cassa per subwoofer jl audio w6
Ciao raga!! C'e' qualche anima buona che puo' illustrarmi come si fa una cassa per il subwoofer jl audio w6. Attualmente ho un Hertz ebx f25.5 radiatore che occupa pochissimo spazzio, se fosse possibile rimanere con la realizzazione entro certi spazi sarebbe meglio. Sto iniziando a cambiare i vari componenti elettronici che inizialmente ero molto contento ma ora inizio ad avere esigenze. Aiutatemi per favoreeeeeee !!!!!!
Re: cassa per subwoofer jl audio w6
Almeno ditemi dove posso trovare degli schemi con delle misure per costruirla.
Del w6 c'è il 8--10--12.....sul sito del costruttore trovi i pdf con caratteristiche tecniche e consigli per i box, cmq meglio aumentare il volume di un 20-30-% dai consigli per le chiuse JL.....
Pensavo una cosa cosi. Io non sono afferrato come voi
cosa e' meglio cassa reflex o chiusa? Quali sono le differenze nella qualita' del suono?
Niko puoi darmi una mano per capire come devo realizzarlo ti pregoooooooo !!!!!
Ma no dai.....maurizio ha scritto:Niko puoi darmi una mano per capire come devo realizzarlo ti pregoooooooo !!!!!
E che è un periodo che non ho tanto tempo.....
Cmq hai il 12w6 ? Questo l'ho avuto, gran sub in chiusa da almeno 35-litri netti piena di fonoassorbente, che sarebbe il minimo.....se lo metti in chiusa da 40-45-L va meglio.
In reflex te lo consiglio solo che ti interessa che si senta forte, se vuoi invece un sub di qualità che si sente bene e scende bene, la chiusa va benissimo.
Hai per caso la possibilita' di postarmi le misure di come devo farla?
Via forum è complicato, basta un malinteso di come vanno incollate le tavole di mdf che butti tutto......maurizio ha scritto:Hai per caso la possibilita' di postarmi le misure di come devo farla?
Ti basta sapere che devi fare la cassa di 35-L netti, quindi calcola 4-L di ingombro dell'altoparlante e la cassa la devi fare di 39-40-L. Poi ti serve della geometria semplice e un progettino su carta, vai al brico o simili e ti fai tagliare i pannelli....usa mdf di almeno 19mm di spessore, meglio da 25mm.
E buon divertimento .....
Io lo uso in cassa chiusa da 46 litri e va benissimo. Ti consiglio mdf da 25mm di spessore.maurizio ha scritto:Hai per caso la possibilita' di postarmi le misure di come devo farla?
Ecco le misure in cm per cassa da 46litri (sono abbondanti 43 litri netti):
2) 56x35 (parete frontale e posteriore)
2) 56x30 (parete superiore e inferiore)
2) 30x30 (pareti laterali)
Grazie raga!
Queste sono le misure per 46 litri ? Se voglio rimanere sui 40 litri quali sarebbero le misure ?
Un altra domanda? come si nota la dífferenza da un subwoofer ad un altro? Dico una fesseria!! Dalla timbrica?
2) 49,5x35 (parete frontale e posteriore)maurizio ha scritto:Grazie raga!
2) 49,5x30 (parete superiore e inferiore)
N.B. Anche queste come sopra sono misure con l'uso di materiale da 25mm di spessore
Grazie mille fatisama!! Se invece dovessi usare da 2 mm ? La cassa per caso ha una certa inclinatura per lo schienale?
poi per gli attachhi dei fili come si chiamano i collegamenti da mettere nella cassa?
Le misure che ti ho dato vanno bene per il 25mm e non prevedono tagli inclinati.maurizio ha scritto:Grazie mille fatisama!! Se invece dovessi usare da 2 mm ? La cassa per caso ha una certa inclinatura per lo schienale?
Se vuoi usare il 19mm (te lo sconsiglio) le misure per la cassa da 46 e da 40 litri sono rispettivamente:
2) 54,8x33,8 (parete frontale e posteriore)
2) 54,8x30 (parete superiore e inferiore)
2) 48,3x33,8 (parete frontale e posteriore)
2) 48,3x30 (parete superiore e inferiore)
Scusa la mia ignoranza, ma se mantengo i 40 LT tenendo la larghezza più corta e alzo l'altezza non è possibile questo?
Certo che è possibile. Fammi sapere che altezza finita vorresti dare al mobile, lo spessore del legno che vuoi utilizzare e ti do le misuremaurizio ha scritto:Scusa la mia ignoranza, ma se mantengo i 40 LT tenendo la larghezza più corta e alzo l'altezza non è possibile questo?
Ma sei un grande!! Grazie mille del tuo aiuto. Hai presente il subwoofer Hertz ebx f25.5 radiatore? Se fosse possibile una cosa del genere
Se hai confrontato fisicamente i due altoparlanti jl audio e hertz ti accorgi che purtroppo una cassa "piatta" come quella hertz non si può fare per ospitare il jl audio perchè la profondità di installazione di quest'ultimo è più che doppia.maurizio ha scritto:Ma sei un grande!! Grazie mille del tuo aiuto. Hai presente il subwoofer Hertz ebx f25.5 radiatore? Se fosse possibile una cosa del genere
