Passa alto, passa basso, db oct
- ricky biella
Re: Passa alto, passa basso, db oct
Tutto chiaro Joe allora poniamo che io posto sull'amplificatore per il fronte "hp" e taglio a 80 hz, vuol dire che al fronte arriveranno solo le frequenze superiore a 80 hz, mentre su un lp a 70 gli arriveranno solo le frequenze sotto i 70 hz. Giusto?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Esatto
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- ricky biella
Grazie ragazzi
- ricky biella
Buona sera ragazzi un'informazione riguardo il Gain dell'amplificatore per il fronte, la mia autoradio arriva a 35, io ho regalato il Gain con autoradio a 24, anche se i libretti dell'amplificatore consigliano di tarare con volume dall'autoradio a 3/4, con alcuni cd mi va in distorsione anche a 23, con altri invece arrivo anche a 25, la mia domanda è se si rovina qualcosa se già a 22 va in distorsione? Oppure basta non farlo andare in distorsione e lo posso tenere così il Gain?
- djbert88
E' la distorsione a fare danni, non il numerino del volume.
Evidentemente hai tarato male il gain e vai in clipping troppo presto.
Abbassa il gain.
Abbassa il gain.
- ricky biella
Si l'abbassamento del Gain devo farlo, però volevo capire se questo 3/4 è significativo, nel senso se io taro il Gain che mi manda distorsione ipotizziamo a 20 ma se io non lo mando in distorsione cambia qualcosa?
Come ben detto da djbert, non ti fissare sui numerini, non sono in alcun modo correlati tra di loro e ti fanno perdere la concentrazione sul risultato finale, che è di non mandare il sistema in distorsione.
L'indicazione del volume a 3/4 è generica e "media", ed è ovvio che potrà avere esiti differenti in funzione del livello di registrazione dei CD, che è tutt'altro che uniforme da titolo a titolo.
Occasionali clipping, difficilmente faranno danni, ma solo se la regolazione è stata sufficientemente "affinata".
- ricky biella
Tutto chiaro. Grazie ragazzi
Basta non farlo andare in distorsione e tenere così il Gainricky biella ha scritto:Buona sera ragazzi un'informazione riguardo il Gain dell'amplificatore per il fronte, la mia autoradio arriva a 35, io ho regalato il Gain con autoradio a 24, anche se i libretti dell'amplificatore consigliano di tarare con volume dall'autoradio a 3/4, con alcuni cd mi va in distorsione anche a 23, con altri invece arrivo anche a 25, la mia domanda è se si rovina qualcosa se già a 22 va in distorsione? Oppure basta non farlo andare in distorsione e lo posso tenere così il Gain?
Come detto da Dude , la differenza tra CD e CD dipende dal diverso livello di registrazione del CD stesso
, e se il clipping (che avviene un pò prima della distorsione) è occasionale non fa danni
- ricky biella
Ma per clipping cosa intendete? Scusate l'ignoranza II per clipping intendo quando si inizia a sentire che il suono sta facendo distorsione è giusto?
Il clipping avviene un pò prima della distorsione , hai mai fatto caso su amplificatori (più spesso li vedi in ampli home e professional ) c'è un led rosso che indica il clipping?
Per uso CAR li trovi in qualche serie Zapco se non erro.
Ecco , il clipping è un pò difficile da valutare ad orecchio , cmq quando sei in distorsione sei già oltre il clipping . Non avendo questo strumento "visivo" immagino , tieni in considerazione la distorsione come limite massimo..
Poi dipende l'orecchio come è allenato ad accorgersi della distorsione , per te è poca per un altro può essere già tanta e viceversa
- ricky biella
Grazie suono per la spiegazione, comunque non ho nessun led per il clipping.
In generale quando un segnale attraversa qualsiasi dispositivo elettronico subisce delle alterazioni (sigh!) per cui il segnale in ingresso puo' essere diverso dal segnale in uscita (distorce)....
Nel caso del clipping la distorsione viene causata dalla impossibilita' dell'ampli di generare un segnale piu' elevato della sua capacita' ed in quel punto avviene il taglio (clips) dell'onda sinusoidale...
- Clipping_1KHz_10V_DIV_clip_A_5ohms-1-.jpg (46.9 KiB) Visto 795 volte
Grande Joe
Pensate un amplificatore audio quanta riserva di potenza deve avere per NON arrivare velocemente alle condizioni ben visualizzate sull'oscilloscopio
Ecco perchè ritengo che ci vuole sicuramente un ottima qualità , ma altrettanto un ottima riserva di potenza per godersi una ottima musica
- ricky biella
Siete sempre molto esaustivi grazie Joe
Ma quindi nella pratica se si alza il volume e su 50 volte che lo si fa 1 volta si va in distorsione e subito si abbassa il volume dall'autoradio i componenti ne risentono?
Ma certo che noricky biella ha scritto:Siete sempre molto esaustivi grazie Joe
Parole sante.suonohificar ha scritto:Grande Joe
Tuttavia, possono dar luogo anche a qualche malinteso, a mo parere.
Riserva di potenza, infatti, a mio parere non equivale a "montagne di watt", come invece la maggior parte del pubblico inesperto sarebbe sicuramente portato a pensare.
Riserva di potenza può essere più che abbondante anche con ampli da 25W/ch, dipende dal contesto impiantistico in cui sono implementati.
Intendiamoci, ad averceli, i watt, non fa mai male, ma è bene evitare certe associazioni (il)logiche, foriere di nient'altro che spreco di risorse (prima di tutto economiche) e aspettative puntualmente disattese.
Tanto per chiarire meglio, cerco di rispondere alla domanda di Ricky su "come si riconosce il clipping": allora, non è sempre uguale, però in linea di massima quando si arriva al clipping, tendenzialmente si palesa una sensazione d'ascolto molto caratteristica, ossia il suono "si indurisce".
Sembra improvvisamente "comprimersi".
Dove prima era arioso e rotondo, ora diventa limitato e spigoloso.
La visualizzazione dell'oscilloscopio postata da Joe è esemplare in questo senso, ma è molto più chiara solo per chi sa com'era la forma d'onda indistorta.
Lo so, sono quelle affermazioni da "audiofili" che fanno storcere il naso a molti, ma è per rendere l'idea, attraverso immagini facili da figurarsi, con chi non ha molta esperienza.
- ricky biella
Si dude in pratica in clipping si ha quando da un suono nitido si passa a un suono fastidioso e incompleto giusto?
Esatto Dude hai fatto bene a chiarire
Per non parlare che oggi case costruttrici di dubbia provenienza dichiarano Watt su Watt (sulla carta) e poi si e no ne arrivano a 1/4 del dichiarato...oppure da una sinusoide in ingresso riportano una quadra in uscita...sempre...anche ad 1W
Questa del clipping nn la sapevo... il clipping pensavo che fosse la distorsione
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
