggiunga...aggiunga..
Riaggiornato firma :hahahah:
L'AUDIORUSPANTE
Chi sarebbe la caruccia?
Mica la conosco. :)
gnagno
Come chi è? Cristina Scabbia...zio kanea :D
Tornando a robe più "terrene" XD il primo impianto serio che le mie orecchie abbiano sentito aveva proprio 3 bistecchiere RF,ricordo che costavano un'eresia quei RF e che mi piacevano un sacco ma per il mio primo impianto serio ho dovuto ripiegare su Audison VR.
Non mi ricordo se questi sono coetanei delle bistecchiere o dei trapezi,quello a sx in centro non l'avevo mai visto,riporta solo la dicitura Fosgate senza Rockford,immagino sia antecedente le bistecchiere.
L'AUDIORUSPANTE
marco80
Messaggio da marco80 »
stef600rr ha scritto:Più che un centinaio.... A 1ohm sei abbondantemente oltre al kilowatt!!! E non in classe D :)
Questo è quello che ho trovato come test:
https://www.youtube.com/watch?v=2zeLhKjK2DM
stef600rr
Hai dato via quei 3 RF per degli amplifon?!?
Come si banna? Posso farlo io o devo fare "segnala ai moderatori"?!?
gnagno
Ste dici a me? non erano miei,era stata la prima auto seria che ho ascoltato non mia,parliamo dei primi anni '90,ma non me li potevo permettere,costavano troppo e allora mica c'era internet per scovare le occasioni....dovetti ripiegare su Amplifon.
Quelli della foto li conosci? manca il 1000,con lo scatolato inox e i vumeter a led....e sai di ampli precedenti alle bistecchiere?
L'AUDIORUSPANTE
stef600rr
Ban in ogni caso!!!! Ahahah
Prima dei dsm c'erano i vari punch "quadrati" e i power mosfet (650 - 1000)
gnagno ha scritto:Ste dici a me? non erano miei,era stata la prima auto seria che ho ascoltato non mia,parliamo dei primi anni '90,ma non me li potevo permettere,costavano troppo e allora mica c'era internet per scovare le occasioni....dovetti ripiegare su Amplifon.
Gli amplificatori in foto sono tutti antecedenti alle bistecchiere.
gnagno ha scritto:Marsur che domande....le lucine ovviamente,se vanno a tempo di musica ancora meglio XD
Qualità,potenza e affidabilità,quali sono più indicati sulla bassa o sui medioalti,ecc.....ma da quanto leggo pare che siano bensuonanti sull'intera gamma,e si parla sempre di tanto controllo sulla bassa.
Blasone e estetica non m'interessano per niente,l'ingombro è sempre una cosa risolvibile se uno vuole,idem l'assorbimento,la versatilità non è un problema con le sorgenti moderne.
Faccio un esempio,ho preso un bistecchiera punch 100ix che so essere valido come anche la seguente serie a trapezio,ma ero convinto che dopo di queste fossero andati in vacca seguendo le orme di Orion e compagnia bella....a quanto pare mi sbagliavo. :)
Da poco ho preso anche io un 100ix dsm, a me, e ripeto a me non piace a gamma intera....sui wf-bassi e sub va benissimo, ma sulla medioalta è vuoto sulle medie e frizzantino sulle alte.
L'ho preso perchè ricordavo un dsm 60 che avevo e che a gamma intera andava bene, anche sulle medio-alte....ma il 250m2 che ho sentito in impianti non miei, e il 100ix che ho, non mi piacciono sulla medio-alta.
Naturalmente IMHO(secondo la mia modesta opinione).
gnagno
Ecco,questa è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto,perchè 2 ampli della stessa serie e stesso numero di canali ma di potenze diverse suonano diversamente? Io di circuitazione ne so meno di niente,ma non dovrebbero seguire la stessa "logica" di funzionamento?
L'AUDIORUSPANTE
gnagno ha scritto:Ecco,questa è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto,perchè 2 ampli della stessa serie e stesso numero di canali ma di potenze diverse suonano diversamente? Io di circuitazione ne so meno di niente,ma non dovrebbero seguire la stessa "logica" di funzionamento?
Anche io lo pensavo, ma anche su altri costruttori troppo spesso non è così.....
La mia opinione sui Rockford è che sulle basse mantengano tutti lo stesso carattere, invece sulle medioalte c'è ne sono di più o meno validi.
Due amplificatori suonano allo stesso modo solo se sono identici, e forse neanche del tutto.
Potenze diverse significa realizzazione diversa, anche se solo nei punti di lavoro con circuito identico.
Cambia tutto.
Esempio: Orion XTR2150/250HCCA Competition.
gnagno
Cambia tutto.
Così non vale,hai la variabile della serie differente,io invece intendevo perchè un XTR 275 suona diverso da un XTR2150? O come dice Niko un DSM 60 suona diverso da un DSM 100?
Nella mia ignoranza mi viene da pensare che per avere maggior potenza non c'è modo di trattare il segnale allo stesso modo...è così?
L'AUDIORUSPANTE
#39
gnagno ha scritto:Così non vale,hai la variabile della serie differente,io invece intendevo perchè un XTR 275 suona diverso da un XTR2150? O come dice Niko un DSM 60 suona diverso da un DSM 100?
No...la serie è la stessa, è il modello che cambia.
Ma tra i due il discorso è più speculare ancora, perchè il circuito è identico.
Se ci guardi dentro non li riconosci l'uno dall'altro.
Ma alla fine il succo comunque non cambia, se i modelli non sono identici stai sicuro che non suonano uguale, chiaramente il segnale viene trattato diversamente perchè è la fonte che viene amplificata.
lorddegio
#40
Messaggio da lorddegio »
Domanda: questa serie, che non è stata menzionata sopra, dove si colloca? E' ancora valida?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
