Nuovi Subwoofer JL Audio W6 e W7
salve a tutti,come da titolo vorrei avere più informazioni sui nuovi jl w6 e w7 se hanno apportato qualche migliorie oppure sono rimasti invariati e sopratutto mi interessa sapere il prezzo del nuovo di entrambi se non sapere qualche rivenditore autorizzato,ovviamente per quello mi va bene anche il pm...sono sempre più curioso di provare questi JL Audio visto che piano piano sto cercando altro nell'ascolto
Inoltre,girovagando su altri forum leggo sui w7 che dai 40Hz in su sono muti,potete darmi maggiori delucidazioni?
tempo fa ascoltai al volo il 10w7 senza poter capire e apprezzare le sue qualità :(
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Nuovi Subwoofer JL Audio W6 e W7
Ciao se ti interessa ho un amico che vende un JLaudio 12w6v2d4
- LittleShark86
Maurizio le informazioni sono una cosa...proposte di vendita in pm...
.....oppure se hanno apportato qualche peggioramentoNameless ha scritto:salve a tutti,come da titolo vorrei avere più informazioni sui nuovi jl w6 e w7 se hanno apportato qualche migliorie oppure sono rimasti invariati e sopratutto mi interessa sapere il prezzo del nuovo di entrambi se non sapere qualche rivenditore autorizzato,ovviamente per quello mi va bene anche il pm...sono sempre più curioso di provare questi JL Audio visto che piano piano sto cercando altro nell'ascolto
Per la seconda domanda , forse i W7 non sono muti dai 40Hz in su , ma sono presenti dai 40Hz in giù
Parlando con un rivenditore mi ha comunicato che hanno apportato migliorie riguardo ai materiali di realizzo del componente...ora che ci siano miglioramenti o peggioramenti mi lascia perplessosuonohificar ha scritto:
quindi,qualsiasi incasso si utilizza lui rimarrà muto dai 40 in su?
sarei tentato nel provarlo ma dato il suo costo al quanto elevato vorrei andarci con i piedi di piombo,dopo tutti i grattacapi che mi ha dato il sub attuale in possesso
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- kathmandu'
muto dai 40 in su boh,mi pare un po azzardato..io del w7 ho ascoltato il 12'' della prima serie..DEVASTANTE!!
alpine cda 9853r
ottimo,raccontaci un po le tue impressioni,caricamento,litraggio della cassa,il tipo di impianto,ampli con cui veniva pilotato e con che generi lo hai ascoltato sono tutt'occhikathmandu' ha scritto:muto dai 40 in su boh,mi pare un po azzardato..io del w7 ho ascoltato il 12'' della prima serie..DEVASTANTE!!
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- kathmandu'
l'impianto era composto da un fronte con doppio 16 focal 6k3,medio focal 4k e tw technology ls 29neo filtrato in passivo spinto da uno zapco c2k9,e un altro c2k9 spingeva il w7..ascoltato con svariate tracce rock ricordo che era veramente spaventoso..non so dirti litraggio o impressioni dettagliate perchè saranno passati quasi 10 anni da quell'ascolto..io ne rimasi vermente innamorato,ma non lo presi mai in considerazione,primo per il prezzo,all'epoca non c'era ancora un mercato dell'usato cosi' attivo come adesso,quindi sarebbe stato anche un problema poi trovare e comprare un ampli all'altezza per farlo esprimere veramente al meglio,secondo per il peso..la mia lancia y dell'epoca avrebbe camminato impennataNameless ha scritto:ottimo,raccontaci un po le tue impressioni,caricamento,litraggio della cassa,il tipo di impianto,ampli con cui veniva pilotato e con che generi lo hai ascoltato sono tutt'occhikathmandu' ha scritto:muto dai 40 in su boh,mi pare un po azzardato..io del w7 ho ascoltato il 12'' della prima serie..DEVASTANTE!!
