Amplificatore troppo potente
Ciao a tutti mi chiamo Michele e sono nuovo
Sono qui per chiedervi un aiuto riguardo ad un amplificatore Cougar 2400w. Per il momento l'ho dedicato soltanto al woofer che ho nel baule. Il problema è che nonostante le regolazioni dell'amplificatore siano al minimo (anche gain) e il fader dedicato alle casse anteriori tramite autoradio, ad un volume basso il woofer suona troppo forte, e dunque volevo sapere se in qualche modo si potrebbe abbassare "la potenza" di uscita dell'amplificatore.
Con un'altra autoradio questo problema non si presentava.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Amplificatore troppo potente
Ciao Michele, dubito completamente il tuo problema sia la troppa potenza...quanto invece troppa distorsione!!
Assicurati che il gain sia effettivamente a zero e non al massimo
bah, controlla il gain, e poi e' guarda bene sulla radio, se ha un'uscita sub, dovrebbe essere regolabile
guarda anche come lo hai collegato, cioe' su che uscite della radio prelevi il segnale del sub....
Allora il gain è a zero, garantito, come collegamento l'ampli è collegato ai posteriori dell'autoradio, con un bridge che porta al sub. Sono stati ridotti i bass, aumentati i treble e portati i fader sui frontali. A livello del volume minimo, mentre gli anteriori suonano normali il woofer suona troppo forte
Domanda:lo zero del gain è segnalato sull'ampli?
In pratica hai lo zero ruotando la vite verso destra?
Sisi.. Ecco una foto:marco80 ha scritto:Domanda:lo zero del gain è segnalato sull'ampli?
Non badate al super bass perché fa lo stesso problema..
Metti quel selettore di sinistra a metà su lpf, su full non va bene se pilota un subwoofer.
Poi gira un pochino il restato centrale al massimo fino a metà. Quello serve per tarare i taglio
Ultima modifica di Frank-75 il 21 ago 2014, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Hai provato a metterlo in full?
Sposta il selettore del crossover su LPF come ti è stato detto, su hpf stai facendo lavorare il sub con taglio del crossover dai 120 Hz in su
Allora il selettore è già su LPF, se giro la manopola fa "aumentare i bassi" e quindi una"maggiore potenza" al sub, non so se mi sono spiegato..Frank-75 ha scritto:Metti quel selettore di sinistra a metà su lpf, su full non va bene se pilota un subwoofer.
Si già provato, ma il woofer lavora a frequenze alte e quindi perde il suo compito di woofer diventando come un altoparlante passa altomarco80 ha scritto:Hai provato a metterlo in full?
E quel super bass +6 ?
ma quanti canali e' sto ampli?
Si, avevo scritto di non badare al super bass, poiché anche a zero fa lo stesso problema..Frank-75 ha scritto:E quel super bass +6 ?
Credo 4ferrix663 ha scritto:ma quanti canali e' sto ampli?
spiega meglio , quante uscite rca ha la tua radio?
cosa intendi per bridge?
Allora 4 canali di entrata RCA (2 anteriore e 2 posteriore)ferrix663 ha scritto:spiega meglio , quante uscite rca ha la tua radio?
Il bridge è come quello in foto:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... t=0&ndsp=8
