Consiglio sub
Consiglio sub
Ciao a tutti ho bisogno di un sub dal suono secco con poca escursione da abbinare agli hertz 165xl e agli ml280..pensavo ad un diametro massimo di 30 altrimenti poi diventa troppo lento..budget 400-500€ massimo cosa potete consigliarmi? In cassa reflex o chiusa?
Re: Consiglio sub
Guarda,secondo il mio parere non è detto che se il sub ha troppa escursione risulta lento,se prendi lo stroker 124 ha la stessa escursione di un jl 12w7 eppure è più secco rispetto a esso,più che altro dipende dal motore...cmq andrebbe benissimo anche un hertz HX caricato in reflex,almeno rimani in casa hertz e risparmi anche un po di soldi,se non erro ascolti musica commerciale e prediligi più un sub da bassone rispetto a uno da terremoto.
per avere le idee più chiare quanto spazio hai a disposizione e che ampli hai per il sub?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Come spazio ho tutto il baule della 147 ora le misure non ce le ho sotto mano pero..come ampli ancora niente essendo nuovo l'impianto li acquisto per ultimi comunque che tipo di sub è da "bassone"?? Il sub che desidero è che batti forte in macchina del tipo lo senti nel cuore non so se mi sono spiegatoNameless ha scritto:Guarda,secondo il mio parere non è detto che se il sub ha troppa escursione risulta lento,se prendi lo stroker 124 ha la stessa escursione di un jl 12w7 eppure è più secco rispetto a esso,più che altro dipende dal motore...cmq andrebbe benissimo anche un hertz HX caricato in reflex,almeno rimani in casa hertz e risparmi anche un po di soldi,se non erro ascolti musica commerciale e prediligi più un sub da bassone rispetto a uno da terremoto.
Re: Consiglio sub
quindi di spazio ne hai a volontà,se scegli l'ampli in base al sub allora ti puoi sbizzarrire sulla scelta del sub.
ecco ciò che cerchi te è da bassone ovvero vuoi un forte impatto con un timbro asciutto suppongo,prendi generi musicali come il rock dove senti le forti stecche...per me se vai sull'usato un DD 9912 è un ottimo sub che non è solo da SPL ma molto valido da suonare e sa anche assordare
Re Audio MX 12, Cerwin Vega Stroker 124 ( ce l'ho ed è perfetto per quello che cerchi ed è profondo quanto basta) Emphaser SPL x3 oppure SPL x4 ,
Ground Zero GZPW12 SPL
Tec EDX12-d2 (un bel sub veloce secco e molto asciutto) ripeto Hertz HX , Kicker solobaric L5 ho sentito anche qualcosina della MTX e Soundstream ma non mi ricordo quale modello era,anche gli Impact non sono niente male prendendo il modello 6712 per quello che costa nuovo,da prendere in considerazione anche i Zacks,Beyma e Ciare...più o meno con il tuo budget dovresti rientrarci nell'usato tra tutti quelli elencati...ovviamente mi sono rapportato al genere musicale che ascolti
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Grazie mille sei stato molto di aiuto forse rimango in casa hertz e prendo l'HX ora ci penso un poNameless ha scritto:quindi di spazio ne hai a volontà,se scegli l'ampli in base al sub allora ti puoi sbizzarrire sulla scelta del sub.
