Pagina 1 di 1
Curiosità su casse pc in macchina
Inviato: 6 ago 2014, 13:42
da Uhero2
Ciao a tutti! Ho un impianto 2.1 per pc (sub+2 altoparlanti). A lato della cassa del sub ci sono il cavo per la corrente, due spinotti RCA di ingresso collegate al jack 3,5 mm che poi va al pc, e due spinotti RCA di uscita (uno per altoparlante). Tempo fa ho provato a collegare i due altoparlanti (ciascuno da 9Watt, credo rms) direttamente agli spinotti RCA dell'autoradio, ma non suonavano. Mi rendo conto che la domanda potrebbe sembrare stupida (io non mi intendo molto), ma qualcuno potrebbe spiegarmi come mai? In fondo non credo che ci siano molte differenze fra gli amplificatori integrati nell'autoradio e nel sub...
Re: Curiosità su casse pc in macchina
Inviato: 6 ago 2014, 19:54
da niko
Uhero2 ha scritto: Tempo fa ho provato a collegare i due altoparlanti (ciascuno da 9Watt, credo rms) direttamente agli spinotti RCA dell'autoradio, ma non suonavano.
Certo che non suonavano, sulle RCA non suonano neanche due altoparlanti da auto, qui ci devi collegare un amplificatore, gli altoparlanti vanno collegati alle uscite amplificate/altoparlanti.
Inviato: 7 ago 2014, 0:34
da Uhero2
Ma l'autoradio un minimo non é amplificata giá di suo? Cioè, ad esempio io per ora le casse anteriori le faccio suonare direttamente da lei senza ampli, tramite il cavo ISO... Sul manuale dell'autoradio infatti recita "2x45W" se non sbaglio (non ho il manuale per controllare)
Inviato: 7 ago 2014, 2:05
da gnagno
Infatti se le casse del pc le collegavi al connettore ISO avrebbero suonato.....ma tu dici di averle collegate alle RCA.
Inviato: 7 ago 2014, 2:25
da Uhero2
Pensavo non ci fosse differenza. Mi é bastato cercare un pò il significato di preout per rispondermi da solo
