Audison bit DMI
champzzz
Re: Audison bit DMI
Messaggio da champzzz »
ho visto solo ora
su bmw la si fa con esys
cercate coding bmw
io me la sono fatta da solo, sia per attivare la most per il bit dmi, sia per il mio amico a cui ho trasformato le uscite hi level in dei semi rca
spiego meglio
ho collegato nel suo caso l'audison ap 4.9 via hi level come impianto oem, ma poi ho tirato giu a potenza rca quei segnali de equalizzandoli in origine!
ecco spiegato il tutto !
quindi si ha una sorta di rca mascherati da hi level, d'altronde arriva proprio un segnale a bassa potenza da amplificare, sul ap 4.9 disattivate tutte le funzioni di de eq, e la sensibilità al massimo (o minimo non ricordo) in modo che si senta (ovviamente non satura più a differenza delle condizioni originali)
d'altronde gli amplificatori originali dell'auto funzionano così, ho solo replicato il sistema
Cosmic
Re: Audison bit DMI
Messaggio da Cosmic »
champzzz ha scritto:ho visto solo ora
cercate coding bmw
spiego meglio
Scusa ma non c'ho capito molto... nel senso... nell'impianto del tuo amico se hai usato gli ingressi hi-level, non hai usato il MOST, giusto?
Invece nel caso di utilizzo del Bit DMI, si nota molto il miglioramento rispetto al collegamento hi-level?
Auto:Volvo C30 D2
champzzz
Re: Audison bit DMI
no, al mio amico ho usato quelli che erano gli hi level ma riprogrammando l'auto via obd (in realtà ho riprogrammato la radio, così da de equalizzare il segnale e renderlo pulito sulle uscite hi level )
Impianto fatto in hi level non verrà mai bene, comunque il dmi è anche digitale perciò gran figata !
pericleromano
Re: Audison bit DMI
Messaggio da pericleromano »
Ciao Champzzz,
Anche io sto realizzando un impianto con Bit DMI e Bit One.1 su una BMW "X3" F25 2015 (restyling) con radio Professional (monitor grande) ed impianto base (x intenderci senza tw in portiera).
Volevo chiederti da dove hai preso la linea MOST?
Consultando gli schemi dell'auto certamente vi è un connettore MOST sotto il portabicchieri nel tunnel centrale.
Non vi è modo di sapere se realmente vi sia il connettore MOST X91 nel fianchetto sinistro del baule se non smontando.
Tu dove hai collegato il DMI?
Grazie in anticipo.
Re: Audison bit DMI
La discussione è vecchia di 3 anni e l'ìutente non si connette da maggio...
Proviamo così: @champzzz ci sei?
pericleromano
Re: Audison bit DMI
Gent.mo Alessio,
Avevo visto ciò che scrivi..... grazie infinite per il tuo interessamento e se qualcuno dovesse conoscere champzz mi farebbe un grandissimo favore.....
Grazie ancora
Re: Audison bit DMI
Mettendo “@“ prima del nome utente, automaticamente gli dovrebbe arrivare una mail della citazione.... (se la mail è ancora attiva)