Re: Consiglio sub
Il sub secondo voi è meglio prenderlo mono bobina? È piu preciso e ha un suono piu pulito gestito a 4 ohm? Litraggio cassa?? Pensavo ad una cassa chiusa
Re: Consiglio sub
Meglio che decidi tutto insieme.....sub adatto al box chiuso, e amplificatore.Moce ha scritto:Il sub secondo voi è meglio prenderlo mono bobina? È piu preciso e ha un suono piu pulito gestito a 4 ohm? Litraggio cassa?? Pensavo ad una cassa chiusa
Re: Consiglio sub
Ecco cosa ho stilato per il mio impianto:niko ha scritto:Meglio che decidi tutto insieme.....sub adatto al box chiuso, e amplificatore.Moce ha scritto:Il sub secondo voi è meglio prenderlo mono bobina? È piu preciso e ha un suono piu pulito gestito a 4 ohm? Litraggio cassa?? Pensavo ad una cassa chiusa
Sorgente: pioneer 80prs
Woofers: hertz hv 165xl
Tweeter: hertz ml 280
(Sub: hertz hx 300 mono bobina) se qualcuno mi conferma se è la decisione giusta
- kathmandu'
Re: Consiglio sub
Premetto che il sub non lo conosco, ma con quei woofer se cambi tw e prendi gli space1 hai un ottimo fronte
alpine cda 9853r
Re: Consiglio sub
Mi sono stati consigliati gli ml280 e mi sembravano buoni..proveró ad informarmi per gli space allorakathmandu' ha scritto:Premetto che il sub non lo conosco, ma con quei woofer se cambi tw e prendi gli space1 hai un ottimo fronte
Re: Consiglio sub
vanno bene anche gli ml280. Su un' altra discussione niko ha anche scritto un parere in merito agli space/ml280 nuova e vecchia serie
Re: Consiglio sub
ho ascoltato la seguente accoppiata e per me calza a pennello,sul sub HX se cerchi il basso che picchia in petto vai di reflex,in chiusa perdi efficienza
(correggetemi se sbaglio) accordalo in alto e sentirai l'impatto che piace a te.
Ho sentito due 25 HX in reflex,niente male davvero poi ovviamente se ti piace ascoltare con moderatezza vai di chiusa che fa la sua bella figura,poi bisogna valutare dove lavora al meglio quel sub tra l'altro è una giusta accoppiata con i woofer che hai
so per certo che in reflex ci davano dentro e non parlo di casino
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Innanzitutto grazie secondo te trovo gia una casa reflex pronta? O me la dovró costruire?Nameless ha scritto:ho ascoltato la seguente accoppiata e per me calza a pennello,sul sub HX se cerchi il basso che picchia in petto vai di reflex,in chiusa perdi efficienza
Re: Consiglio sub
basta fare le simulazioni tramite i suoi parametri,ma prima devi vedere se ti può piacere in chiusa o reflexMoce ha scritto: Innanzitutto grazie secondo te trovo gia una casa reflex pronta? O me la dovró costruire?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Eh bella domanda..dovrei farmi due casse una chiusa e una reflex per capireNameless ha scritto:basta fare le simulazioni tramite i suoi parametri,ma prima devi vedere se ti può piacere in chiusa o reflexMoce ha scritto: Innanzitutto grazie secondo te trovo gia una casa reflex pronta? O me la dovró costruire?
Re: Consiglio sub
senza ammattirti troppo,fai la cassa reflex,provi prima in reflex con l'accordo giusto,poi provi a otturare il condotto in modo da renderla chiusa almeno ti fai un po un'ideaMoce ha scritto:Eh bella domanda..dovrei farmi due casse una chiusa e una reflex per capireNameless ha scritto:basta fare le simulazioni tramite i suoi parametri,ma prima devi vedere se ti può piacere in chiusa o reflexMoce ha scritto: Innanzitutto grazie secondo te trovo gia una casa reflex pronta? O me la dovró costruire?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Infatti stavo pensando proprio a questo sai dirmi dove posso trovare il programma che mi costruisce la cassa e l'accordo?Nameless ha scritto:senza ammattirti troppo,fai la cassa reflex,provi prima in reflex con l'accordo giusto,poi provi a otturare il condotto in modo da renderla chiusa almeno ti fai un po un'ideaMoce ha scritto:Eh bella domanda..dovrei farmi due casse una chiusa e una reflex per capireNameless ha scritto: basta fare le simulazioni tramite i suoi parametri,ma prima devi vedere se ti può piacere in chiusa o reflex
Re: Consiglio sub
su questo o segui le indicazione della casa madre oppure chiedi a qualche esperto qui nel forum che ti sa indicareMoce ha scritto:
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Consiglio sub
Andró di reflex grazieNameless ha scritto:su questo o segui le indicazione della casa madre oppure chiedi a qualche esperto qui nel forum che ti sa indicareMoce ha scritto:
Re: Consiglio sub
Se vuoi un basso secco, per stare in casa hertz, c'è anche es 250 D,
