Ciao ragazzi,
ho un problema con le casse anteriori da 90 watt rms ciascuna su 4 ohm
in pratica, appena ho installato le casse nelle portiere e le ho fatte partire, tenendo il gain dell'amplificatore (85 watt rms su 4 ohm x 4 canali) a poco più della metà, alzando il volume ho cominciato a sentire un odore di "circuiti" proveniente dalle casse.
La qualità della musica nel frattempo è ottima, infatti non si sentono distorsioni.
Cosa starà succedendo??
le casse in questione sono della jbl (mod. jbl gto 609c: http://www.ebay.it/itm/Casse-Altoparlan ... 1140852908)
Woofer problemi aiuto!!!
Re: Woofer problemi aiuto!!!
Spero sia dipeso dal calore e un eventuale rilascio di odore del collante di costruzione altoparlante........e non la bobina che si sta deformando per il caldo prodotto.
Non è che le fai funzionare in distorsione??????
Assolutamente no. Alzo il volume fino a quando c'è un ottima qualità sonora senza distorsione.
Il suono è perfettamente pulito.
Il gain a metà non vuol dire nulla , comunque come detto da cyclon due sono le cose:
O è odore di collante nuovo che poi sparisce ;
Oppure mandi troppa distorsione , si surriscalda la bobina ed emette puzza di bruciato : in tal caso stai attento che le puoi rompere irriparabilmente , abbassa il gain o il volume
Però la cosa strana è che la musica si sente molto, molto bene, senza distorsioni.
Grazie comunque dell'aiuto