fu li che scelsi una coppia di 10w3v2 e mi accompagnarono per molto tempo
alpine cda 9853r
molto interessante,quindi possiamo dire che l'impatto che riscontra nel genere come il rock non li manca allora?lo ritieni in ottimo compromesso tra punch e discesa?kathmandu' ha scritto: l'impianto era composto da un fronte con doppio 16 focal 6k3,medio focal 4k e tw technology ls 29neo filtrato in passivo spinto da uno zapco c2k9,e un altro c2k9 spingeva il w7..ascoltato con svariate tracce rock ricordo che era veramente spaventoso..non so dirti litraggio o impressioni dettagliate perchè saranno passati quasi 10 anni da quell'ascolto..io ne rimasi vermente innamorato,ma non lo presi mai in considerazione,primo per il prezzo,all'epoca non c'era ancora un mercato dell'usato cosi' attivo come adesso,quindi sarebbe stato anche un problema poi trovare e comprare un ampli all'altezza per farlo esprimere veramente al meglio,secondo per il peso..la mia lancia y dell'epoca avrebbe camminato impennata
come mai hai optato alla fine la scelta del 12w3 e non del w7?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- kathmandu'
per motivi di peso ho escluso anche il w6,figuriamoci il w7 e comunque come ho gia detto prima ci serve un ampli cazzuto per quel sub..io ho optato per un driver molto piu leggero e piu semplice da gestire..
alpine cda 9853r
Fatto ho risolto tutti i miei problemi,ho provato un jl audio 12w7 nell'incasso originale e a dirla tutta è "piccolo" rispetto le misure che uso per quella dello stroker e a dirla tutta è perfetto come sub era tutto ciò che cercavo non pensavo che riuscissi a trovare un sub ben dettagliato e completo,perfetto per ogni tipo di ascolto,morbido al punto giusto,buona discesa o meglio entusiasmante,ottimo punch e finalmente l'impianto suona com si deve ora il suono lo sento completo
ah dimenticavo alla fine l'ho preso
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Mi sento preso in causa... o sbaglio?
Dici?Frank-75 ha scritto:Mi sento preso in causa... o sbaglio?
ne avevo trovato uno nuovo con l'incasso originale,l'ho scambiato con il mio Stroker
ora è tutta un'altra musica e il sub è ancora da rodare
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- kathmandu'
Nameless ha scritto:Fatto ho risolto tutti i miei problemi,ho provato un jl audio 12w7 nell'incasso originale e a dirla tutta è "piccolo" rispetto le misure che uso per quella dello stroker e a dirla tutta è perfetto come sub era tutto ciò che cercavo non pensavo che riuscissi a trovare un sub ben dettagliato e completo,perfetto per ogni tipo di ascolto,morbido al punto giusto,buona discesa o meglio entusiasmante,ottimo punch e finalmente l'impianto suona com si deve ora il suono lo sento completo
alpine cda 9853r
- djbert88
Dubito sia muto..... forse è talmente tanto presente sotto i 40Hz che chi non è abituato ad un subwoofer che scende quanto il JL, crede che non salga.
Cosa ci dici in merito? Sale o no sopra sti 40Hz ?
Goditelo
Con cosa lo amplifichi ora? Non con l'HCCA250, vero?
Goditelo
Re: R: Nuovi Subwoofer JL Audio W6 e W7
Vinc ma che fai ripeti le mie battute?
Ciao Djbertdjbert88 ha scritto:Dubito sia muto..... forse è talmente tanto presente sotto i 40Hz che chi non è abituato ad un subwoofer che scende quanto il JL, crede che non salga.
Goditelo
invece mi sono subito accorto che il sub sa salire e lo fa con una dolcezza e morbidezza che non si fa sentire è assurdo
era quello che cercavo
no ma siamo pazzi?meglio abbondare con il 2100 competition
so solo che mi sono impazzito con lo stroker per niente
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- djbert88
suonohificar ha scritto:Vinc ma che fai ripeti le mie battute?
Ti ho copiato?
Davvero?
Azz
- djbert88
Nameless ha scritto:Ciao Djbertdjbert88 ha scritto:Dubito sia muto..... forse è talmente tanto presente sotto i 40Hz che chi non è abituato ad un subwoofer che scende quanto il JL, crede che non salga.
Goditelo
Calcola che mi ha colpito subito nell'incasso originale da 37litri netti,un ottimo compresso tra discesa e punch e per di più non ho ritoccato neanche il processore lasciando invariata la taratura fatta con il sub precedente,quindi ti lascio immaginare che potrebbe suona ancora meglio e io non oso immaginare a cosa è in grado di faredjbert88 ha scritto:
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
