Telone da 30, RCF vs JBL vs Cerwin Vega
- hunterdiuck
Re: Telone da 30, RCF vs JBL vs Cerwin Vega
ciao a tutti...ho una sorgente della pioneer, fronte ant kit meedrange e tweeter della impact con cross over dedicati, e posteriore kit tweeter coral linea monza con cross over dedicati, e sub jbl, con 2 ampli uno per sub e l'altro per le casse.
come devo effettuare tutte le regolazioni???cioè da dove devo iniziare a regolare il tutto??? dall'ampli o dalla sorgente?? sull'ampli delle casse ho varie regolazioni ma non so quale toccare ovvero higpassfilter che va da 40 a 300 hz, low pass filter anche questo va da 40 a 300hz, gain senza misurazioni per potermi regolare, bass eq, poi ho un tasto dove posso scegliere 3 modalità 1full range, 2lowfilter, 3higfilter e un altro tasto dove c'e scritto mode 1 , 3, 4......sulla sorgente invece ho per i basi dove posso cambiare tra 40, 80, 100, 160hz, medi 200, 500 hz, 1 e 2 khz, per i tweeter invece da 3 khz 8khz 10khz 12khz e per ogniuno dei tre c'è anche da impostare un valore con scritto 1N, 2N, 1W, 2W, poi posso selezionare il menu hig pass filter e posso cambiare da off, 50hz, 63hz, 80hz, 100hz, 125hz,
Come puoi vedere dai messaggi precedenti sono felice possessore di una coppia di GTIfarclous ha scritto:guarda questo http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =201050120 lo ordinato ma ancora nn so in quanti litri metterlo
Io proverei nella sezione "vendo"hunterdiuck ha scritto:ciao a tutti...ho una sorgente della pioneer, fronte ant kit meedrange e tweeter della impact con cross over dedicati, e posteriore kit tweeter coral linea monza con cross over dedicati, e sub jbl, con 2 ampli uno per sub e l'altro per le casse.
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Finalmente cassa per i sub finita,ho fatto un box unico per i 2 JBL GTI1200,ma comunque con volumi separati da 38,2 litri ognuno come consigliato dalla casa.suonohificar ha scritto:Io sceglierei la cassa chiusa , farei due box separati , in modo tale che puoi usarne uno o due a seconda dell'ampli che ci metterai e dalle prove che farai
Anche se , opterei da subito a metterne due con collegamento in serie ed un ottimo ampli attorno ai 1000W RMS (su 4 Ohm)
Taglio molto basso , ad es 63Hz 12-18 db/oct da provare
Per il momento provo uno Steg 220.2 , avendo lo Steg la possibilità di impostare il subsonico che valore posso mettere? senza modulino taglia di suo a 22 Hertz,o metto un modulo con valore più alto? ascolto prevalentemente rock ed elettronica.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Bene bene , è ben solida la cassa ?
Come subsonico va bene 22hz , il passa basso è da provare ma penso sia buono tra i 60-70hz 12-18db/oct ma dipende un pò anche dal resto del sistema....
In verità anche un bass-boost regolabile in frequenza e ampiezza non sarebbe stato male....
Facci sapere come suona , l'efficienza dovrebbe essere spaventosa
p.s. siccome il modulo del trasduttore in questione è piuttosto basso sotto la fc , ti consiglio o il collegamento in stereo (un sub a canale) oppure a ponte ma con i sub in serie
MDF da 19 e la parete che divide le 2 camere da 32 , quà c'è una foto http://caraudioforum.it/forum... =19&t=7380
Il sistema definitivo lo vedi in firma, sono dubbioso sui woofer,non sono riuscito a ricavare i litri che pensavo,sono in casse da 12,8 litri, quì i parametri rilevati dal buon Daniele dei RCF CL 200 e quanto mi aveva consigliato Niko http://caraudioforum.it/forum... =12&t=7386
Ho collegato in mono in serie,l'ampli vedrà credo sui 6 Ohm
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Ha beh , con la traversa è molto solido .
Se non l'hai già fatto , verifica all'ascolto se mettere o no fonoassorbente , io lo metterei sulle pareti da subito , usa del bugnato oppure trovi i fogli il poliuretano nei negozi di edilizia che costano pochissimo e per i sub vanno benissimo
Mah..dei woofer sotto sedile avrei fatto a meno ... e considerando il range della tromba ciare chorus avrai un grosso problema dagli 800Hz (circa) fino all'incrocio del sub
Come farai per la gamma soprattutto vocale sotto gli 800Hz ?
Si l'ampli in mono e le bobine in serie è ottimale anche secondo me
Gia rivestito tutto con il dacron Pornocar
La carretta ha gli alzacristalli a manovella che mi ostacolava il posizionamento del 20,e poi m'andava di fare qualcosa di "diverso",non so che risultati otterrò,vedremo......comunque non è proprio sotto il sedile,diciamo che è davanti il sedile e orientato più o meno verso il parabrezza......che sia lì o in porta cosa cambia? Infondo in qualsiasi altro 2 vie con midwoofer in basso gli devi dare un taglio ben sopra gli 800 con le soluzioni tradizionali,o no?
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Ok se ti va di sperimentare è sempre un ottimo approccio e fai bene . Il problema è la gamma compresa tra i 200 e 800 circa dove c'è un alta percezione di provenienza sostanzialmente dovresti percepire il suono proveniente da sotto al sedile o cmq dal basso cosa piuttosto spiacevole oltre che hai perdita di effetto stereo in tale gamma . Ben diverso la installazione convenzionale con il woofer in porta. Ma è bene che fai le tue prove , è pur vero che anche il sistema Bose fa un pò così (anche se li si parla poco più di un ottava sotto gli 800hz) ed a molti piace
